E30 M40
swistu
Doczy: 24 Sty 2008
Skd: Wwa
Wysany: 2008-02-21, 14:53   E30 M40
otoz mam problem 150km od domu pekla mi miska olejowa nie bylo rady musialem jakos dojechac do domu. Dolewalem caly czas oleju aby nie zatrzec silnika dotarlem szczesliwie do domu silnik caly czas normalnie pracowal nie przegrzewal sie itp itd.
Po 2 tygodniach wymienilem miske zalalem swiezy olej odpalilem silnik wszystko ok.
Po okolo 2 min z silnika zaczal wydobywac sie metaliczny dzwiek jakby tarcie metalu o metal szybko wiec zgasilem motor. Za jakis czas odpalilem silnik i odrazu cos walnelo jak by sie tloki zblokowaly od tego czasu po przekreceniu kluczyka nawet rozrusznik nie kreci jest tylko taki dzwiek jak by cos go blokowalo i cisza :(
W czym moze byc problem? Wiadomo ze to cos powaznego prosil bym o wskazowki co moglo pojsc i co mozna wymienic by dalej bawarka smigala. Myslalem nad nowym silnikiem ale nie wiem czy to konieczne czy lepiej wymienic poszczegolne elementy silnika prosze o pomoc
Pomg: 97 razy
Doczy: 14 Maj 2006
Skd: Lublin
Wysany: 2008-02-21, 15:10
Ja bym powiedział że panewka pożegnała się z życiem, najlepszym rozwiązaniem będzie swap.
swistu
Doczy: 24 Sty 2008
Skd: Wwa
Wysany: 2008-02-21, 15:20
tez wlasnie tak mysle ale chcialem sie upewnic a nie wyszlo by taniej i lepiej cos w silniku wymienic jak da rade wogole?
Pomg: 97 razy
Doczy: 14 Maj 2006
Skd: Lublin
Wysany: 2008-02-21, 15:27
W m40 nie opłaca się ładować kasy, lepiej sprzedaj głowicę z m40 (jeżeli jest zdrowa) i swapuj m43, m42b18 albo coś ciekawszego.
swistu
Doczy: 24 Sty 2008
Skd: Wwa
Wysany: 2008-02-21, 15:41
ile tak mozna wziasc za dobra glowice? I co mozna z niego sprzedac?
Pomg: 29 razy
Doczy: 09 Gru 2005
Skd: piotrków trybunalski
Wysany: 2008-02-21, 22:26
ja obstawiam ze rozrzad ci przeskoczyl :)
Falcon
Doczy: 21 Lut 2008
Skd: Piaseczno
Wysany: 2008-02-22, 12:31
a ja myślę że lepiej najpierw zajrzeć i zobaczyć co się stało i dopiero póżniej myśleć co z tym dalej zrobić
Fiu,fiu zaszczekał kot Filemon
swistu
Doczy: 24 Sty 2008
Skd: Wwa
Wysany: 2008-02-22, 14:48
no ok ale nie mam kogos kto sie na tym zna a przynajmnije nie teraz a musze bawarke na sezon przegotowac
mam pytanie eta wejdzie bez problemu czy moze byc problem?
Ostatnio zmieniony przez swistu 2008-02-22, 14:49, w caoci zmieniany 1 raz
lasq2
Doczy: 23 Mar 2006
Skd: TBG/WROC
Wysany: 2008-03-01, 12:57
Z etą, czyli z jej założeniem nie bedzie problemu, ponieważ silnik ten był produkowany do tego modelu.Mozęsz miec problem ze znałezieniem takiego silniczka w dobrym stanie (palenie gumki, niby-drift, itd ;p ).Bedziesz musiał kupić nowe zawieszenie silnika, skrzynię (od 318i nie pasuje :/ ), no i raczej cały osprzęt silnika - trochę pracy, ale mysle że warto.Najprościej to znajdz zdjęcie komory silnika jakiejs fajnej ETki i staraj sie tego szukac.... :spoko:
globi
Doczy: 04 Lip 2006
Skd: Trójmiasto
Wysany: 2008-03-01, 14:23
wstaw M42 i będziesz zadowolony choć będziesz musiał trochę pozmieniać hamulce zawieche :D
DLA WSZYSTKICH CO KOCHAJĄ E30 (Forum)
Bóg Mnie Wybrał !!
HeMP
Doczy: 01 Gru 2005
Wysany: 2008-03-01, 21:05
swistak dawaj minimalnie m50 2.5
w taka bude warto inwestowac!!!
Ostatnio zmieniony przez HeMP 2008-03-01, 21:06, w caoci zmieniany 1 raz
Falcon
Doczy: 21 Lut 2008
Skd: Piaseczno
Wysany: 2008-03-01, 21:19
a nie taniej wyjdzie zmienić samochód ?? :oops:
HeMP
Doczy: 01 Gru 2005
Wysany: 2008-03-02, 19:58
ZMIENIC !! ! :evil: masz e30 i mowisz by zmienic !! ! niema lepszej betki od modelu e30 ....
a ta jest w stanie (blacharskim)... igla!!! :prosze:
powinno sie ratowac takie sztuki za kazda ilosc kaski :beer:
swistu
Doczy: 24 Sty 2008
Skd: Wwa
Wysany: 2008-03-04, 23:22
Buda igielka ale nie mam zbytnio hajsu zeby przyinwestowac ale ciulam ciulam ;)
Falcon
Doczy: 21 Lut 2008
Skd: Piaseczno
Wysany: 2008-03-05, 07:40
Myślałem o zmianie na E30 z innym silnikiem , a nie o zmianie samochodu :x Miałem wcześniej E34 i myślę że jest lepsza jak dla mnie , ale o gustach sie nie dyskutuje, każdy jeżdzi czym woli
brain69 - usunięty
Wysany: 2008-03-05, 09:55
oczywiście że skrzynia m40 podejdzie do m20 nie ma problemu z tym
a jeśli nie chcesz robić kolego przekładki to rozbierz swój silnik zobacz co tam się stało i czy głowica dobra
jak głowica cała to kup blok m40 kompletny i przełóż, cena takiego bloku nie powinna być duża bo ja sprzedawałem w super stanie blok za 100zł i nie było chętnych więc wywaliłem na złom
swistu
Doczy: 24 Sty 2008
Skd: Wwa
Wysany: 2008-03-06, 10:45
ok tak na poczatek zrobie dzieki
HeMP
Doczy: 01 Gru 2005
Wysany: 2008-03-08, 17:37
dzwon w poniedzialek-wtorek to podjade zobaczymy co jaA boli
swistu
Doczy: 24 Sty 2008
Skd: Wwa
Wysany: 2008-05-14, 02:13
juz wiadomo silnik zatarty ;/
jak tanim kosztem mozna to zrobic zakupic nowy silnik kompletny czy jak?
Mack`
Rumcajs
Doczy: 16 Lis 2006
Skd: Kielce
Wysany: 2008-05-15, 07:37
NO PEWNO :) zalezy Co Cie interesuje :) najlepiej M42 silniczek choc tez dobrym rozwiazanie był by M43B18 :P no i mial bys juz spokoj z paskiem no i okolo 140 kucyków by Ci biegało pod maską.Mi też zdechło M40 :) raczej byłem ucieszony na maxa ze w kocnu tego dokonałem tyle ze mnie bardziej korcilo i 2.8L zapodalełem. Myśle ze w 1500zł powinienes sie zmiesci jeśli chodzi o M42 lub M43.
Z Miasta Latających Noży.
