[e30] przeniesienie akumulatora na tył
osa13
Doczy: 12 Mar 2008
Wysany: 2008-05-19, 17:44   [e30] przeniesienie akumulatora na tył
Witam, jakie części będę potrzebował aby przenieść akumulator z przodu na tył? Czy mocowania akumulatora łatwo da się przełożyć? W którym miejscu prowadzony jest kabel plus? Buda od 318i '89, sedan.
Dzięki za info, pozdrawiam.
Bambus 3..
DRIFT MANIAC
Doczy: 02 Sie 2007
Skd: Kutno
Wysany: 2008-05-19, 17:49
Będziesz potrzebował kabel plus akumulatora i terminal podłączeniowy, który znajduje się ori pod podszybiem od strony pasażera.
Na allegro taki kabel do z terminalem do e30 maks 100zł jak trafisz.
Podłączenie:
Od przodu - terminal "+", przez sciane grodziowa w samym rogu po stronie pasazera, w miejscu łaczenia sciany z bocznym wewnetrznym "blotnikiem", nastepnie pod wykładzina w doł do łaczenia podłogi z progiem, w próg pod plastikowe osłony, do tyłu, pod siedzisko tylnej kanapy i przez sciane bagaznika w samym dolnym rogu przy zejsciu sciany bagaznika, podlogi i sciany bocznej. I w bagazniku przy nadkolu do miejsca na akumulator.
Sputnik
Doczy: 18 Cze 2006
Skd: Wrocław
Wysany: 2008-05-19, 18:06
Ja dałem za kabel plusowy plus uziemienie i ten terminal 30pln. Szukaj :)
RAJDÓWKA.pl - Giełda Rajdowa
waski
Doczy: 10 Kwi 2008
Skd: będzin
Wysany: 2008-05-19, 22:29
Sputnik napisa/a:
to ci sie udało heh miedziucha drogo teraz stoi a ten kabel to trochę waży :)
Bambus 3..
DRIFT MANIAC
Doczy: 02 Sie 2007
Skd: Kutno
Wysany: 2008-05-19, 23:26
Tak wygląda np. kabel zasilający z terminalem do e36
Niedawno był na alledrogo i cena była bodajże 145zł
Sputnik
Doczy: 18 Cze 2006
Skd: Wrocław
Wysany: 2008-05-19, 23:30
To jest kabel od e36 i właśnie taki kupiłe. Ten jest zdaje sie korony z sr.pl jak widze :)
Ostatnio zmieniony przez Sputnik 2008-05-20, 08:45, w caoci zmieniany 1 raz
osa13
Doczy: 12 Mar 2008
Wysany: 2008-05-21, 18:36
Wielkie dzięki, pozdro.
Strona wygenerowana w 0,25 sekundy. Zapyta do SQL: 11
