[e30] problem z benzynÄ…
grzesiekd111
e30 maniack
Do³±czy³: 12 Pa¼ 2008
Sk±d: jaworzno
Wys³any: 2008-11-25, 19:02   [e30] problem z benzynÄ…
witam potrzebuje pomocy w nastepującej kwestii: mój samochód (eta) ma problemy z pracą na benzynie ,nie wkreca sie na obroty nierówno pracuje gaśnie ,nie da się jeżdzić :( sprawdzona była przepływka ,pompka paliwa ,czego to jeszcze może być wina ? na lpg jest wszystko ok ,
Ostatnio zmieniony przez ChriS 2008-11-25, 19:39, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
kavka
Do³±czy³: 04 Mar 2007
Sk±d: Jaworzno
Wys³any: 2008-11-25, 19:04
Filtr paliwa zmieniony ??
Tizianrot 324d E30 ==> była
Jaworzno LanS SQUAD :D
grzesiekd111
e30 maniack
Sk±d: jaworzno
Wys³any: 2008-11-25, 21:28
tak wymieniłem filtr
Enzo
Do³±czy³: 06 Sty 2006
Sk±d: Nysa
Wys³any: 2008-11-26, 09:03
Mi chodzilo nierowno, strzelala itp.
Wymienilem siwece i chula jak ta lala.
Polecam sprawdzic swiece :wink:
lysy174
vel. MUMINEK
Pomóg³: 13 razy
Do³±czy³: 15 Kwi 2007
Sk±d: Radom
Wys³any: 2008-11-26, 11:16
A ja polecam dolac do paliwa jakiegos specyfiku do czyszczenia wtryskow. To kosztuje 15zl a mnie to pomoglo na podobne objawy.
Było: E34 520iA rok 1989
.........E30 320i rok 1988
.........E46 323 rok '98
.........E46 330Xi rok '00
.........E46 320D rok '05
.........E46 318i rok '99
grzesiekd111
e30 maniack
Sk±d: jaworzno
Wys³any: 2008-11-26, 13:22
swiec co prawda nie ruszałem ,bo na gazie chodzi dobrze , a do paliwa juz dolewałem różne specyfiki do czyszczenia wtrysków
kazik
Do³±czy³: 25 Wrz 2004
Sk±d: WieluÅ„
Wys³any: 2008-11-26, 14:00
Ja bym sprawdził jeszcze raz przepływkę(sprubował wsadzić twoją do sprawnego auta albo odwrotnie) i czujnik połozenia wału.Jaką masz instalacje lpg?
Czasami na drodze spotykam prawdziwych szaleńców, pędzą na złamanie karku i wbrew rozsądkowi.... Naprawdę.... Aż ciężko czasami ich wyprzedzić...
grzesiekd111
e30 maniack
Sk±d: jaworzno
Wys³any: 2008-11-26, 15:07
przepływke właśnie tak sprawdzałem w innym aucie chodzi normalnie ,a czujnik położenia wału ,czy w tedy i na lpg nie chodziło by żle? mam instalacje 1 generacji acha dodam ze po nocy gdy auto jest zimne odpala na bezynie i chodzi całkiem nie żle ale tylko przez chwilke
Ostatnio zmieniony przez grzesiekd111 2008-11-26, 19:22, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
lysy174
vel. MUMINEK
Pomóg³: 13 razy
Sk±d: Radom
Wys³any: 2008-11-26, 21:02
Przy e34 mialem wlasnie taki objaw ze po nocy na benzynie chodzila normalnie a po chwili, jak tylko zlapala odrobine temperatury to przestawala chodzic normalnie. Wynikalo to z tego ze po nocy sie wlaczalo ssanie i wymuszony byl obieg paliwa. Okazalo sie ze mimo iz pompa dzialala to dawala za male cisnienie (powinna 3,5 bara a dawala 1,5 bara). Sprawdz jeszcze raz pompe paliwa bo moze ona chodzi ale nie tak jak powinna.
Artur C.
Zawsze naprawić!
Pomóg³: 37 razy
Do³±czy³: 31 Sty 2005
Sk±d: Lubuskie - Cybinka
Wys³any: 2008-11-27, 11:27
Sprawdż czujnik temperatury silnika (niebieski) wiele od niego zależy - kosztuje około 25 pln.
E39 530d 00r
grzesiekd111
e30 maniack
Sk±d: jaworzno
Wys³any: 2008-11-27, 17:36
jutro kupuje nową pompe paliwa i zakładam inną listwe wtryskową jak to nie pomoże to zwariuje
kazik
Sk±d: WieluÅ„
Wys³any: 2008-11-27, 18:45
U kumpla w m20b20 takie objawy dawał padnięty czujnik położenia wału a co dziwne właśnie na gazie było ok.jak masz możliwość podmienić pare gratów od kogoś to zmieniaj odrazu sterownik,regulator ciśnienia paliwa,sprawdż lub wymień czujnik termiczny.Swiece przewody kopułkę itp bym sobie darował skoro na LPG jest OK.
Napisz jeszcze czy jÄ… raczej zalewa czy nie dostaje paliwa
grzesiekd111
e30 maniack
Sk±d: jaworzno
Wys³any: 2008-11-27, 21:32
raczej brakuje paliwa
szenki
Do³±czy³: 19 Lis 2008
Sk±d: Starogard GdaÅ„ski
Wys³any: 2008-12-08, 15:17
grzesiekd111, mam pytanie czy wymiana pompy paliwa pomogła???
damiano_e30
GERMAN STYLE
Do³±czy³: 27 Sty 2006
Sk±d: Bydgoszcz
Wys³any: 2008-12-08, 17:44
U mnie w m20b25 były takie same objawy, nie chciał wkręcać się na obroty, na wolnych gasł, ewidentnie dostawał za mało paliwa. Przyczyną był padnięty regulator ciśnienia paliwa. Po wymianie na inny hula jak ta lala :)
Jak silnik nie wchodzić na obroty można przysłonić mu częściowo ręką wlot do filtra żeby dostawał mniej powietra- jeśli zacznie się wkręcać to znaczy że ma za mało paliwa a więc zostaje pompa, filtr lub regulator.
grzesiekd111
e30 maniack
Sk±d: jaworzno
Wys³any: 2008-12-08, 22:03
to jednak były wtryski ,dziś wymieniłem całą listwe i pięknie lata :jupi:
Strona wygenerowana w 0,07 sekundy. Zapytañ do SQL: 12
