tak dokładnie... takie są realia... mam nadziejęże przepustnice też zmieniłeś? podkręć przepływkę jeszcze o jakieś3 ząbki poluźnij sprężynę na czas ścigania
jak masz superetę to kanałów już nie powiększysz... skończy się to tym że zrobisz dziure tak jak miał drack jak to próbował... barany owszem, pokombinuj z krótkim dolotem i wieloma przepustnicami jeśli już się chcesz bawić.. zmień przepływkę na większa... a jeśli masz zwykłą etę to najlepsze od czego można zacząć to wymiana glowicy na taką jak w 2,5/superecie lub planowanie twojej żeby zwiększyć kompresję... polerowanie kanałów oczywiście obowiązkowe + pasowanie kolektorów... możesz założyć lżejsze zawory i ostry wałek koło 280stopni
Wys³any: 2004-12-26, 13:20
Mam zwykla ete i nie chce jej przerabiac na maxa,w koncu sluzy glownie do zwyklej jazdy.Ale chce dopasowac kanaly dolotowe do kolektora,bo w tej chwili kanaly w glowicy sa mniejsze niz w dolocie.Przeplywke od m30b35?
Musze lekko usztywnic zawieche,bo za mocno sie buda przechylala na lotnisku przy kreceniu.
najpierw dopasuj uszczelkę do kolektora a potem głowicę do uszczelki... wtedy będzie ci łatwiej ale rób to ostrożnie i tylko na samym brzegu kanałów tak żeby tylko złagodzić tą różnicę w średnicy i wtedy na gładziutko i będzie pieknie
Wys³any: 2004-12-26, 15:07
W tej chwili wlasnie mam uszczelke od m20b25 dopasowana do kolektora,ale sie zrobil prog,gdyz wiadomo ze eta ma mniejsze kanaly dolotowe,pomyslalem ze szkifieraczka i specjalnym kamieniem je lekko powieksze do srednicy kolektora.....bez zdejmowania glowicy postaramy sie to obrobic.
nawet się nie waż próbować... stary, przecież mogą ci powpadać opiłki nawet malutki do cylindra... nawet niech ci takie głupie pomysły nie wchodzą do głowy... musisz zdjąć głowicę i kupić niestety nową uszczelkę... przy okazji zrób wszystko z głowicą czego nie zrobiłeś żeby jej potem znowu nie zdejmować.. np. ją splanuj deczko...
Wys³any: 2004-12-26, 15:18
To nie zart.A o opilkach juz myslelismy.Kanaly przy koncu bede idealnie zakryte.Glowicy nie bedziemy sciagac z kilku powodow w tej chwili.Liczymy sie z ttm,ze bedzie to 10 razy trudniejsze do wykonania niz na zdjetej glowicy,na szczescie druga lezy na zapas w razie "W",niestety tez od zwyklej ety
ja bym nie ryzykowal... nigdy tak szczelnie nie zakryjesz żeby przy zdejmowaniu uszczelnienia nic ci się nie nasypało... takie robienie czegokolwiek mechanicznie przy założonej głowicy to bez obrazy ale to jak wiercenie w gównie... partyzantka i tyle... jak chcesz to zrobić porządnie to zdejmij głowicę. ja ci tylko radzę a zrobisz jak uważasz.
Wys³any: 2004-12-26, 18:20
Slawo napisa³/a:
No to na pierwszy ogień amorki a potem stabilizatory ... na zamówienie (nie powinno to stanowić problemu )
No i teraz o tej głowicy ... Sławek ... nie rób tego Spieprzysz silnik!! Nie unikniesz!! Pamiętaj że nawet ze zdjętym filtrem powietrza jeździć to samobójstwo, a ty masz zamiar zrobić coś wiele gorszego!!
