Warning ! cookie path is empty! Check in in the Admin Control Panel or set it in the PhpMyAdmin table: prefix_config - cookie_path row
 Forum Index
HomeHome  PortalPortal  KontaktKontakt    Mapa GoogleMapa Google  AssistanceAssistance
KlubowiczeKlubowicze  FAQFAQ  SearchSearch  MemberlistMemberlist  UsergroupsUsergroups
RegisterRegister  Log inLog in
Previous topic «» Next topic
szumy, grzechotanie ... padło łozysko oporowe ?
Author Message
Posted:    szumy, grzechotanie ... padło łozysko oporowe ? [ !!! ]
Siema !
Z pod samochodu słychać grzechotania, szumy - coś w ten deseń - mniejwięcej z okolic skrzyni, przynajmniej tak mi się wydaje , objaw znika na wciśniętym sprzęgle.
Czy to łożysko już się kończy czy coś innego ?
ARAS E30
Posted:     [ !!! ]
Skrzynia biegów hałasuje..
Posted:     [ !!! ]
przy otwartym oknie słychać to w środku ... napewno to nic poważnego ? :mg:
reso
WĄSKA NA MT II
Posted:     [ !!! ]
a jak naciśniesz sprzęgło to przestaje?
Posted:     [ !!! ]
tak jak mam wciśnięte sprzęgło to przestaje i jest cisza
henry
Posted:    łozysko.. [ !!! ]
.....Typowe objawy jak padnie łozysko oporowe sprzęgła ............PZDR - henry
Posted:     [ !!! ]
Ok , w takim razie wiem za co się zabrać :) co wymienić przy okazji zeby mieć spokój ?
Będe potrzebował jakieś specjalistyczne narzędzia czy garażowy zestaw wystarczy ?
Jakieś rady jak się za to zabrać ? :)
Muszę podnieść silnik żeby zdjąć skrzynie ?
reso
WĄSKA NA MT II
Posted:     [ !!! ]
teraz doczytałem, jak się ucisza to może być łożysko oporowe
slawo
Kierownik karuzeli
Posted:     [ !!! ]
a nie czasami kolo dwumasowe?
u mnie to wina kola dwumasowego
Max
Posted:     [ !!! ]
[quote="Pietrek"]Ok , w takim razie wiem za co się zabrać :) co wymienić przy okazji zeby mieć spokój ?
Muszę podnieść silnik żeby zdjąć skrzynie ?[/quote]
Będziesz potrzebował torxów, nasadek, dłuuugiej przedłużki, kluczy płaskich.
A jak się zabrać... jak kto woli :P. A najlepiej chyba wyjąć wał, później odkręcić i wyjąć wysprzęglik (2 nakrętki), odkręcić rozrusznik (2 śruby), następnie poduchy skrzyni i dla wygody mocowanie wydechu do skrzyni. Teraz odkręć 4 małe torxy i 4 śruby, żeby zdjąć taki dekiel od dołu skrzyni (pod sprzęgłem). No i została sama skrzynia - 3 duże torxy, jedna duża śruba i taka malutka po prawej stronie skrzyni. Jak to poodkręcasz, zdejmujesz skrzynkę, wyjmujesz łożysko, wkładasz nowe i teraz wszystko powtarzasz, ale od tylca :P
Powodzenia
Posted:     [ !!! ]
Obstawiam łożysko oporowe lu koło dwumasowe.
Tak czy siak po ściągnięciu skrzyni wymien łożysko na nowe (niejest drogie) i sprawdź luz na dwumasowce, powinien wynoscić około 1,5cm od lewej do prawej skrajnej pozycji.
Jarek
Posted:     [ !!! ]
To raczej wina skrzyni.U mnie też tak hałasowało a po wcisnieciu sprzegla przestawalo.A ze sprzego sie skonczylo to wymienilem komplet ale problem nie zniknąl bo okazalo sie zo to cos w skrzyni halasuje.Narazie jej nie wymieniam ale jak już nedzie bardzo mnie to denerwowac to poszukam używki bo jej naprawa chyba jest nie oplacalna.
