zaciski hamulcowe - naprawa/zaklad - ktos poleci?
Go¶æ
Wys³any: 2005-01-04, 11:03   zaciski hamulcowe - naprawa/zaklad - ktos poleci?
czesc
czy ktos z czystym sumieniem moze polecic jakas firme/zaklad gdzie fachowo odnowionoby zaciski hamulcowe od mojego rekina?
CoÅ› tam wiem
Sk±d: Warszawa Skorosze
Wys³any: 2005-01-04, 11:35
JiM ... czy ty masz zaciski seryjne? A nie lepiej kupić nową parę zacisków. Przecierz to tylko ok. 90-120zł za sztukę i masz 100% skuteczność i nowe zaciski, nie zmęczone i nie regenerowane z dużo mniejszym prawdopodobieństwem awarii. Może spróbuj cos zaadoptowac przy okazji, chyba że jestes jednym z tych którzy uważają że przednia os przejmuje ponad 70% siły z hamowania (to nie jest zaczepka z mojej strony, tylko się pytam :roll: )
Go¶æ
Wys³any: 2005-01-04, 11:54
hmm
mam maxymalnie odchudzone auto - wazy troszke ponad 800kg
do tego 4 tarcze hamulcowe
mysle ze seryjne zaciski wystarcza - nie chce pakowac sie w wielotloczkowe zaciski bo pompa w E21 nie jest az tak wydajna (pewnie trzeba bedzie mocniej pedal deptac a tego nie lubie)
zostawiam serie
zwlaszcza ze mam zakupiony komplet nowych tarcz, nowych klockow, nowych lozysk, nowych przedowodow, nowa pompe hamulcowa itp. itd.
musze jedynie zregenerowac zaciski (przod i tyl) albo kupic calkowicie nowe ale z tym jest problem - wiesz moze gdzie nowych szukac?
pzdr
Go¶æ
Wys³any: 2005-01-04, 12:15
SmasherE30 napisa³/a:
Zaciski hamulcowe są zaprojektowane tak, aby możliwa była prosta naprawa. Normalna naprawą jest wymiana uszczelek tłoczka oraz wymiana gum mocowania. A wymiana na nowy jest potrzebna dopiero wtedy, kiedy nie nadaje się już do naprawy.
A w tym komentarzu o co ci chodzi?
Go¶æ
Wys³any: 2005-01-04, 12:21
a gdzie kupic zestawy naprawcze do tych zaciskow?
u mnie w Koninie nigdzie tego nie sprzedaja :-( ((
Go¶æ
Wys³any: 2005-01-04, 12:43
A jaki dokładni masz samochód? Model, rocznik, typ silnika (albo moc).
Go¶æ
Wys³any: 2005-01-04, 12:58
BMW 320 E21 1981
silnik M20B25
pojemnosc 2760
moc 'nieznana'
z przodu zaciski od BMW 320 E21
z tylu zaciski od BMW 323 E21
potrzebuje zestawy naprawcze do wszystkich 4 zaciskow
pzdr
CoÅ› tam wiem
Wys³any: 2005-01-04, 13:08
:lol: sorrry ... nie mogłem się powstrzymać ...
Głowy sobie uciąć nie dam, ale w sklepach online widziałem normalnie szczęki do 323 e21.
spoko, tego mi nie musisz mówić, chodzi mi o to że naprawa jest nie wiele tańsza od wymiany na nowy, a skuteczność nowego zestawu jest lepsza od regenrowanego. I pamiętaj że rozmawiamy o hamulcach, czyli o bezpieczeństwie, wiec ja bym tu nie oszczedzał, tylko od razu łapał za nówkę, szczególnie że to nie jest jakiś kosmiczny wydatek.
W tym komentarzu chodzi o to że heble z tyłu sa równie wazne jak te z przodu, a niektórzy olewają tył i skupiają się tylko na przedniej osi. Owszem jak hamujesz na wprost to jakoś ujdzie, ale jak już hamujesz w łuku, to masz przesrane. dlatego to mówiłęm, że sa osoby dla których istnieje tylko przednai oś jako hamująca a tył to tak, żeby tylko go zniczczyć paląc laki w miejscu.
