To chyba strona Kubusia z Konina. Troche mu siÄ™ myli to wszystko jeszcze.
Np. na początku produkcji nie zmniejszono stopnia sprężania (jak pisze), tylko wręcz go zwiększono. Chodziło o to, żeby maksymalnie podnieść sprawność tego silnika, a to można uzyskać po zwiększeniu stopnia spr. Później go zmniejszono ze względu na wprowadzenie katalizatora.
Przełożenie mostu to 2,79/2,93/3,25.
Bloku silnika nie mogli wziąć od silnika 2,5M20, jak twierdzi Kubuś, bo w tym roku taki silnik nie był produkowany
, a wykorbienie wału to nie 86mm tylko 81mm. Wał nie jest wzięty z Diesla, bo tam wał jest kuty, a w Ecie jest odlewany.
Wys³any: 2004-12-21, 02:37
Kontynuuje temat.Wlasnie jestem po zmianie osprzetu.Zalozylem kolektor od 2.5 razem z wtryskami oraz przepustnice.Wrazenia jeszcze nie wiem jakie,narazie po ekonomizerze widze ze wiecej pali,szybko sie strzaleczka porusza za slisko jak narazie zeby konkretnie depnac.Co z ta przeplywka mam zrobic?
Wys³any: 2004-12-21, 16:04
Diagnoza jest chwilowo taka ze jest swist jakby spod listwy wtryskow,lewe powietrze,zobaczymy co wyjdzie wieczorem po zmontowaniu na nowo.Do tego sprobujemy podkrecic przeplywke.......
ScOOti [Usuniêty]
Wys³any: 2004-12-21, 21:42
Hmmm Eta to duze mozliwosci
Tak jak koledzy mowili na wstepie kolektor od 2.5 + regulator 3 bary + szpera 3.93 (ja mam 3.64 i nie narzekam) + chip + kasacje sondy i katalizatora + kasacja odmy + wieksza przepsustnica + polerka glowicy i kanalow (teraz pluje sobie w gebe ze jak zdjolem glowice tego nie zrobilem) + regulacja na hamowni = wedlug mnie okolo 170 do 180 konikow.
Wys³any: 2004-12-21, 22:33
Okey,futra smiga prawie idelanie - wtryki od 2.5 byly przyczyna - maja opornosc 16 cos tam,w ecie sa wtryski o opornosci 2.8.Wymienilismy wtryski i git.
Nie powiekszalem kanalow tez niestety - tez zaluje.I chyba przez to slychac lekki swist czasami przy dawaniu buta,jakby powietrze obijalo sie o krawedz glowicy.
Dzieki za pomoc Smasherku i Loko.Pozdrawiam
Wys³any: 2004-12-22, 17:38
Scooti nie pasowaly od m20b25 - po pierwsze mialy inny kolor,po drogie inny opor - eta ma 2.8,natomiast od m20b25 mialy 16.2 chyba......Scooti masz foto silnika po przerobce? ja jutro zrobie i pokaze jak podlaczylem rozne przewody
przy superecie tak scooti... nie wiem co ze zwykla eta... dobrze by bylo zeby ktorys z was podjechal na hamownie bo jest po 50zeta.
inna oporność? hmm... ciekawe... u siebie mialem szereg różnych wtrysków i nie było żadnego problemu...
Anonymous Go¶æ
Wys³any: 2004-12-23, 08:36
kolor wtryskiwaczy ma scisly zwiazek z typem instalacji wtryskowej
stare motroniki i ljet mialy biale wtryski
nowe motroniki maja juz niebieskie
pozatym proponuje sprawdzic w katalogu.... zobaczycie jaka jest miedzy nimi roznica w wydajnosci? 8)
a tak wogole to kazde wtryskiwacze beda dzialac w kazdej instalacji - pytanie tylko jak dlugo wytrzyma komputer przy wiekszym obciazeniu (tranzystory mocy)???
Ostatnio zmieniony przez Anonymous 2004-12-23, 08:38, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
no tez jestem ciekawy.. ale jak masz takie dane to zapodaj numer wtrysku i wydajnosc... bo chetnie bym sie dowiedzial ktore maja wieksza niz te co mam w tej chwili
Wys³any: 2004-12-23, 09:31
Dokladnie u mnie sa biale,a zalazylismy z calym kolektorem od m20b25 niebieskie.Zerowa mozliwosc regulacji wolnych....do tego dlawil sie czasami i potrafil szrpnac,a co najlesze kilka razy w czasie jazdy sam sobie dodal gazu na maxa W tej chili wtryski siedza biale takie jak byly i jest ok.Przeplywki jeszcze nie grzebalem,jutro pasterka,wole zeby chodzila Berta.
