Wys³any: 2008-05-03, 15:10 Problem z prowadzeniem E32, uciekanie przodu.
Witam mam taki problem. Ostatnio zmieniałem u siebie krzyżak układu kierowniczego bo miał malutki luz i wszystkie 4 końcówki drązków kierowniczych po czym ustawiłem zbieżność. Przed wymianą miałem źle ustawioną zbieżność-sprawdzałem na przeglądzie. Po tych wymianach i ustawieniu, podczasz jazdy przód chodzi sobie na boki co chwile trzeba kontrować kierownicą. Podczas szybszej jazdy cięzko zapanować nad samochodem. Był mierzony też kąt pochylenia kół wyszło prawidłowo jak ma być 11 stopni. Mam opony 225/60 r15. Wcześniej przed wymianą wszystko było okej jazda 120-130 km/h nie sprawiała żadnego problemu, teraz to ragedia. Mam też delikatny luz na przekładni na tym wąsie co wychodzi do drązka środkowego, ale na przeglądzie gość mówił że jest minimalny nieprzejmować się tym nawet. Macie jakiś pomysł co sprawdzić? Co odpowiada za te uciekanie przodu?
[ Dodano: 2008-05-03, 17:17 ]
Dodam że mam do wymiany jeszcze dwa tylne łączniki wachaczy, te takie jakby "ósemki" czy moga one mieć jakiś wpływ na to?
Jutro kupie te "ósemki" a pojutrze zmienie i zobacze jak sie bedzie prowadzić. Jeżeli ktoś jeszcze ma jakieś sugestie prosze o pomoc:) Dzięki Sarna 1 za zainteresowanie. Pozdro
[ Dodano: 2008-05-22, 11:18 ]
Witam. Po wymianie tych elementów z tyłu (łącznik wachaczy) problem już nie występuje. Dziękuje za pomoc i Pozdrawiam