JiM, nie drążyłem tematu, ale nie chodzi mi tu o jakies ekstrema wielotłoczkowe, poza tym np. pojemnośc 2 mnijszych tłoczków jest podobna do 1 w seryjnym zacisku. Tak czy siak ciśnienia ci wystarczy bo koła się przecierz blokują (a nie o to chodzi, to tylko dowód że z heblami nic więcej nie zrobisz, trzeba zakładac lepsze laki i zawias, a najwyżej ukł. hamulcowy modernizowac w kierunku większej odporności termicznej), wystarczy pod ciśnieniem układ odpowietrzyć i zadbac o jego szczelność i dobry płyn. A co to więcej niż jednego tłoczka, to po prostu kazdy materiał ma swoją plastyczność i klocek przy większej liczbie tłoczków ma lepszy kontakt z tarczą i równomierniej się zużywa, czyli zapewnmie pewniejsze hamulce na dłużej ...
no cóż ... wybór nalezy do Ciebie (choć żeczywiscie jesli mówimy tu o 800 ... powiedzmy 900kg, to seria styknie, tylko załóż jakieś borowane talerze :wink: )
Pozdro :wink:
EDIT: O jeny ale ze mnie łoś, sadziłęm że JiMowi chodzi o tylne zaciski, a przecierz to 320 (ma bębny z tyłu no nie? czy przekładka z 323?). Więc na przód tym bardziej polcam nówki :idea:
Go¶æ
Wys³any: 2005-01-04, 13:40
PRZÓD:
zaciski Lucas
http://www.realoem.com/bm...003&hg=34&fg=05
zestaw uszczelek zacisku Lucas:
BMW 34 11 1 121 203 cena ok. 70 zł
Bosch 1 987 470 021 cena ok. 50 zł
zaciski ATE
http://www.realoem.com/bm...341&hg=34&fg=05
zestaw uszczelek zacisku ATE:
BMW 34 11 1 116 618 cena ok. 70 zł
ATE 13.0441-4825.2
TY�:
przy założeniu, że z tyłu masz takie hamulce
http://www.realoem.com/bm...060&hg=34&fg=10
zestaw uszczelek zacisku:
BMW 34 21 1 152 932 cena ok. 60 zł
Produkty BMW sa do nabycia w kazdym serwisie BMW.
Produkty Bosch i ATE w Koninie sprzedaje:
Autos
Gajowa 14
tel.: (63) 249-13-99
Go¶æ
Wys³any: 2005-01-04, 13:47
1) napraw jest o wiele tańsza od wymiany na nowy
2) skuteczność nowego zestawu jest taka sama jak naprawianego,
o ile naprawa została wykonana prawidłowo
I nie mieszaj autorowi w głowie, bo on ma seryjnie dwutłoczkowe przednie zaciski, a z tyłu hamulce wymienione na tarczowe.
Pomóg³: 16 razy
Do³±czy³: 16 Lip 2004
Sk±d: Tczew
Wys³any: 2005-01-04, 13:52
[Owszem jak hamujesz na wprost to jakoś ujdzie, ale jak już hamujesz w łuku, to masz przesrane.
Ja myslalem ze sie nie hamuje na zakrecie :wink:
Pomóg³: 22 razy
Sk±d: MiÅ„sk Mazowiecki
Wys³any: 2005-01-04, 13:56
Bruner napisa³/a:
Czasem to siła wyższa i nie ma wała, trza hamowac i co wtedy...
Pomóg³: 16 razy
Sk±d: Tczew
Wys³any: 2005-01-04, 13:59
Jak jechales naprawde szybko to zwiedzasz krajobraz...
Pomóg³: 22 razy
Wys³any: 2005-01-04, 14:01
Niby tak. Ale to wszytko zalezy od prędkości i rozkładu siły hamowania między osiami.
Skończmy z tym bo robi się OT :?
Go¶æ
Wys³any: 2005-01-04, 14:03
Niezależnie od dywagacji, czy w łuku powinno się hamować, czy też nie, z pewnością należy mieć sprawne hamulce zarówno na przedniej jak też na tylnej osi
Pomóg³: 22 razy
Wys³any: 2005-01-04, 14:06
zyggy napisa³/a:
Otóż to :D
Strona wygenerowana w 0,06 sekundy. Zapytañ do SQL: 15
