Przerobienie klimatyzacji na nowy czynnik
yoshi
Pepsi Mrucielago
Do³±czy³: 21 Lis 2004
Sk±d: Warszawa - Zacisze
Wys³any: 2008-04-01, 09:57   Przerobienie klimatyzacji na nowy czynnik
Witam.
Na czym polega przerobienie klimatyzacji na nowy czynnik :?: Coś się wymienia, przerabia czy zastępuje :?:
Bo mam w tej chwili klimę na wierzchu, więc może bym oddał czy zakupił to co jest potrzebne :)
Klima jeździła do ostatniej chwili i była szczelna bo freon z niej uciekł przy demontażu :P
P.S. Chodzi o klimÄ™ w E30
Pozdr. �ukasz
Renault Espace 2.0dci '07
Peugeot Partner 1,9d '99
Fiat 126 '99
Baur TC2 '86
Do³±czy³: 22 Mar 2005
Sk±d: LUBLIN
Wys³any: 2008-04-01, 11:13
w e30 chyba nie bylo kilmy na inny czynnik niz r12
na allegro sa jakies zestawy (pisalem do goscia co sie tym zajmuje) za ok 300-500pln (chidzi o czynniki, olej itp do kompletnego przejscia na nowszy czynnik, jesli nie to pozostaje Ci szukac kogos kto przywozi z ukrainy/bialorusi R12 :spoko:
GABINET NEUROLOGICZNY LUBLIN:
yoshi
Pepsi Mrucielago
Wys³any: 2008-04-01, 11:19
jaqub, R12 akurat nie jest problemem :) bardziej chodzi mi o "nowoczesność" :D czyli rozumiem, że się nie da i tyle :(
z drugiej strony dziwi mnie fakt, że w ASO sprzedają naklejki z przekreślonym R12 -> R134 czy jakość tak
Pozdr. �ukasz
Fiat 126 '99
Baur TC2 '86
Sk±d: LUBLIN
Wys³any: 2008-04-01, 11:39
yoshi napisa³/a:
da sie! sa specjalne zestawy do zmiany czynnika (nie pamietam dokladnie co w chodzi w ich sklad) :mg:
jackx
Pomóg³: 16 razy
Do³±czy³: 07 Sty 2007
Wys³any: 2008-04-01, 11:56
nic sie nie przerabia , wymienia sie tylko olej w kompresorze na syntetyk i napełnia sie R134 i albo zabangla albo nie , ryzyk-fizyk, jezeli masz klime wyjętą to jesli jest mozliwe zamów nowe przewody gumowe( nie będzie to tanie) ,tak naprawde to chodzi własnie o własciwości gumy jaka była zastosowana w przewodach , cząsteczka czynnika R134 jest cos ok. 1000 razy mniejsza od cząsteczki R12 i może sie ulatniac przez porowatośc samej gumy w starych przewodach gumowych, takie info dostałem w zakładzie napełniającym i montującym klimy
yoshi
Pepsi Mrucielago
Wys³any: 2008-04-01, 12:01
jackx, nie jest to tanie :?: to znaczy :?:
a ten olej to sam wymienię czy oddać to komuś do zrobienia :?:
Pozdr. �ukasz
Fiat 126 '99
Baur TC2 '86
reso
WĄSKA NA MT II
Pomóg³: 3 razy
Do³±czy³: 15 Lis 2007
Sk±d: Gliwice
Wys³any: 2008-04-01, 13:52
Dokładnie, trzeba powymieniać jeszcze wszystkie gumowe oringi. Co do R12 to ponoć jest wydajniejszy, więc jeśli masz do tego dostęp to nie baw sie przeróbki, bo to tylko niepotrzebne koszta.
SPRZEDAM KOMPLETNY SILNIK ZE SKRZYNIA I OSPRZĘTEM M20B20 (Z MOJEGO CABRIO) TANIO!!!!
jackx
Pomóg³: 16 razy
Wys³any: 2008-04-01, 14:41
yoshi napisa³/a:
jackx, nie jest to tanie to znaczy
jeden przewód gumowy ok. 200zł ( potrzeba chyba 2 albo 3 )
yoshi napisa³/a:
podczas napełnienia czynnikiem , maszyna automatycznie napełnia nowy olej i sprawdza szczelność układu
Pomóg³: 15 razy
Sk±d: SÅ‚upsk
Wys³any: 2008-04-02, 21:25
ja mam u siebie klime i mam napisane R134a na naklejce 900 gram
reso
WĄSKA NA MT II
Pomóg³: 3 razy
Sk±d: Gliwice
Wys³any: 2008-04-02, 22:47
Bo masz 93rok, a w 92 zakazano R12
Pomóg³: 15 razy
Sk±d: SÅ‚upsk
Wys³any: 2008-04-05, 11:09
o nie wiedzialem :D - ale R12 dalej mozna dostac na rynku - w kilku warsztatach pytalem i nie bylo problemow.
ChriS
Miłośnik literki M
Do³±czy³: 28 Cze 2004
Sk±d: Chojnice
Wys³any: 2008-04-05, 19:32
Yoshi wydasz kilkaset zł i nie wiadomo czy będzie ok,a tak napełnisz R12 za 100zł czy ileś tam i masz chłodek jak się patrzy.
U mnie też nie ma problemu z napełnieniem starym czynnikiem.Będziemy się martwić-przerabiać jak już nie będzie można dostać R12.
Ostatnio zmieniony przez ChriS 2008-04-05, 19:33, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
yoshi
Pepsi Mrucielago
Wys³any: 2008-04-06, 16:05
ChriS, tak też zrobię :)
Pozdr. �ukasz
Fiat 126 '99
Baur TC2 '86
Radek_ZG
Do³±czy³: 16 Lis 2006
Sk±d: Zielona Góra
Wys³any: 2008-04-06, 21:17
Ale jeżeli ktoś by wiedział to niech napisze co by należało zmienić żeby przerobić na gaz r134a bo u mnie w okolicy nikt nie napełnia gazem r12 :/ kupiłem już przewód z nowym zaworem, ale nie wiem co mam dalej wymienić. Proszę o jakieś konkretne info, chyba że ktoś wie gdzie napełnić gazem r12 z okolic lubuskiego, może być również Poznań
El Camino
Do³±czy³: 16 Lip 2006
Wys³any: 2008-04-09, 08:06
Mam do nabicia klimę w E30,czyli w grę wchodzi R12.Gdzie w Warszawie można to zrobić?
Dzwoniłem w parę miejsc znalezionych w "googlach" i jest problem...
Może ktoś ma jakiś sprawdzony namiar w stolicy?
ChriS
Miłośnik literki M
Sk±d: Chojnice
Wys³any: 2008-04-09, 19:07
El Camino napisa³/a:
W serwisie klimatyzacji samochodowych R12 nie dostaniesz,musisz szukać serwisów zajmujących się sprzętem AGD i ladami chłodniczymi-ja do takiego pojechałem i napełnili mi bez problemu.
Na realoem znalazłem coś takiego:
RETROFIT KIT R12 -> R134A nr 82319067394
Może ktoś wie czy zestaw do przeróbki na nowy czynnik ?