sowin19
sowa
Posted:     [ !!! ]
Jeśli wciskasz pedał i problem znika to skrzynia lub koło dwumasowe :!: Łożysko oporowe pracuje tylko w momencie kiedy wciskasz pedał :!: Więc jeśli coś "grzechota", a pedał nie jest wciśnięty to na pewno nie jest to łożysko oporowe (nie pracuje) :idea:
ardim
Posted:     [ !!! ]
[quote="sowin19"]Jeśli wciskasz pedał i problem znika to skrzynia lub koło dwumasowe :!: Łożysko oporowe pracuje tylko w momencie kiedy wciskasz pedał :!: Więc jeśli coś "grzechota", a pedał nie jest wciśnięty to na pewno nie jest to łożysko oporowe (nie pracuje) :idea:[/quote]
tak właśnie, hałasuje łożysko wałka atakującego skrzyni, jak wciskasz sprzęgło skrzynia się nie kręci, jak puszczasz sprzęgło wałek atakujący się kręci i to na nim hałasuje łożysko
Posted:     [ !!! ]
Czy wymiana tego łozyska będzie bardzo skomplikowana ? Trzeba rozłożyć całą skrzynie na części ?
Dodam jeszcze że gdy jade na pierwszych 2 biegach , słyc hać takie jakby wycie ... jak w autobusie :lol:
Może lepiej dorwać całą skrzynie ?
kemot324
Posted:     [ !!! ]
Koło dwumasowe, u znajomego też były takie objawy, po rozebraniu rozleciało się na 2 części...
Jarek
Posted:     [ !!! ]
W e30 występuje kolo dwumasowe czy zamachowe?u nie w w e36 1.8is jest zamachowe i po zdjęciu skrzyni okazalo sie ze jest dobre i to walek sprzeglowy tak halasowal.czy dwumas nie występowal w autach z klimą?ja klimy nie mam
slawo
Kierownik karuzeli
Posted:     [ !!! ]
eta ma dwumase
kavka
Posted:     [ !!! ]
[quote="Pietrek"]Dodam jeszcze że gdy jade na pierwszych 2 biegach , słyc hać takie jakby wycie ... jak w autobusie[/quote]
U mnie jest to samo z tym że u mnie też dyfer hałasuje troche :wink:
[quote="slawo"]eta ma dwumase[/quote]
Ktoś kiedyś pisał że ISy z klimą miały dwumase prawda to ?
slawo
Kierownik karuzeli
Posted:     [ !!! ]
[quote="kavka"]slawo napisał/a:
eta ma dwumase
Ktoś kiedyś pisał że ISy z klimą miały dwumase prawda to ?[/quote]
w e36 tak,chodz spotkalem sie ze nie mialo...trudno powiedziec jak to kladli
eta 122PS kazda miala dwumase
kafarek
Master of desaster
Posted:     [ !!! ]
A w M50 jest dwumasa czy zamach? Pytam bo to co opisuje Pietrek ma kumpel w swoim E34 m50b25..
slawo
Kierownik karuzeli
Posted:     [ !!! ]
[quote="kafarek"]A w M50 jest dwumasa czy zamach? Pytam bo to co opisuje Pietrek ma kumpel w swoim E34 m50b25..[/quote]
jak ma klime to na 100% dwumasa - przynajmniej kazdy ktory rozbieralem mial dwumase
ARAS E30
Posted:     [ !!! ]
Dwumasa raczej cichnie przy lekkim nacisku na sprzęgło,przy czym czuć lekkie drganie pedału.Jak cichnie dopiero przy prawie pelnym wciśnięciu to hałasuje skrzynia ,często tylko łożysko na wałku sprzęgłowym.Czasem może tłuc rownież tarcza sprzęgła (na tłumiku drgań) ale to w autach bez dwumasy.
abrover
Posted:     [ !!! ]
Przechodziłem ten temat.
Jeżeli byłoby to łożysko oporowe wałka sprzęgłowego to hałasowałoby na wciśniętym pedale.
Jeżeli natomiast hałasuje na puszczonym, na luzie, to jest to jedno z trzech łożysk w skrzyni, które się skończyło. Naprawa nieopłacalna - skrzynia do wymiany. Ale bez obaw - można na tym pojeździć jeszcze dobre kilka lat.
Jeździć i nie ruszać tego, czekać aż się rozleci - można się tego nawet nie doczekać :)
Posted:     [ !!! ]
ja juz 2 lata jezdze i stuka jak stukalo - nie oplaca sie tego rozbierac no chyba ze ktos ma czas i zrobi to samemu bo na zakladzie cena ok 5 stowek + czesci...
Display posts from previous:
[ REPLY ]
You cannot post new topics in this forum
You cannot reply to topics in this forum
You cannot edit your posts in this forum
You cannot delete your posts in this forum
You cannot vote in polls in this forum
Add this topic to your bookmarks
Printable version
Jump to:
