stuki w zawieszeniu, zaspawany dyfer
Alex
Doczy: 14 Lut 2009
Skd: Bielsko-Biała
Wysany: 2009-02-14, 10:52   stuki w zawieszeniu, zaspawany dyfer
Co może stukać w zawieszeniu w okolicy lewego przedniego koła(wahacz już wymieniony, amortyzator sprawny)??? Tak w ogóle to niedawno kupiłem becie i nadzwyczaj chętnie chodzi bokiem szczególnie dzisiaj(piątek 13.02.2009), czy może to być oznaka że dyfer jest zaspawany tzn. czy ma elektroszpere? z góry dzięki za odpowiedź
urbi
SilaDrzemieWBemie
Skd: Krakow/Tbg
Wysany: 2009-02-14, 11:11
jak mial bys elektroszpere to "nie mogl" bys skrecac - jezeli bys skrecal ostro np na parkingu to kolo wewnetrzne do skretu by piszczalo albo podskakiwalo a zwykla jazda byla by koszmarem. mozesz miec zwykla szpere no chyba ze masz objawy takie jak wlasnie powiedzialem
moze masz niedokrecony do wachacza stabilizator czy ktorys sworzen wyrobiony albo tuleje
Enzo
Doczy: 06 Sty 2006
Skd: Nysa
Wysany: 2009-02-14, 14:11
urbi napisa/a:
Po tym cytacie smieem twierdzic, ze nigdy nie jezdziles z e-szpera.
Na pewno sporo przesadzasz :wink:
Co do pytania, masz luzy na kierownicy? MI stukalo zwlaszcza przy jakis przezjazdach na nierownosciach, jak wymienilem drazki sie skonczylo :)
Ostatnio zmieniony przez Enzo 2009-02-14, 14:12, w caoci zmieniany 1 raz
Alex
Doczy: 14 Lut 2009
Skd: Bielsko-Biała
Wysany: 2009-02-15, 09:46
dzięki sprawdzę drążki a na BMW klub polska znalazłem info żeby sprawdzić tuleje wahaczy i mocowanie klocków hamulcowych w zaciskach :D bo komuś stukało na nierównościach okazało się że latał mu klocek poprawił i przestało
