Drgania samochodu na wolnych obrotach
Andrzej87
Doczy: 18 Lis 2008
Wysany: 2009-01-07, 21:55   Drgania samochodu na wolnych obrotach
Witam.
Od półtora miesiąca moje E-36 z silnikiem M52B20 cierpi na drgania budy na wolnych obrotach. sad.gif Nie ma znaczenia czy ciepły czy zimny silnik. Dynamika, spalanie w normie, nie ma falowania obrotów, obroty utrzymują się w okolicach 600-650. Jak wkręcę go na około 1000 drgania ustają.
Ma ktoś jakieś pomysły co może być przyczyną?
Pozdrawiam. :)
MrKrYH_e34
Doczy: 24 Sie 2004
Skd: Turek- Poznań
Wysany: 2009-01-07, 22:38
Ja tez tak mialem wiec zrobilem tak .. otwierasz maske i po stronie kierowcy przy bagnecie od oleju masz linke od gazu .. tam podkrecasz obroty na 800-900 i silnik nie dryga ;) Napisz czy pomoglo pozdro !! !
Andrzej87
Doczy: 18 Lis 2008
Wysany: 2009-01-07, 23:17
No tak, ale to chyba nie jest usunięcie przyczyny.
Może to nieszczelny dolot?
Żółty
Majk Gajwer
Pomg: 3 razy
Doczy: 10 Lis 2008
Wysany: 2009-01-08, 00:45
A weź otwórz mache i sprwadź czy są świece dokręcone bo ja miałem podobnego psikusa i miałem dwie świece nie dokręcone ;) pozdro
Małe zmiany ;)
southOFheaven
Szydera:>
Doczy: 18 Pa 2004
Skd: Płońsk
Wysany: 2009-01-08, 09:34
cewki zaplonowe sie koncza.. przy kilkunastoletnim aucie to norma.. i nikt tego nie wymienia bo to droga sprawa..
u mnie na cewkach zundspule z 92r telepal buda jak diesel.. kupilem uzywki boscha z 90r i auto jak nowe..
MrKrYH_e34
Doczy: 24 Sie 2004
Skd: Turek- Poznań
Wysany: 2009-01-08, 19:35
southOFheaven napisa/a:
Dobra a czy musze wymieniac wszystkie czy np szukac 1 wadliwej ?? czy w ogole jest opcja ze siadla jedna czy jak padaja to wszystkie od razu ??
[ Dodano: 2009-01-08, 21:11 ]
Andrzej87 a powiedz mi czy telepie Ci silnik czy np przy odpaleniu masz obroty ok 1200 i spadaja wlasnie na 500- 600 ?? Bo ja mam bardzo podobne objawy .. i jak czytam to moze to byc usterka silniczka krokowego ...
southOFheaven
Szydera:>
Doczy: 18 Pa 2004
Skd: Płońsk
Wysany: 2009-01-08, 20:44
MrKrYH_e34 napisa/a:
u mnie byl problem wlasnie z drganiami i na benzynie przy gwaltownym depnieciu strzelal a na LPG to juz w ogole jak na wojnie co chwile kichal(nawet jak jest blos)..
Sprawdzalem opornosc zundspule omomierzem i caly komplet wykazywal jakas tam wartosc w omach.. wszystkie takie same, pracowaly nieprzerwanie od 1991r w roznych otoczeniach i temp.
boschowskie nie mierzylem bo dawca ladnie gume palil i obroty mial miodzio, ale podejrzewam, ze wskazania bylyby inne..
najlepsze jest to ze diagnostyka komputerowa nie pokaze wadliwych cewek..
podsumujac najlepiej wymienic komplet ktory pracowal bezproblemowo u dawcy i ma sie mozliwosc odpalenia i posluchania..
co jeszcze moge napisac w tej kwestii.. nowsze cewki z m52 nie pasuja do m50. szkoda.
uzywki komplet kosztuja srednio 200zl. 1 nowa cewka BERU kosztuje ok 100zl- a tutaj to juz do poczciwego m50 szkoda kasy..
teraz na LPG pale gume bez zmulki..