Jakbym był tak zdesperowanyjak Ty to bym zrobił tak:
wyciął owal pasujący do kanału z twardego kawałka plastiku, zrobił na środku dziurkę, przeciągnał sznurek i zrobił supeł. Włozył bym to do kanału supłem do silnika a sznurkiem do zewnątrz i napcha na to plastaliny dokładnie układając ją przy gładziach kanałów, aby uszczelnić. w ten sposób masz blokadę przeciw odłamkom procesu skrawania i innym opiłkom.
W ten sposób możesz "spróbować coś dłubnąć. I się k**** jego mac nie spiesz ani nic. Zdemontuj cały dolot, wejdź do komory silnika, usiądź na błotniku i zaznacz z uszczelki ile możesz zdjąć. Weź koniecznie dremela, nie wiertarkę, bo spierdolisz robotę. Wiertarką się nie da robić dokładnie i już nawet jakbyś miał takie łapy że wiertarka to w nich jak wykałaczka ... NIE I takim malutkim wysokoobrotowym gówienkiem z zamontowanym frezem (kup 2 rodzaje jeden o średnicy 10mm drugi o śr. 3-5mm) zrób jedynie gładkie przejście z kanału seryjnego głowicy na kanał kolektora 2,5 Innej opcji nie widze, a to i tak ryzykowna robora i zapawa o samobójstwo Po tym weź papierek 160 i wygładź to co zostało. I lepiej zebrac za mało jak za dużo!! Kolektor sobie wypiaskuj wewnątrz ... to będzie równie skuteczne jak to pasowanie
I pamiętaj że głowice sa odlewane ciśnieniowo i ich twardość jest jakies 3-5 razy większa od twardości kolektora dolotowego jak i wydechowego (bo wydechowy niby monolit z żeliwa a kamień w niego wchodzi jak w masło )
Ty to przemyśl. Ja wiem że chcesz jak najdrożej opchnąć Etę jak będziesz wstawiał M30, ale się nie przelicz bo zaraz ten silnik spitolisz i będzie lipa (puk puk w niemalowane) A więc przemyśl ...
P.S. Dlaczego nie pasi ci się zdjęcie załej głowicy? Koszt 300zł a za dodatkowe 100zł mógłbys przy okazji zrobić duuuuużo więcej
Wys³any: 2004-12-26, 18:38
Macie racje,choc koles mnie zapewnia ze robil juz to nie raz,a jest naprawde mistrzem swiata jesli chodzi o silniki.Mam z nim {biiiiip} uklad,ja robie mu sprzet,zajmuje sie jego kompami,On grzebie mi przy furach.Jak do tej pory bylem zawsze zadowolony w 1000%.
Co do sztywnosci auta,chce na poczatek rozpurke.Jaki material do tego najlepszy?
Wys³any: 2004-12-26, 18:56
jak ze składu to rura stalowa i pikuś, a inne rozpórki to wszystkie sa aluminiowe, żeby nie były za sztywne, żeby ciut tez pracowały, bo by ci się odkształcały stale a nie plastycznie i byłaby lipa hehehe
Anonymous Go¶æ
Wys³any: 2004-12-27, 09:21
hmm
pamietajcie o jednym... kanaly dolotowe i wydechowe srednice powinny miec jak najbardziej zblizona do srednicy zaworow - takie sa zalozenia przy wyliczaniu kolektora dolotowego o malej dlugosci (w ktorym stawia sie na moc, a nie na moment)
wiec uzycie w Ecie kolektora od 2.5 pozostaje jedna wielka niewiadoma
Wys³any: 2004-12-27, 09:29
Moim zdaniem wyniki mowia same za siebie...zejscie z 10 sekund na ponizej 8 napewno a moze i dalej cos znaczy.....narazie zmienione sa wlasnie kolektor z przepustnica,regulator cisnienia paliwa na 3 bary i walek (nie znam wzniosu krzywek) na 7 podparciach.
