brak obrotomierza i ekonomizera w e30 m40 Pomocy!!!
Lex
Doczy: 01 Sie 2006
Skd: kraków
Wysany: 2008-03-11, 14:12   brak obrotomierza i ekonomizera w e30 m40 Pomocy!!!
jak gdyby nic przestał mi działac obrotomierz i ekonomizer jak również nie ma odciecia zapłonu co moze by tego przyczyną?
E30 316i Coupe m50...
E39 530d Touring
Ostatnio zmieniony przez Lex 2008-03-12, 13:25, w caoci zmieniany 2 razy
owca
Doczy: 18 Gru 2006
Skd: Lublin
Wysany: 2008-03-11, 21:00
Kiedyś tak miałem pomogło wyjęcie zegarów wypięcie i wpięcie powodu nie znalazłem ale się nie powtórzyło.
KITA!!!
Ostatnio zmieniony przez owca 2008-03-11, 21:01, w caoci zmieniany 1 raz
wojtaq
Pomg: 10 razy
Doczy: 17 Lut 2006
Skd: Jaworzno
Wysany: 2008-03-12, 08:02
po pierwsze bezpieczniki
Jaworzno Lans Squad
pw lub gg
324dA
nerwowy46
Doczy: 13 Lip 2006
Skd: częstochowa
Wysany: 2008-03-12, 09:01
;/ No mam podobny problem tylko że u mnie to jeszcze prócz obrotomierza,ekonomizera,padło jeszcze oświetlenie w kabinie i zasilanie radia.a bezpieczniki wszystkie ok? i co jest tu jakiś cwaniak co to ogarnie???? :wink:
NA ULICY NIE MA PIERWSZYCH MIEJSC NIE MA CO KOZACZYĆ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Lex
Doczy: 01 Sie 2006
Skd: kraków
Wysany: 2008-03-12, 09:08
bezpieczniki sprawdzone i wszystko ok! u mnie nie działa tylko obrotomierz i ekonomizer oświetlenie wewnetrzne jest bo gdyby tego nie było to by wskazywało na bezpiecznik bo to wszystko jest na jednym bezpieczniku. Zaraz wymonyuje zegary.
aha i jeszcze jedno po co są te baterie w zegarach? czy moze miec cos wspolnego moj nie działajacy obrotomierz z tym ze moje auto stało misiac i padł całkowicie akumlator?
rozebrałem zegary i okazało się ze tam cos sie strasznie grzeje na tej płytce co sa te baterie przy tym wpinanym takim białym co on jest z zewnatrz wpinany i on zalezy od rodzaju silnika wiecie o co chodzi:) a obrotomierz jak nie działał tak nie działa!!! Pomocy!!!!!!!
E39 530d Touring
Ostatnio zmieniony przez Lex 2008-03-12, 13:16, w caoci zmieniany 2 razy
przemas805
Doczy: 12 Mar 2008
Skd: melgiew
Wysany: 2008-03-13, 08:59
witam ja tez mam podobny problem mam e30 1.6 92 touring mi padl obrotomierz,radio,lampki podswietlenia wnetrza,wyswietlacz z czasem data temperatura no i immobilaizer glupieje bezpieczniki sa ok niebardzo wiem o co tu chodzi gdzie szukac pomocy
Lex
Doczy: 01 Sie 2006
Skd: kraków
Wysany: 2008-03-13, 16:20
sprawa rozwiązana :) padł opornik i robił zwarcie.
E39 530d Touring
Piotrw85
Doczy: 23 Wrz 2007
Skd: Mikulice
Wysany: 2008-03-13, 20:07
witam również mam podobny problem lecz nie działa tylko ekonomizer czy to może być winą tego opornika?? Jeśli możesz to napisz gdzie on sie znajduje
nerwowy46
Doczy: 13 Lip 2006
Skd: częstochowa
Wysany: 2008-03-13, 20:44
lex jaki opornik??? gdzie mamy łapy wsadzic zeby zrobić i naprawić pisz no co i jak ,dziwna sprawa bo u mnie też nie wiem czy to jest powiązane czy to przypadek ale nie ma oświetlenia kabiny padło radio obrotomierz i ekonomizer. ponoć też ta bateria ten akumulator co jest w zegarach mógł się rozładować.jest to wymienne????
Lex
Doczy: 01 Sie 2006
Skd: kraków
Wysany: 2008-03-14, 09:44
więc tak po pierwsze wymieniłem właśnie te akumlatorki ale to nic nie dało i obrotomierz dalej nie działał i strasznie grzała mi się ta płytka na której są te akumlatorki wyjąłem ją i dałem do znajomego żeby ją sprawdził i okazało się że padł właśnie jeden z oporników wymienił go i wszystko teraz jest ok. samemu to raczej ciężko będzi sprawdzic te oporniki trzeba sie poprostu na tym znac. a te akumlatorki to trzeba też wlutowac wię przy okazji znajomy zrobił mi i to. ja sie zorientowałem ze jest cos nie tak na tej płytce jak rozebrałem zegary i podłączyłem je bez obudowy i wtedy wszystko było już jasne.
E39 530d Touring
