Klimatyzacja e36
noname
Doczy: 01 Mar 2008
Skd: Jaworzno
Wysany: 2008-04-14, 17:51   Klimatyzacja e36
Witam. Mam problem z klimatyzacja , która nie dziala :/ Gdy kupilem auto bylo lekko rozwalone przodem ( chlodnica od klimy zostala rozwalona ) Przy naprawie auta chlodnica nie byla zalozona od klimy , tylko wszystkie rurki byly zabezpieczone przed wilgocia kurzem itp, zrobilo sie cieplo wiec zalozylem nowy wentylatr , chlodnice . Uklad zostal napelniony ale klima nie dziala, wentylator oraz kompresor sie zalacza ale nie leci zimne powietrze . Wydaje mi sie ze kompresor jest do wymiany albo jakis czujnik. Czy czujnik temp. zewnetrznej ( którego nie mam ) ma jakis wplyw na dzialanie klimy ? .
Ps. Zna ktos warsztaty/serwisy zajmujace sie naprawa klimatyzacji? ze śląska ?
Dzieki za odp.
slawo
Kierownik karuzeli
Pomg: 46 razy
Doczy: 03 Lip 2004
Skd: Walcz/Londyn
Wysany: 2008-04-14, 19:37   Re: Klimatyzacja e36
noname napisa/a:
Dzieki za odp.
sa dwa czujniki klimy
jeden wkrecony z boku w chlodnice wody drugi na tym parownku czy jak to sie tam nazywa kolo prawej lampy - proponuje sprawdic czy sa cale
</td></tr></table>
reso
WĄSKA NA MT II
Pomg: 3 razy
Doczy: 15 Lis 2007
Skd: Gliwice
Wysany: 2008-04-14, 20:37
Trzeba sprawdzić jakie są ciśnienia na obiegu niskiego ciśnienia i na obiegu wysokiego ciśnienia. Sprawdza się to podpinając auto do maszyny, tak jak przy napełnianiu. Potem można dywagować, czy np padł zawór rozprężny, czy osuszacz itp.. Bardzo ważne jest to aby była nabita odpowiednia ilość czynnika, tzn ani za dużo ani za mało. Jeśli w ukłądzie jest jakakolwiek nieszczelność to również nie będzie chłodzić.
SPRZEDAM KOMPLETNY SILNIK ZE SKRZYNIA I OSPRZĘTEM M20B20 (Z MOJEGO CABRIO) TANIO!!!!
noname
Doczy: 01 Mar 2008
Skd: Jaworzno
Wysany: 2008-04-14, 22:17
Kod:
Wtyczka od czujnika przy chlodnicy byla wypieta , ale to i tak nie pomoglo .
Po nabiciu klimy z barwnikiem zauwazylem ze w miescu którym rurki wchodza do osuszacza pojawilo sie zabarwienie barwnikiem , czyli tam jest nieszczelnosc( nowe oringi powinny pomoc).
Znacie moze jakis serwis/warszat króry zajmuje sie naprawa klimatyzacji ? Bo tam gdzie bylem napelniac to porazka...... Najlepiej ze śląska
NoName 323i@330i
