na jakiej zasadzie działają światła pozycyjne w e30 89r
maruniaTM
Doczy: 10 Sty 2009
Skd: Tomaszów Mazowiecki
Wysany: 2009-01-12, 15:49   na jakiej zasadzie działają światła pozycyjne w e30 89r
nie moge dojść co sie stało z tyłu są z przodu brak :-(
alexil
Doczy: 24 Gru 2006
Skd: Stalowa Wola/Kraków
Wysany: 2009-01-12, 16:06
Działają na takiej zasadzie, że do żarówek dochodzi prąd i świecą :lol:
A tak serio to sprawdź żarówki i bezpieczniki na pierwszy ogień.
Pomg: 29 razy
Doczy: 09 Gru 2005
Skd: piotrków trybunalski
Wysany: 2009-01-12, 17:37
sprawdz ktory bezpiecznik masz spalony
mialem to samo i teraz nie mam ani z przodu ani z tyłu :D podmienialem włączniki i mam chyba gdzies zwarcie w instalacji .odlaczałem lampy i paliło bezpiecznik nadal wiec może cos jest nie halo w instalacji licznika bo teraz to nawet deska nie swieci i pali non stop bezpiecznik jak tylko łacze swiatla
teraz zamiast pozycyjnych z tyłu mam przeciwmgielne odpalone.musialem na szybko kiedys to zrobic i nie mam teraz czasu pogrzebac
WI$NIA
Doczy: 08 Gru 2007
Skd: Radom
Wysany: 2009-01-12, 17:53
jesli z tylu swiatla dzialaja a z przodu nie, na pewno nie jest to wina bezpiecznika. za swiatla pozycyjne odpowiadaja 22-ty i 23-ty (odpowiednio lewa i prawa strona)
E30 320i samodzielnie składana - satysfakcja z jazdy gwarantowana :D
Ostatnio zmieniony przez WI$NIA 2009-01-12, 19:27, w caoci zmieniany 1 raz
marekfl
Scyzoryk
Doczy: 10 Mar 2006
Skd: Kielce - Scyzoryk
Wysany: 2009-01-12, 18:35
kolego elektronike to mozna prosto porownac do samchodu ogolnie. jak nie ma "benzyny" to auto nie pojedzie, jak nie ma pradu to nie bedzie dzialało zadne urzadzenie elektryczne - wiec zaczyna sie każda diagnoze od sprawdzenia czy "jest benzyna":) w tym przypadku czy jest prąd :)
Jeśli żarówki nie świecą to zacznij od sprawdzenia żarówek, jesli się okaże że są sprawne idziesz dalej ... sprawdzasz miernikiem czy dochodzi napięcie do żarówke .. jesli nie ma napięcia ... sprawdzasz bezpiecznik .... jesli jest .. to najprawdopodobniej zasniedzialo w gnieździe żarówki .... jeśli nie ma... możę być za to odpowiedzialny przełacznik .. ale to już jest inna sprawa .. sprawdz po kolei jak Bog przykazał ...
Ostatnio zmieniony przez marekfl 2009-01-12, 18:39, w caoci zmieniany 2 razy
MCGUMA
TinkyWinky :)
Doczy: 15 Sty 2009
Skd: Mielno(Koszalin)
Wysany: 2009-01-16, 20:24
Kolego sprawdz przekaznik,dawno e30 mialem,ale jest taki czarny,kwadratowy :D ,tam gdzie bezpieczniki
Do kultowej jazdy e32 735i,a do zabaw po mieście e30 m50b25 ;)
