Wys³any: 2008-11-12, 19:07 IDENTYFIKACJA PLASTIKOW I OSÅ�ON PRZODU E36
Sprawa wyglada tak
BMW E36 M52b20 96 rok COUPE
Smigam ostatnio z kumplem i nagle szuruburu Odpadla oslona jak na foto z pod wentylatora
I teraz moje pytanie jakiej oslony szukac? Czy takiej samej czy jakiejs wiekszej aby oslaniala caly silnik od dolu?
Ma ktos fotki jak powinien wygladac fabrycznie zabudowany spod auta i czy oslony sa inne w mpakiecie i bez mpakietu?
Dodatkowo zauwazylem ze mam popekane te dwie czesci gumowo plastikowe trzymajace oslone ktora odpadla, czy z wymiana tych "fartuchow" ze sie tak wyraze jest sporo roboty?
W TEJ CHWILI POD AUTEM WYGLADA TO TAK, CZEGO DOKLADNIE BRAKUJE ABY BYLO WSZYSTKO SKOMPLETOWANE TAK JAK POWINNO ?
_________________ SPRZEDAM DOS�OWNIE WSZYSTKIE CZESCI DO E36 KAŻDA ŚRUBKA
Pomóg³: 5 razy Do³±czy³: 06 Mar 2007 Sk±d: Essen (Rzesza)
Wys³any: 2008-11-13, 17:35
Zaloz najlepiej taka jaka miales,unikniesz niepotrzebnej rzezby....jezeli chcesz porownac warianty oslon pod silnikiem to najlepiej popatrz na realoem.com masz tam wszystkie dostepne opcje.
jezeli chodzi o te "fartuchy" podklej najlepiej mata szklana i zywica - juz nie pekna
Chyba sie skusz ena ta bo ona do tych fartucow nie ejst mocowan tylko do podluznuc i z tylu tymi uszami gdzie sjeszcze i jest sporow ieksza wiecej zasloni
Wys³any: 2008-11-13, 19:46
z tego co na foto widac sa niepotrzebne,ale bylbym ostrozny z tego typu wynalazkami,nie wiem jak wyglada z dopasowaniem czy na 100% pasuja....wiesz jak to jest.
Jezeli chodzi o klejenie poxipolem to pamietaj ze jego elastycznosc jest strasznie kiepska i tylko laczysz powierzchnie,mate zakladasz na oba klejone elementy i dodatkowo je wzmacniasz.Uwiez mi jest to suuuper metoda,w ten sposob uratowalem pare przednich M-technikow
