[e32] 750-ka nie odpala
rafal11_1977
Do³±czy³: 14 Maj 2008
Sk±d: czechowice-dziedzice
Wys³any: 2008-05-19, 17:45   [e32] 750-ka nie odpala
zapalila ale miala okolo 300 obrotow po dodaniu gazu bardzo wolno wchodzila na obroty i znowu zeszla na takie wolne i zgasla a pozniej juz nie odpalila wczesniej sie tak niedzialo. prosze o pomoc z gory dziekuje.
Ostatnio zmieniony przez RoboCop 2008-10-17, 08:48, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
duchX
Wys³any: 2008-05-19, 18:39
niema paliwa
z V12 jak sie cos stanie to jest dramat zeby utrzymac taki silnik w idealnym stanie i miec na jego naprawy trzeba miec gore pieniedzy
kiedy swiece wymieniales
Pomóg³: 22 razy
Sk±d: MiÅ„sk Mazowiecki
Wys³any: 2008-05-19, 18:45
Jak sprawdzisz w jakim stanie masz świece (choć to raczej nie to) to sprawdźciśnienie paliwa (pompa), poźńiej przepływki i czujniki, tzn najlepiej podepnij auto pod komputer... :wink:
PS.
Masz paliwo czy rezerwÄ™ ... do V12 to z piÄ…tka wchodzi do filtra paliwa :lol:
A miałem taki przypadek że 850 "rzuciła" palenie, bo wachy zabrakło, odpaliła jak dolałem 15 litrów, bo pierwszych 8miu nawet niepoczuła ... :lol: :lol:
PZDR!
Ostatnio zmieniony przez LUKAS 2008-05-19, 18:46, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
rafal11_1977
Wys³any: 2008-05-19, 18:46
jakies 2 lata temu okolo
Pomóg³: 22 razy
Wys³any: 2008-05-19, 18:50
a jaki przebieg prze 2 lata zrobiles?
rafal11_1977
Wys³any: 2008-05-19, 18:51
dzieki tak chyba bede musial zrobic bo inaczej kaplica.
[ Dodano: 2008-05-19, 19:53 ]
okolo 20 tysiecy kilometrow
Pomóg³: 22 razy
Wys³any: 2008-05-19, 18:54
no to niepowinno siąść az tak.
Tak czy siak wymien swiece (powodzenia przy numerach 5-6 i 11-12 :D )
No i jak to niepomoze to sprawdz wogole czy masz iskre,ponije paliwo a nakoncu przeplywki i czujniki, moze ktorys siadl...
Ostatnio zmieniony przez LUKAS 2008-05-19, 18:55, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
rafal11_1977
Wys³any: 2008-05-19, 19:22
a co sadzisz o zalozeniu instalacji gazowej do tego silnika
kafarek
Master of desaster
Pomóg³: 14 razy
Do³±czy³: 12 Maj 2005
Sk±d: Tczew
Wys³any: 2008-05-19, 19:47
Najpierw jÄ… odpal, a potem pytaj o gaz...
alexil
Do³±czy³: 24 Gru 2006
Sk±d: Stalowa Wola/Kraków
Wys³any: 2008-05-20, 00:22
Jeśli V12 to chyba nie muszę pisać, że tylko sekwencja i 2 parowniki, najlepiej od lokomotywy :-) Ciężko to wystroić i pewnie będzie kosztowało połowe wartości auta....
Zwykłą instalkę pewnie też dałoby rade wsadzić ale wtedy lepiej włożyć m20b25 i pewnie podobnie będzie jeździło :-)
Bambus 3..
DRIFT MANIAC
Do³±czy³: 02 Sie 2007
Sk±d: Kutno
Wys³any: 2008-05-20, 08:21
Tylko sekwencja jak kolega wyżej napisał...
Na zwykłej instalacji też to będzie jeździło ale lepiej zostac przy benzynie. Mój kolega jakieś 5 lat temu miał 750i właśnie z lpg pierwszej generacji. Kupił bo tania była. Później nie było już tak pięknie. Wyregulować ciężko i nigdy nie było idealnie, spalanie po mieście 35l gazu przy normalnej jeździe, a do tego osiągi nie porażały. Do tego lubiła postrzelać w filtry, a wiadomo dwie przepływki. Do gazu układ elektryczny musi być ok więc i trzeba było wymienić 12 świec i przewody wysokiego napięcia a zamienników brak więc i cena odpowiednia. Oddał ją potem prawie darmo. Zresztą co do kosztów eksploatacji sam wiesz, już trochę swoją jeździsz.
ZyczÄ™ powodzenia z autem
Ostatnio zmieniony przez Bambus 3.. 2008-05-20, 08:24, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
Pomóg³: 22 razy
Wys³any: 2008-05-20, 13:59
Bambus 3.. napisa³/a:
Na zwykłej instalacji też to będzie jeździło...
Taaa a kulawy teżchodzi ... :lol:
Bambus 3..
DRIFT MANIAC
Sk±d: Kutno
Wys³any: 2008-05-20, 17:27
Chodzi, tylko że kuleje :D
duchX
Wys³any: 2008-05-21, 05:58
Widze ze kolega ma podejscie jak polowa polakow , turek itp. jak nie dzial to nie naprawiac tylko zalozyc gaz lub jak najtanszym kosztem przywrucic do zycia zeby tylko odpalalo :brawo: jaki sens mialo kupowanie 750 z odpowiedzi mozna wywnioskowaz ze chyba tylko dla szpanu
Ostatnio zmieniony przez duchX 2008-05-21, 05:59, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
rafal11_1977
Wys³any: 2008-05-21, 08:54
nie dla szpanu kolego tylko jestem wielbicielem tej marki od zawsze tylko teraz mnie troche przycislo i chcialbym zrobic to jak najtaniej POZDRO
