Klimatronic w e36
siwy e-36
BMW Forever
Doczy: 16 Lip 2006
Skd: SarbinowoPL/WaliaUK
Wysany: 2008-01-29, 18:37   Klimatronic w e36
Witam. A wiec problem polega na tym ze wyswietlacz od klimatronica po wlaczeniu swiatel(i co za tym idzie podswietlania wszystkich przyciskow) zaczyna mrygac-cos jakby bylo gdzies zwarcie ;/ , ogolnie nic sie niedzieje ze sterowaniem wszystko dziala jak powinno czyli nawiew, reg temp, klima...ale denerwuje mnie to strasznie jak ta miga :evil: Gdy swiatla sa wylaczone jest normalnie tzn jest podswietlony ale nie mryga. Zaznaczam ze niedawno zmienilem panel na inny bo stary calkiem padl(byl nie do naprawienia) i jak i w starym tak i w tym nowym tak samo mryga wyswietlacz po wlaczeniu swiatel. Jakis sugestie, moze ktos sie z tym wczesniej spotkal :?: Z gory dzieki za jakies sugestie. Pzdr
Moja byla coupe: http://beemka-klub.pl/forum/viewtopic.php?t=17334
Kujon
Doczy: 09 Lut 2006
Skd: Tarnów
Wysany: 2008-01-29, 18:48
przylukaj też czy nie mruga ci delikatnie deska rozdzielcza i reszta podświetlenia, może to bedzie ładowanie, altelnator...
www.polerujemy.rox.pl
siwy e-36
BMW Forever
Doczy: 16 Lip 2006
Wysany: 2008-01-29, 19:03
Dzieki za podpowiedz ale wlasnie tez o tym w pierwszej kolejnosci pomyslalem i wlasnie wszystko pozostale nie mryga, tylko ten panel od klimy :!: W sumie nic 'zlego' sie niedzieje poztym ze strasznie mnie to wkurza ;/
LUCAS_M3
Miłośnik znaczka///M
Doczy: 04 Sty 2007
Skd: Lublin
Wysany: 2008-01-29, 20:18
to musi być jakieś zwarcie a powiec z jakiego powodu padł Ci poprzedni panel bo może być tak że i z tego samego powodu zaraz ten padnie
Moja była [/b] :arrow: http://forum.beemka-klub....p=245128#245128
I aktualna [/b] :arrow: http://beemka-klub.pl/for...hlight=lucas_m3
siwy e-36
BMW Forever
Doczy: 16 Lip 2006
Wysany: 2008-01-29, 20:55
Dokladnie niewiadomo co bylo powodem awarii tamtego panela (prawdopodobnie padl procesor) ale calkiem mozliwe ze to przez to 'zwarcie', wiec nie pozostaje nic innego jak szukac przyczyny tego mrugania dopuki ten nowy jeszcze dziala 8-)
slawo
Kierownik karuzeli
Pomg: 46 razy
Doczy: 03 Lip 2004
Skd: Walcz/Londyn
Wysany: 2008-01-29, 21:38
przyjacielu masz xenon? moze on jest przyczyna? odlacz je na chwile i zobacz co sie bedzie dzialo
</td></tr></table>
LUCAS_M3
Doczy: 04 Sty 2007
Skd: Lublin
Wysany: 2008-01-29, 22:59
slawo napisa/a:
slawo, ja w poprzedniej miałem klimatronik i też miałem xenony i nic podobnego mi się nie działo
slawo
Kierownik karuzeli
Pomg: 46 razy
Doczy: 03 Lip 2004
Skd: Walcz/Londyn
Wysany: 2008-01-29, 23:04
zalezy jaki zestaw,pamietaj ze xenon to duze obciazenie dla instalacji
</td></tr></table>
Artur C.
Zawsze naprawić!
Pomg: 37 razy
Doczy: 31 Sty 2005
Skd: Lubuskie - Cybinka
Wysany: 2008-01-30, 06:36
Xenon to wrecz odwrotnie to ulga dlainstalacji po zmianie z halogenów a to dlatego że standardowo masz 110W a na HID 70W.
