[e30] Nadkola antykorozyjne tył
Pomóg³: 12 razy
Do³±czy³: 07 Cze 2006
Sk±d: Czeladź - Piaski
Wys³any: 2008-08-15, 20:59   [e30] Nadkola antykorozyjne tyÅ‚
Znalazłem na allegro ... jakiś tani kicz pewnie , używał ktoś ? można to bezkolicyjnie dopasować do tylnych nadkoli ? W prawym Tylnym nadkolu błoto włazi gdzie sie da ... mam tam chyba jedną małą osłone :shock: błoto i woda własi mi nawet pod korek wlewu paliwa ...
Miał ktoś styczność z tymi nadkolami ?
http://allegro.pl/item413...2_93r_nowe.html
orzel811
WYMIATACZ
Do³±czy³: 15 Cze 2007
Sk±d: gryfino
Wys³any: 2008-08-15, 21:23
ja ogółem Ci tego nie polecam, po pierwsze z tego względu że bez cięcia i wiercenia się nie obejdzie a drugie że jak się to założy to przez to że idealnie to nie pasuje błoto pod to podłazi i ruda ma doskonałe warunki ;/
doradził bym Ci jak już po prawe fabrycznej konserwacji jeśli jest uszkodzona ( a jest tak jesli wychodzi ruda)
pozdrawiam :)
cicho...głośny ryk....mojej duszy...BMW!!!
Ostatnio zmieniony przez orzel811 2008-08-15, 21:24, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
wojtaq
Pomóg³: 10 razy
Do³±czy³: 17 Lut 2006
Sk±d: Jaworzno
Wys³any: 2008-08-15, 22:24
nie zakładaj czegoś takiego
lepiej wyczyść dobrze nadkola i zakonserwuj porządnie a wytrzymają wszystko :wink:
Jaworzno Lans Squad
pw lub gg
324dA
