[E34]520i czy to normalne?? (elektryka)
kacper82
Doczy: 04 Pa 2007
Skd: Biała Podlaska
Wysany: 2008-02-05, 12:40   [E34]520i czy to normalne?? (elektryka)
Mam nadzieję że nie powtarzam tematu ale szukałem i nic nie znalazłem:
A więc rozgrzany samochód chodzi na wolnych obrotach (równo - od czasu do czasu delikatnie skoczy w górę lub dół - ale ogólnie rzecz biorąc to równo) i:
- szyby pozamykane (elektryczne) i gdy naciskam przycisk aby podnieść szybę to maleją obroty - spadają i samochód chodzi nierówno do czasu aż puszczę przycisk albo samo się rozłączy
- tak samo sprawy mają się z szyberdachem, dmuchawą i wycieraczkami
Czy to normalne czy coś siada (bo skok obrotów jest dość pokaźny) ??
kafarek
Master of desaster
Pomg: 14 razy
Doczy: 12 Maj 2005
Skd: Tczew
Wysany: 2008-02-05, 12:43
zwarcie jakies lub lipna masa na alternatorze/akumulatorze/silniku
Skd: Mińsk Mazowiecki
Wysany: 2008-02-05, 12:52
Sprawdź silniczek krokowy...
Na jałowym może chodzi rowno ale gdy jałowy zostanie obciazony poprzez alternator moze niedawac rady.
duchX
Wysany: 2008-02-05, 15:28
Sprawdz ladownie alternatora czy akumulator trzyma pojemnosc i prad bo to jakas sprawa pradowa
Artur C.
Zawsze naprawić!
Pomg: 37 razy
Doczy: 31 Sty 2005
Skd: Lubuskie - Cybinka
Wysany: 2008-02-05, 15:55
A jak ma być inaczej skoro szyba zamknięta a Ty chcesz aby się jeszcze zamkneła :shock: ?
Gdzie? ;/
Po co? :x
Silnik szyb nie ma jak ruszyć czyli prąd jaki pobiera jest równy lub nawet przekracza prąd rozruchu (prawie jak zwarcie) więc alternator dostaje obciążenia i obroty spadają.
Co prawda wyglada nato że aku w tym przypadku raczej pojemnością nie grzeszy.
[ Dodano: 2008-02-05, 15:57 ]
I napewno jest problem z masą .
E39 530d 00r
