Przesuniêty przez: nokerman
2012-02-05, 19:31
[E30] alexil
alexil
Do³±czy³: 24 Gru 2006
Sk±d: Stalowa Wola/Kraków
Wys³any: 2008-11-27, 15:36   [E30] alexil
Po ok. 4 miesiącach poszukiwań kupiłem w końcu nową E30. Na początku twardo zapierałem się, że musi być czarna ale jak zobaczyłem tą to zmiękłem i stwierdziłem, że delphin wcale nie jest rażąco gorszy :)
Kilka słów o aucie;
-produkcja luty 88'
-sprowadzona od wroga w tym roku
-pod maskÄ… fabrycznie m20b25 (obecnie 194 tyÅ› przebiegu)
Wyposażenie;
-ABS
-wspomaganie
-centralny zamek
-grzane sportsitze
-el. szyby
-el. szyber
-el. antena
-OBC II
-roleta
-lusterko wsteczne M-tech
Dodatkowo jak widać na fotkach jest lekka gleba i wydech z kwasówki-dźwięk jest obłędny ale na dłuższych trasach męczy...
Plany:
-dopieszczenie budy (jest kilka rdzawek)
-dopieszczenie wnętrza
-kiera M-tech II
-czarny sufit
-ksenon
-m52b28 :)
Czekam na opinie
Ostatnio zmieniony przez nokerman 2012-02-05, 16:07, w ca³o¶ci zmieniany 4 razy
Kruczek
Do³±czy³: 23 Lut 2007
Sk±d: OroÅ„sko
Wys³any: 2008-11-27, 15:45
jeśli wydech męczy to z chęcią go przyjmę :P
Jak będziesz sprzedawał serduszko daj znać :)
alexil
Wys³any: 2008-11-27, 15:47
Wydech i serducho już zaklepane :-)
Robsy-M-Technic
S3.46 :)
Pomóg³: 3 razy
Do³±czy³: 16 Sie 2006
Sk±d: Lublin
Wys³any: 2008-11-27, 15:58
Bardzo ładna :) Halogeny wychodziły ori żółte czy były malowane? Tylnej rolety nie chcesz sprzedać? Pzdr.
Bambus 3..
DRIFT MANIAC
Do³±czy³: 02 Sie 2007
Sk±d: Kutno
Wys³any: 2008-11-27, 16:06
�adna :spoko:
Delphin jest moim zdaniem jednym z ładniejszych kolorów w e30
Pierwszą e30 w wąskiej miałem właśnie w tym kolorze :D
Powodzenia w dalszych pracach nad autem
alexil
Wys³any: 2008-11-27, 16:16
Halogeny są oryginalnie żółte. Rolety nie sprzedaję :-)
CyRyL
Do³±czy³: 22 Pa¼ 2005
Sk±d: Kutno
Wys³any: 2008-11-27, 16:51
ładnie się prezentuje :spoko:
dopieścić w detalach i cieszyć sie jazdą :]
lesiek
Wojciech
Do³±czy³: 05 Kwi 2007
Sk±d: Mielec/Tiel
Wys³any: 2008-11-27, 17:42
No no Tomek, wreszcie udało Ci sie dopaść fure :) Bedziesz zakładał M-tech :?:
E46 320i 1999r - Sedes
E46 325Ci 2001r - Cabrios
alexil
Wys³any: 2008-11-27, 18:28
Nie będzie M-techa, przynajmniej narazie.
MAJSU
Pomóg³: 14 razy
Do³±czy³: 14 Wrz 2006
Wys³any: 2008-11-27, 19:13
Całkiem niezła baza :spoko: Z wyposażenia chyba jest jeszcze klima ? A przynajmniej guzior po niej został na konsoli :)
alexil
Wys³any: 2008-11-27, 19:58
Klimy nie ma, to tylko guzior :)
Ale jest za to "automatyczna kontrola ogrzewania"-tak wyczytałem na realoem.
