po dzwonie nie chce odpalić
sancho
Doczy: 20 Mar 2004
Skd: WZ wśćiekły zapierdalacz
Wysany: 2004-04-11, 10:30   po dzwonie nie chce odpalić
mialem dosc powaznego dzwona jakis czas temu wymusilo to wyjecie silnika po wlozeniu nie chce zapalic tzn po przekrecenie stacyjki wszystko wyglada ok natomiast po przekreceniu kluczyka w pozycje rozruch ginie prad wszystko przygasa 'swietni" mechanicy grzebia sie z tym juz ze 2 tygodnie a ja nie mam czym jezdzic moze macie jakies sugestje z góry dziekuje
bmw e-36 325 tds
E-36 325 TDS
Gepard
Skd: Warszawa - Tarchomin
Wysany: 2004-04-11, 16:22
sprawdz mase silnika i skrzyni, oraz czy klemy nie sa zasniedziale zwroc uwage rownierz na podlaczenie plusa na rozruszniku
sancho
Doczy: 20 Mar 2004
Wysany: 2004-04-11, 22:45
masa silnika wymieniona na nową klemy ok masa skrzyni hmmm to coś takiego jest :?:
E-36 325 TDS
loko
Skd: Wawka
Wysany: 2004-04-12, 18:21
wszystko powinno mieć swoją masę.. nawet maska ma masę 8)
skoro ci gasną lampki to raczej jest to brak masy... nie koniecznie musi jej brakować na przewodach od rozrucha ale też np. przy masie całego samochodu która też odchodzi od klem..