Narazie standard soft (chip Witmanna odeslany nie podobal mi sie)
Anonymous Go¶æ
Wys³any: 2004-12-28, 00:47
Przyznam że chętnie bym zobaczył w realu jak chodzą te silnikczki po przeróbkach, heh sam mam silnik od ety w garażu i zastanawiam się czy może warto było by go przerobić czytająć Wasze posty
życzę powodzenia w dalszych przeróbkach
ps znalazłem kilka informacji na tenat tego silnika przerobionego przez hartge (H27) i po ich przeróbkach moc = 205 PS powodzenia
zeby miec 210 KM z superety to wystarczxy dac walek nowy ostry, plus podwojne sprezyny takie jak w 2.5 + chip +kolektor z przepustnicą i wtryskami i regulatorem +polerka kanalow... to nie jest jakis wielki wysiłek zrobić z tego silnika 210KM... niestety wałek kosztuje i to czasem koło 1500zł no i oczywiście sportowy kolektor
Anonymous Go¶æ
Wys³any: 2004-12-28, 08:46
co do walka rozrzadu....
ÅšwiÄ…tek robi niezle, za 700zl przerabia dzwigienki i napawa walek wedle zyczenia
w okolicach 900zl mozna juz kupic 300-stopniowego CATCAMSa
ja kupilem CATCAMSa 308st w komplecie z dzwigienkami za 1200zl
ale wymagalo to rozmowy telefonicznej z "centrala" bo w katalogu juz nie maja takich walkow
Fajnie się temat rozkręcil. Zaczęlo się od moich dywagacje na temat zakupu tego auta, a rozwinęlo się do ciekawych porad jak zrobić z Ety rajdówkę. Podoba mi się ten plan. Szkoda, że przez Kut...a, od którego kupilem auto zatrymalem się na etapie chwilowej (mam nadzieję) niemożności zarejestrowania samochodu. Ale żyję nadzieją, że wszystko będzie dobrze i w końcu zacznę budować zaplanowaną TurboEtę.
dawno temu wpadlem na pomysl zrobienia z 2.4TD uturbionego benzyniaka....
pomysl wydaje sie niezlym - blok od 2.4TD ma wszystko co powinien miec - kuty wal, kute korby, kute tloki, pancerne pierscienie
problem jedynie w zlej proporcji miedzy srednica tloka a wykorbieniem...
aby zbudowac silnik o mozliwie duzej mocy a niezbyt wielkim momencie na niskich rpm (rajdowka?) trzeba dazyc do max srednicy tloka a min wykorbienia
najlepszym wiec sposobem na silnik uturbiony byloby zastosowac wal i korbowody od 2.0 (wykorbienie 66mm) i blok/tloki 84mm (od 2.5/2.7)
mialoby to okolo 2194ccm pojemnosci i baaaaardzo szybko wkrecaloby sie na obroty (na bardzo WYSOKIE obroty rzedu 8-10kRPM)
probowal ktos moze wyprodukowanie takiego wynalazku?
coraz czesciej dochodze do wniosku ze ETA nie jest dobrym materialem na mocny silnik ze wzgledu na duze wykorbienie (powolnosc wkrecania sie na obroty i duze ryzyko urwania korby)
moze wieksze efekty da sie osiagnac z silnika 2.2 o malym wykorbieniu? wydaje i sie ze potencjal takiego silnika bylby duzo wiekszy niz 2.7ety
moze ktos orientuje sie jaka srednice tloka maja 2.5TD?
skas trzeba wziac kute tloki 84-85mm!!! (napewno nie z JE PISTONS...)
Wys³any: 2004-12-28, 12:56
Mogloby to zatrybic - taka typowa rajdowka na KJS - wysoko polozona moc itp
JiM napisa³/a:
tloki od TD maja 80 - 80,50 mm (swozen 27x63mm) a kute tloki pamietam ze zamawial forumowicz Dominik - ale gdzie i za ile to muisz do niego na prv napisac (on zamawial do Ety)
