Kierownica zmiana na zime :)
Adamus
Doczy: 04 Lis 2008
Wysany: 2008-11-13, 19:06   Kierownica zmiana na zime :)
Doszedlem do wniosku ze lepiej mi sie jezdzi jak jest snieg na mniejszej kierownicy.
W poprzednim aucie tak mialem i przyzwyczajenie.
W tej chwili w swojej e36 mam taka kierownice:
http://allegro.pl/item474...z_poduszka.html
allegro.pl/item474668836_skorzana_kierownica_bmw_e34_e36_e_36_z_poduszka.html
Planuje kupić sobie mniejsza coś za nie dużą cenę.
ta ze sr 32cm bedzie chyba mniejsza.
http://allegro.pl/item474...a_sportowa.html
allegro.pl/item474517722_kierownica_sportowa.html
A czy do tego wystarczy kupić nabe i sobie wymienić ? czy trzeba coś mocniej grzebac?ile naba kosztuje? jaka ma byc do mojej 325 91r ? czy nic pozatym potrzebne nie bedzie?
Czy naba powinna byc droga ze względu na nasze bezpieczenstwo?czy jest to rzecz psująca się?
Była: mx-5 NA
Była: 325 sedan szpera
Jest: 323i coupe
Ostatnio zmieniony przez Adamus 2008-11-14, 01:02, w caoci zmieniany 2 razy
528_driver
Kierownik Karuzeli
Doczy: 06 Mar 2007
Skd: Essen (Rzesza)
Wysany: 2008-11-15, 01:29
Nby moj drogi nie sa drogie,najlepiej firmowa qpic np. raid albo sparco....jezeli masz Airbag to zaczynaja sie schody.Bedziesz mial problem z czujnikiem od poduchy....ja bym nie kombinowal.Albo jak juz to kiere Raida 32 mm z jaskiem i tyle z tym ze to juz grubszy wydatek
I Drive Like a Devil......I Feel Like a God...I Die Like a Hero
....i znow powrot do m52b28 ;)
Zycie jest zbyt krotkie zeby jezdzic Dieslem
Ostatnio zmieniony przez 528_driver 2008-11-15, 01:30, w caoci zmieniany 1 raz
Adamus
Doczy: 04 Lis 2008
Wysany: 2008-11-15, 12:38
Zamowilem juz ta kiere z allegro i ta nabe co miał na aukcji.W serwisie wezma wiecej jak 100zl z wymiane?
A airbagi w tych rocznikach sa podobno i tak G warte bo otwieraja sie zapozno przynajmniej tak w testach było a kierownica na świeża mi nie wygląda.
Była: mx-5 NA
Jest: 323i coupe
Ostatnio zmieniony przez Adamus 2008-11-15, 12:40, w caoci zmieniany 1 raz
cichecki0511
Pomg: 3 razy
Doczy: 22 Gru 2006
Skd: Poznań
Wysany: 2008-11-15, 20:17
Adamus napisa/a:
Jak ci w którymś serwisie powiedzą 100 zł za wymianę kierki to czym prędzej stamtąd odjeżdżaj :)
Adamus
Doczy: 04 Lis 2008
Wysany: 2008-11-16, 13:03
Czemu ? A o co chodzi?Ja zupelnie nie mam pojecia ile wymiana...
Była: mx-5 NA
Jest: 323i coupe
siwy e-36
BMW Forever
Doczy: 16 Lip 2006
Skd: SarbinowoPL/WaliaUK
Wysany: 2008-11-18, 00:05
Adamus napisa/a:
Z wymiana kiery do serwisu jechac :?: :?: :wow: Przeciez to 5min roboty. Odlaczasz akumulator(zeby komp nie wylapal bledu jak poduszke odlaczysz), odkrecasz dwie sruby od spodu kiery zeby poduszke zdemontowac pozniej jedna centralna sruba odpinasz kabel od poduszki sciagasz kiere zakladasz nowa skrecasz i cieszysz sie nowa kierwnica. Pozdro
Moja byla coupe: http://beemka-klub.pl/forum/viewtopic.php?t=17334
Adamus
Doczy: 04 Lis 2008
Wysany: 2008-11-18, 00:31
Aha z góry dzięki :oops: :mg:
Była: mx-5 NA
Jest: 323i coupe
cichecki0511
Pomg: 3 razy
Doczy: 22 Gru 2006
Skd: Poznań
Wysany: 2008-11-18, 20:40
siwy e-36 napisa/a:
Adamus napisa/a:
No właśnie dlatego pisałem żebyś darował sobie jazdę do serwisu :wink:
