jaki silnik
seba19862
Doczy: 11 Lis 2008
Skd: Gołdap
Wysany: 2009-01-13, 17:28   jaki silnik
mam pytanie jak rozpoznac silnik m50 bo niwiem czy jest to m50b20 czy m50b25
southOFheaven
Szydera:>
Doczy: 18 Pa 2004
Skd: Płońsk
Wysany: 2009-01-13, 17:47
na pierwsze oko to najlepiej przez plastikowy kolektor ssacy.. b20 ma wiecej "żeber" a b25 mniej..
seba19862
Doczy: 11 Lis 2008
Skd: Gołdap
Wysany: 2009-01-13, 18:06
mozesz wytlumaczyc ja jeszcze tempy jestem
SullyE36
drift 4 life
Doczy: 22 Kwi 2007
Skd: Sosnowiec
Wysany: 2009-01-13, 18:10
na ścianie do której mocowana jest przepustnica są pionowe użebrowania, możesz też zmierzyć średnice przepustnicy 2.0 70mm , 2.5 77mm.
najcześciej jednak widać po otworach kwadratowych między kanałami kolektora ssącego, w 2.5 jest mniej plastiku między otworem i kanałem.
Jeśli nic nie było dłubane to sprawdź wydech , do końcowego w 2.0 idzie jedna rura , w 2.5 dwie.
Najlepiej to wklej foto :spoko:
"(...) PrawdziwaZabawaZaczynaSięTamGdzieKończySięZdrowyRozsądek...(...)"
http://www.youtube.com/wa...feature=channel
Ostatnio zmieniony przez SullyE36 2009-01-13, 18:11, w caoci zmieniany 1 raz
seba19862
Doczy: 11 Lis 2008
Skd: Gołdap
Wysany: 2009-01-13, 18:25
bylo kombinowane i to duzo czesci takie jak przeplywka sa od 2,5 korokowy tez a na glowicy jest wybite 2.0
[ Dodano: 2009-01-13, 18:30 ]
do tego autko jak zimne idzie jak pojebane troche temperatury i moc spada ale jak silnik ma z 40stopni to na 2 albo 3 pali gumy
Pomg: 97 razy
Doczy: 14 Maj 2006
Skd: Lublin
Wysany: 2009-01-13, 19:14
seba19862 napisa/a:
Najłatwiej to na początek zmienić czujnik temperatury.
SullyE36
drift 4 life
Doczy: 22 Kwi 2007
Skd: Sosnowiec
Wysany: 2009-01-14, 19:15
seba19862 napisa/a:
Jak tak sie dzieje na suchym to raczej 2,5 :spoko:
