ogrzewanie na nogi w e30 - coś blokuje cięgno?
cichecki0511
Pomg: 3 razy
Doczy: 22 Gru 2006
Skd: Poznań
Wysany: 2009-01-06, 21:35   ogrzewanie na nogi w e30 - coś blokuje cięgno?
Generalnie ogrzewanie działa tak jak należy, problem polega na tym że suwak ogrzewania na nogi chodzi bardzo topornie, tzn. mniej więcej do 1/4 da się go przesunąć ale dalej już jest problem, zaczyna jakby sprężynować i na chama można go dociągnąć do 1/2 a co bardziej umięśnieni i do 3/4 dociągną ale zaraz z powrotem wraca gdzieś do 1/4 a co za tym idzie ogrzewanie na nogi praktycznie nie istnieje. Ktoś coś może poradzić w tym temacie :(
Toots
Doczy: 03 Maj 2006
Skd: Głogów
Wysany: 2009-01-06, 21:56
Sprawdź te plastikowe przesłony co kierują powietrze na nogi.
Może się ten plastik przesunął czy się poluzował i spadł z zaczepów i teraz blokuje Tobie klapkę, która się otwiera powietrze na nogi.
Myślę, że jakoś to w miarę czytelnie i zrozumiale napisałem.
cichecki0511
Pomg: 3 razy
Doczy: 22 Gru 2006
Skd: Poznań
Wysany: 2009-01-06, 22:23
Toots napisa/a:
Powiedzmy że wiem o co chodzi :) A jak się do tych przesłon dostać?
Toots
Doczy: 03 Maj 2006
Skd: Głogów
Wysany: 2009-01-07, 07:31
ściągnij środkowy tunel tzn konsole z popielniczka i osłonę pod kierownicą
dokładnie to chodzi o część numer 8:
http://bmwfans.info/origi...64/ill-64_0447/
Sprawdź czy się nie poluzowało, może blokować klapkę która otwiera nawiew na nogi numer 7
Ostatnio zmieniony przez Toots 2009-01-07, 07:38, w caoci zmieniany 2 razy
cichecki0511
Pomg: 3 razy
Doczy: 22 Gru 2006
Skd: Poznań
Wysany: 2009-01-07, 07:54
ok, dzięki, sprawdzę te elementy, o których mówisz. Zobaczymy co tam się niedobrego dzieje. :)
wojtaq
Pomg: 10 razy
Doczy: 17 Lut 2006
Skd: Jaworzno
Wysany: 2009-01-07, 09:30
ja najpierw bym wywalił radio bo możliwe ze jakis kabelek podeszedl pod te ciegna dlatego nie mozesz dalej przejechać suwakiem
wyciagnij radio i wkladaj reke w dol z drugiej strony suwakow i probuj przesuwać
Jaworzno Lans Squad
pw lub gg
324dA
alexil
Doczy: 24 Gru 2006
Skd: Stalowa Wola/Kraków
Wysany: 2009-01-07, 09:45
Moim zdaniem to mało prawdopodobne, bo suwak od nawiewiu na nogi jest na samym dole, a w dodatku kable od radia są sporo głębiej. Ja bym sprawdził klapki od tunelu ogrzewania nóg tak jak ktoś wcześniej wspomniał-mi zablokowała się kiedyś klapka od nawiewu na przód.
cichecki0511
Pomg: 3 razy
Doczy: 22 Gru 2006
Skd: Poznań
Wysany: 2009-01-07, 20:37
wojtaq napisa/a:
O radiu też pomyślałem i sprawdzę to najpierw bo najprościej. Poza tym radio wpychałem na siłę żeby głębiej weszło co by można było je zamaskować i może wtedy coś przyblokowałem.
kemot324
Doczy: 09 Kwi 2006
Skd: Chybie/Bielsko-Biała
Wysany: 2009-01-07, 23:29
Możliwe że pancerz linki wyskoczył z mocowania.
BMW Klub Podbeskidzie
cichecki0511
Pomg: 3 razy
Doczy: 22 Gru 2006
Skd: Poznań
Wysany: 2009-01-08, 21:19
Dzisiaj próbowałem "rozruszać" suwak i w pewnym momencie coś strzeliło. Efekt jest taki że do 3/4 suwak idzie bardzo luźno i już nie wraca jak poprzednio - nie sprężynuje, na nogi ledwo co leci, a od 3/4 bardzo mocno sprężynuje i nie da się go praktycznie ruszyć :(