ScOOti [Usuniêty]
Wys³any: 2004-12-23, 09:35
hmmm Loko wiesz ty masz SuperETE wiec komputer moze tolerowac inne wtryski ale stara Eta nie toleruje tego, tak wynika z tej rozmowy
Hmmm na hamownie zchecia bym sie wybral ale cholera hmmmm a moze tylko musze zalozyc ponownie regulator paliwa na 3.0 oraz te cholerne wisko musze zdjac bo sie rozjeb... do konca hmmm ale moze moze podjade na hamownie
Wys³any: 2004-12-23, 11:38
Zauwazylem jeszcze jedna sprawe.Jak wciskam gaz slychac swist powietrza - wszystko szczelne na 100%.Jakby powietrze z kolektora dolotu swistalo o kanaly dolotowe w glowicy (nie byly powiekszane z braku czasu)...scooti jak jest u Ciebie? Pozdro
ScOOti [Usuniêty]
Wys³any: 2004-12-23, 12:09
hmmm umnie jest swist powietrza ale to spowodowane stozkiem wtedy pieknie slychac silniczek. Loko co daje wywalenie ogrzewania przepustnicy?
Wys³any: 2004-12-23, 13:36
to nie jest ogrzewanie przepustnicy tylko podgrzewanie oparów z odmy olejowej, żeby odparowywały. Jeśli to zdejmiesz to będzie ci się skraplało i spływało na dółl przepustnicy do czujnika połozenia przepustnicy ... cos o tym wiem i już pisałem, że albo masz cały schemat odmy założony, albo nic
Wys³any: 2004-12-24, 02:20
Mysle ze po swietach powieksze kanaly dolotowe,mam pomysl jak latwo i przyjemnie to zrobic.Potem zabieramy sie za barany i jak szczescie dopisze i bedzie konkretne Matki Boskiej Pienieznej wale na wiosne lato 3.5i
Z ogrzewaniem juz kombinowalem,ale tak jak kolega Smasher pisze,skrapla sie to cholerstwo i olej zostaje....
Czekam na druga przeplywke i z nia bede kombinowal,acha...czekam na drugi komp z nowym softem
Ale mam pytanie do Eciarzy - zamowilbym oryginal Jim Conforti,zrzuta i robimy kopie,ktos w chodzi?
smasher, a może mi powiesz jak to możliwe że negatywny? jak żeś to zauważył że negatywny? dobrze wiesz że fizycznie to niemożliwe, a może źle zatkałeś otwór w obudowie przepustnicy?
co to daje? pomyśl sobie że twoj silnik oddycha powietrzm zmieszanym z olejem z odmy i kupą przeróżnych toksycznych gazów... myslisz że to dla niego zdrowe? w żadnym wypadku!!! jak to zdejmiesz to wtedy silnik dostaje tylko i wyłącznie czyste powietrze a co za tym idzie teoretycznie może spalić więcej benzyny (bo jest więcej czystego powietrza).. ot co...
Dokładnie tak jak mówi LOKO - na podstawie prostego przykładu tjuning Malczersa - tez zdejmowało sie odme przedłużało na doł zeby ewnetualny olej nie chlapał po komorze silnika a otwór doprowadzjacy powietrze z filitra do odmy był zaślepiany.
Wys³any: 2004-12-25, 03:59
Smarowanie zaworów i benzynę U to może do silników w 2002 trzeba tankowac ale na pewno nie do m20. Tu nie ma żadnych gniazd zaworów z porowatego żeliwa i nie trzeba nic uszczelniać, a wtrysk paliwa odbywa się po zaworze. Wystarczy żejest to zwykłe paliwo bo ma za zadanie tylko go chłodzić a nie smarować.
Loko ... może rzeczywiście przeprowadzone przeze mnie próby sa niemiarodajne. Wybacz nie miłaem okazji przetestowac różnicy na w pełni sprawnym silniku - Lukas się nie zgodził
Wys³any: 2004-12-25, 04:08
Wiec sprawa wyglada tak: Pas startowy,ja,obok mnie Mercedes 300CE.Teoretyczne jego osiagi to 7.9 do 100 km/h.Startujemy rownoczesnie,zostawiam go o 2 dlugosci auta az do predkosci 160-170km/h,potem mnie juz lyka jak makaron.....az tyle udalo mi sie zjesc po zmianie kolektora w dol?
