Wys³any: 2008-03-24, 17:13 [E36] 8.5Jx18 ET50 i 8JX18 ET47 bez problemu do E36 ?
Ma wszystko leżeć jak seryjne 15-stki nic nie ma trzeć nawet jak załaduje cztery bawoły do bagażnika i siedem świń i zrobię glebę 100/100 na tych felgach opony 225/40R18 i 255/35R18. Jeśli oryginalnie w E46 się kręcą to do kebabu chyba też podejdą ?
_________________ ...nieważne dokąd jedziesz,ważne ze bokiem...
Jak nie o błotnik to o amor.. , w E46 jeżdżą a w E36 oczywiście musi coś być...
To jakie ET musi być na felge 8,5-9" żeby nic nie tarło ? 40 ? znowuż nie będzie przypadkiem waliło o błotnik ?
Wys³any: 2008-03-24, 18:33
Z przodu bedzie trzec przy max skrecie w okolice podluznicy (tam gdzie jest zlacze czujnika od abs'u) ja mam 8x17 et 47 przod i przy 225/45r17 tarlo a gleba z przodu to 40mm, z tylu bedzie bez problemu
E36 coupe ASA AR1 18 cali na 8 cali nic nie bedzie obcieralo?? I jaka oponke na to zeby przy komplecie osob było OK.... 225/40/18 ? Nie bedzie trapez odwrotny z ta opona na 8 calach?
_________________ SPRZEDAM DOS�OWNIE WSZYSTKIE CZESCI DO E36 KAŻDA ŚRUBKA
