Zegary do E30
marcinek_89
Doczy: 21 Lut 2008
Skd: ok. Mińsk Mazowiecki
Wysany: 2008-02-22, 18:42   Zegary do E30
Witam, chciałem się zapytać czy jest jakaś różnica jak np. włoże zegary do samochodu z silnikiem 1.6 od 2.5 litrówki? Czy będzie ekonomizer pokazywał większe spalanie i prędkościomierz inną prędkość (bo w 2.5 seryjnie były zakładane większe opony) czy jest to bez różnicy? Mówie oczywiście o zegarach co mają identyczny wygląd czyli na szafie 240 z obrotomierzem.
Dzięki i pozdrawiam
Pomg: 97 razy
Doczy: 14 Maj 2006
Skd: Lublin
Wysany: 2008-02-22, 19:12
Zegary z 4 i 6 cylindrówki różnią się taką plastikową wsuwką która jest pod obrotomierzem, ona właśnie zmienia pokazywaną wartość. Bez tej wtyczki obroty w zegarach z 6 cylindrówki w 4 cylindrówce będą zaniżane. I na odwrót. Jak podmienisz te wsuwki to będzie grało.
marcinek_89
Doczy: 21 Lut 2008
Wysany: 2008-02-22, 19:15
To przy okazji ma ktoś do sprzedania zegary wyskalowane do 240 i z obrotomierzem? Bo u mnie prędkościomierz się czasami zacina i nie wskazuje prędkości.
Pjot
Doczy: 14 Kwi 2007
Skd: Mysłowice
Wysany: 2008-02-22, 19:16
Jeśli chcesz włożyć zegary od 2500cm ( 6 garów ) do 1600cm ( 4 gary ) to musisz przełożyć taka biała kostkę która znajduje się z przodu zegarów. W innym razie będzie szwankował obrotomierz. ( będzie pokazywał zaniżone obroty )
[ Dodano: 2008-02-22, 19:21 ]
Chyba sie troszkę spóźniłem z odpowiedzią :oops: :]
Jest: e34 525 tds
Było: e30 320i
Było: e30 318i
Ostatnio zmieniony przez Pjot 2008-02-22, 19:18, w caoci zmieniany 1 raz
Adi
urzędas
Pomg: 14 razy
Doczy: 30 Sie 2005
Skd: Hindenburg OS
Wysany: 2008-02-22, 20:08
Trzeba jeszcze dodać, że zegary dzielimy na "stare" (wtyczka kodująca z tyłu) i "nowe" (wtyczka kodująca z przodu).
marcinek_89
Doczy: 21 Lut 2008
Wysany: 2008-02-22, 20:29
Kurcze, słabo się w tym jeszcze orientuje, czy możecie dać jakieś fotki dla porównania? Wiem że te starsze miały chyba wyskalowany prędkościomierz do 220 a nowsze do 240, zgadza się?
Dzięki za pomoc i pozdrawiam
[ Dodano: 2008-02-27, 23:04 ]
Mam jeszcze jedno pytanie, co może być przyczyną zacinającego się prędkościomierza?
POZDROWIENIA DLA OLI !! :)
