Pomóg³: 1 raz Do³±czy³: 29 Sty 2008 Sk±d: Prenzlau
Wys³any: 2008-01-31, 20:58 [E30] wydech 2.0 do 2,5
czesc chlopaki mam pytanie do was. poniewaz siadl mi wydech w mojej e30 325i a mam tanio do kupienia caly od e30 320i (zaznaczam ze oba auta z ktorych sa wydechy sa z 1990r) czy podejdzie mi ten wydech?? czy nie ma on mniejszego przepustu?? nie zmuli mi auta?? prosze o was o pomoc. dzieki z gory.
duchX [Usuniêty]
Wys³any: 2008-01-31, 21:20
a w 2.0 nie idzie jedna rura do konca ?? zamiast 2
Pomóg³: 14 razy Do³±czy³: 29 Sie 2005 Sk±d: Hindenburg OS
Wys³any: 2008-01-31, 21:23
Czyli obydwa układy były z katalizatorem. To z tego co pamiętam w katalogu BOSALA elementy ukł. wydechowego mają te same numery w 320i i 325i. Ale wg. realoem.com końcowy wydech jest inny w b20 i b25., natomiast katalizator jest ten sam.
[ Dodano: 2008-01-31, 21:24 ] x_e_o_n jedna rura była w "starym" b20 w "nowym" jest już podwójna.
Pomóg³: 2 razy Do³±czy³: 04 Wrz 2006 Sk±d: BIAÅ�YSTOK
Wys³any: 2008-02-01, 05:45
Adi napisa³/a:
tak dokładnie, mam wąską lampę już na motroniku. Wydech jest podwójny przez całą długość układu wydechowego i jest taki sam jak w 2,5.
Przy okazji, po wycięciu kata wiekszość wstawia tłumik od 323, co myslicie o zostawieniiu małego tłumiczka przy katalizatorze, a zamiast samego kaltaliztora dospawane rurkii???????
_________________ Auta dzielimy na: dobre, bardzo dobre i auta niemieckie,
Ostatnio zmieniony przez ANDRZEJ-BIELAK 2008-02-01, 11:32, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