Kiedy podkręcam ogrzewanie wyraźnie słychać ruch jakiegoś silniczka, ktory steruje ilością ciepła dostarczaną do wnętrza. Dziwny bajer, nigdy tego wcześniej nie widziałem.
jackx
Pomóg³: 16 razy
Do³±czy³: 07 Sty 2007
Wys³any: 2008-11-27, 21:38
alexil napisa³/a:
jest to taka wczesna wersja klimatroniku , pobierane jest powietrze z wnętrza kabiny i przepuszczane jest przez czujnik temperatury a elektronika utomatycznie dostosowuje przepływ powietrza przez nagrzewnice :spoko:
alexil
Wys³any: 2008-11-27, 21:41
Pytanie tylko co to daje :P Ja nie widzę żadnej różnicy między zwykłym ogrzewaniem-i tu i tu mogę sobie ustawić takie powietrze jakie chcę :)
Pomóg³: 12 razy
Do³±czy³: 07 Cze 2006
Sk±d: Czeladź - Piaski
Wys³any: 2008-11-27, 23:31
Masz jeszcze ori alarm odpalany z kluczyka ! Ciekawe czy ktoś zauważył drugi zamek w drzwiach :D
Bardzo fajna !
Te halogeny wychodziły razem z zółtymi lampami na rynek francuski :)
Pawel735
Do³±czy³: 19 Sty 2006
Sk±d: BiÅ‚goraj
Wys³any: 2008-11-27, 23:38
Pietrek napisa³/a:
Tak - widziałem to auto kilkukrotnie na żywo i ten drugi zamek też :D
alexil
Wys³any: 2008-11-28, 01:19
Ma ktoś w ogóle pojęcie jak działa ten alarm? Pare dni temu robiłem porządek z kablami wiązka alarmu wygląda na kompletną.
I wypatrzyłem jeszcze jeden niezidentyfikowany obiekt (oryginalny)-dziwne, okrągłe coś montowane obok gongu od OBC. Do tego "czegoś" wpięta jest 2-przewodowa wtyczka i dochodzi gumowy wężyk, który pod maską idzie do kolektora ssącego. Jakieś pomysły?
[ Dodano: 2008-11-28, 02:21 ]
Dodam, że na fotkach widać ten wężyk wchodzący do kolektora ssącego-wchodzi tam wężyk z regulatora ciśnienia na listwie tylko z drugiej strony (od grodzi).
ogolny
SEX AMBULANCE
Pomóg³: 8 razy
Do³±czy³: 16 Sty 2006
Sk±d: KRA
Wys³any: 2008-11-28, 07:54
Całkiem ładna, teraz dopieszczenie. :spoko:
Tymon
Do³±czy³: 26 Lip 2006
Sk±d: ÅšlÄ…sk-Mikołów
Wys³any: 2008-11-28, 12:15
alexil, fajna sztuka.
Masz może fotkę jak świecą te halogeny i lampy naraz :?:
alexil
Wys³any: 2008-11-28, 12:21
Nie mam takiej fotki, bo obecnie halogeny nie świecą. Muszę przejrzeć czy żarówki nie są popalone. Jak wszystko naprawię to wrzucę fotke. W ogóle to te halogeny będą na handel :)
Sosen
BORN TO DRIVE
Pomóg³: 8 razy
Do³±czy³: 01 Kwi 2004
Sk±d: Szczecinek
Wys³any: 2008-11-28, 12:32
Delfinek to moim zdaniem najładniejszy kolor w BMW
Pozdro i życzę szybkiej realizacji planów.
Sosen
Liczba dachowań - 2
�ukasz
e36 318ti compact szrotex
lesiek
Wojciech
Sk±d: Mielec/Tiel
Wys³any: 2008-11-28, 15:55
i fiordgrau :spoko:
Sosen
BORN TO DRIVE
Pomóg³: 8 razy
Sk±d: Szczecinek
Wys³any: 2008-11-28, 16:28
lesiek napisa³/a:
i fiordgrau :spoko:
Najlepszy może być tylko jeden :wink:
Liczba dachowań - 2
�ukasz
lesiek
Wojciech
Sk±d: Mielec/Tiel
Wys³any: 2008-11-28, 16:37
no to delfin jest najnajlepszy, a fiordgrau najlepszy :mg: :mg:
ebi
Do³±czy³: 07 Lis 2008
Sk±d: RUDA ÅšLÄ„SKA
Wys³any: 2008-11-28, 17:54
:spoko: konkret :wink:
Sosen
BORN TO DRIVE
Pomóg³: 8 razy
Sk±d: Szczecinek
Wys³any: 2008-11-28, 18:08
lesiek napisa³/a:
Spoko lesiek, to co dla mnie jest najlepsze nie musi być najlepsze dla kogoś innego :wink:
Sosen
Liczba dachowań - 2
�ukasz
Strona wygenerowana w 0,04 sekundy. Zapytañ do SQL: 14
