Wolne obroty kolejny raz...E30m20b25
far77
Do³±czy³: 14 Maj 2008
Sk±d: Wawa
Wys³any: 2008-07-23, 18:53   Wolne obroty kolejny raz...E30m20b25
Poruszam temat ponownie odnośnie wolnych obrotów,w aucie zostały ustawione zaworki 0,25mm,nowe świece NGK,kopułka+palec BREMI,kable zapłonowe bez zadnych przebic czy peknięć,nowa guma łączaca kolektor i przepływomierz,wszystkie przewody szczelne czyli wszystko co było mówione na forum,mimo tego wolne obroty mają tzw przeplatanie,chwilowe szarpniecia silnika,nie falują tylko takie telepniecia silnikiem co jest mocno wyczuwalne w aucie,przy nagły dodaniu gazu jest chwilka zawachania i dopiero wkręca sie w obroty,auto zapala na zimno z dotyku,naciepło tez bez problemów,moc rozwija równomiernie,spalanie w normie.Na dniach zmienie jeszcze filtr paliwa dla spokoju,co mozna jeszcze sprawdzić ?? ??
Mauser
Do³±czy³: 04 Maj 2006
Sk±d: MysÅ‚owice
Wys³any: 2008-07-23, 19:45
mały wężyk co wchodzi od spodu gumy tej od dolotu - często jest kiepski, aj na wszelki wypadek każdą rurke, przewód który "wchodził" do dolotu smarowałem silikonem porządnie ( od serwa, silniczka krokowego, ta od spodu gumy. . . )
Kable - podmień z kimś innym żeby być na 100% pewnym.
Silnik - wałek jest OK, sprężanie sprawdzone ?
far77
Sk±d: Wawa
Wys³any: 2008-07-24, 17:13
Silnik OK,głowica cała robiona rok temu nowy wałek+dzwigienki,szczelnosć przewodów przy kolektorze ssącym sprawdzona,kabli nie podmienialem,ale napewno nie maja przebic.
tigre0070
tigretti
Do³±czy³: 13 Pa¼ 2007
Wys³any: 2008-07-24, 17:48
far77 napisa³/a:
krokowiec....
Norbi
Do³±czy³: 20 Lut 2007
Sk±d: PÅ‚ock
Wys³any: 2008-07-24, 20:28
MIalem identyczne objawy i od 4 godzin banan na twarzy, wymieniony czujnik polozenia walka rozrzadu. Moja mulila troche, i spalanie wieksze. Podepnij ja pod kompa.
Czy z młodych gniewnych pozostali juz tylko starzy wk...wieni?
Mauser
Sk±d: MysÅ‚owice
Wys³any: 2008-07-25, 04:37
wału korbowego chyba
MARAS
plecak doświadczeń
Pomóg³: 45 razy
Do³±czy³: 02 Kwi 2004
Sk±d: GdaÅ„sk
Wys³any: 2008-07-26, 15:20
jeżeli ma zawachania po wdepnieciu w podłogę to pompa paliwa umiera....przy uszkodzonym czujniku położenia wału korbowego lub źle zamontowanym nawet by nie odpalił
Ostatnio zmieniony przez MARAS 2008-07-26, 15:21, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