Pierwsze to poszukać trzeba na łązceniach czy styki dobrze trzymają i czy przewody nie są przytarte /nadłamane do klimatronika Bo przecież reszta świeci dobrze.
E39 530d 00r
RoboCop
Morder...ator
Pomg: 17 razy
Doczy: 12 Maj 2005
Skd: TrójkątTrzechCesarzy
Wysany: 2008-01-30, 10:37
Artur ale przy rozruchu (włączeniu świateł) xenon bierze dużo prądu, po rozgrzaniu jest faktycznie mniej tak jak piszesz -o to chodziło Slawo.
slawo
Kierownik karuzeli
Pomg: 46 razy
Doczy: 03 Lip 2004
Skd: Walcz/Londyn
Wysany: 2008-01-30, 11:21
RoboCop napisa/a:
dokladnie o to mi chodzilo
</td></tr></table>
Artur C.
Zawsze naprawić!
Pomg: 37 razy
Doczy: 31 Sty 2005
Wysany: 2008-01-30, 17:41
Oki niemam Xenonów (jeszcze) więc nie miałem okazji sprawdzić . :P
Przytaczałem dane z tabliczek znamionowych.
E39 530d 00r
siwy e-36
BMW Forever
Doczy: 16 Lip 2006
Wysany: 2008-01-31, 12:57
Dzieki chlopaki za pomoc ale xenon chyba niema tu nic do rzeczy, fakt jak sie wlacza swiatla to przez pierwsza sekunde nawet ulamek sekundy cale podswietlanie na desce delikatnie przygasa ale to jest tylko ta chwila i pozniej jest normalnie poza panelem od klimy. \a zaznzcze ze zaczyna mrugac juz jak wlacze swiatla postojowe wiec xenon jeszcze nie dziala w tym momencie a panel mryga :cry: Naprawde niewiem gdzie szukac przyczyny, kable do panelu patrzylem i sa ok na oko...
Rafał
Doczy: 23 Lip 2004
Skd: bardzo mobilnie
Wysany: 2008-01-31, 20:07
mruga na wyl silniku ?
POL-ROW.PL
siwy e-36
BMW Forever
Doczy: 16 Lip 2006
Wysany: 2008-02-01, 22:17
Rafał napisa/a:
Nie nie mryga na wyl silniku, nie mruga tez kiedy silnik jest wlaczony-zaczyna mrugac dopiero kiedy wlacze swiatla wystarczy postojowe...
Artur C.
Zawsze naprawić!
Pomg: 37 razy
Doczy: 31 Sty 2005
Wysany: 2008-02-01, 22:32
Dobra taki trop - podświetlanie działa na włączonym silniku a po włączeniu świateł /postojowych powinno sie przyciemnić podświetlanie a ono zaczyna mrygać wiec czy nie jest to wina samego klimatronika i jego modułu przyciemniania? - prostujcie mnie.
E39 530d 00r
siwy e-36
BMW Forever
Doczy: 16 Lip 2006
Wysany: 2008-02-01, 22:53
Niesadze zeby sam panel klimatronica mial wine bo niedawno go wymienilem na inny bo stary calkiem padl, i jak na tym starym tak i na tym nowym jest to samo mryganie wiec raczej niejest to zbieg okolicznosci..
Rafał
Doczy: 23 Lip 2004
Wysany: 2008-02-01, 23:52
a jak otworzysz drzwi wlaczysz lampke zeby palila sie na stale i odpalisz silnik i swiatla to ona tez pulsuje czy to tylko klimatronik ?
generalnie chce wykluczyc pulsowanie napiecia w ukladzie
najlepiej bylo by wszystko pomierzyc albo podpiac sie do kompa lub jest podobno jakas metoda na diagnoze e36 za pomoca kodow blyskowych lampa "czek kontrol" nie mam wiedzy na ten temat
moze to ci pomoze
link do schematu klimy 328/97 generalnie wszystkie schematy klimatronika sa prawie identyczne
2780.pdf
POL-ROW.PL
Ostatnio zmieniony przez Rafał 2008-02-02, 00:02, w caoci zmieniany 1 raz
Strona wygenerowana w 0,2 sekundy. Zapyta do SQL: 12
