OBC Rucklicht defekt
nommad86
e39 520i sedan
Doczy: 19 Mar 2007
Skd: Śląsk
Wysany: 2008-05-28, 14:40   OBC Rucklicht defekt
Na kompie cały czas wybija Rucklicht Defekt a światła wszystkie świecą. Dodam, że wcześniej miałem lampy typu clear Depo a problem zaczął się gdy włożyłem oryginalne m. Jakieś pomysły ? ;/
Ostatnio zmieniony przez nommad86 2008-05-28, 14:42, w caoci zmieniany 1 raz
alexil
Doczy: 24 Gru 2006
Skd: Stalowa Wola/Kraków
Wysany: 2008-05-29, 00:50
Musisz znaleźć miejsce, w którym jest czujnik ciągłości obwodu świateł i zacząć od jego sprawdzenia.
duchX
Wysany: 2008-05-29, 07:22
Sprawdzales czy masz swiatlo cofania ?? ?? nie masz podpiete pod lampy zadnego urzadzenia typy parktronic lub inne , wymien zarowki na nowe wystraczy ze bedzie lekko przestarzala zarowka zmienia sie jej opornosc i komunikat gotowy , jesli wszystko dzial zarowki sa nowe a komunikat dalej jest uszkodzony modul LKM wymiana na inny i bedzie ok
brus_ik
Doczy: 14 Sty 2007
Skd: Starachowice
Wysany: 2008-05-29, 09:26
Lampy tylne do samochodu z "check control" i do smaochodu bez tego różnią się.
Porównaj sobie ilość pinów we wtyczce w lampie sprzed wymiany i w tych oryginalnych które masz teraz - pewnie brakuje ci jednego pina - można go bez problemu "przelutować" z tamtej lampy i będzie ok (wszystkie "ścieżki" są w lampie brakuje samego pina) - bmw według mnie mocno "przekombinowało" z takimi detalami w E36.
nommad86
e39 520i sedan
Doczy: 19 Mar 2007
Skd: Śląsk
Wysany: 2008-05-29, 21:40
brus_ik myślę, że to będzie to. Muszę się tym zająć jak będe miał chwilke czasu tylko, że stare lampy sprzedane i skąd takie piny wziąć jeżeli to jest przyczyna?
Strona wygenerowana w 1,49 sekundy. Zapyta do SQL: 11
