Uszczelka pod głowicą m20b20 w e34
525d
Doczy: 27 Gru 2008
Skd: kraków
Wysany: 2009-01-30, 15:25   Uszczelka pod głowicą m20b20 w e34
Mam problem po wymianie płynu i odpowietrzeniu w zbiorniczku wyrównawczym mam olej(tzn jest to taki brązowawy syf) na miarce oleju też jest ten syf i pod korkiem też węzę nie puchną, teraz mam pytanie czy pękła głowica czy raczej to tylko uszczelka silnik nie był nigdy przegrzany. I jeszcze jedno co mogę włożyc bez komplikacji zamiast m20b20 czy m30b30 wejdzie czy trzeba coś kombinować ?
MARAS
plecak doświadczeń
Pomg: 45 razy
Doczy: 02 Kwi 2004
Skd: Gdańsk
Wysany: 2009-01-30, 23:03
zdejmij pokrywę zaworów jak będzie toffi przy podporach wałka to pękła głowica niestety lubią pękać właśnie pod dwiema ostatnimi podporami.
A upchnąć bez problemu i zbędnej rzeźby w piątce można wszystko co było fabrycznie każda rzędówka będzie dobra.
