ktos moze juz przymierzal. czy wejda takie felgi 9,5" ET28 17 do przodu e36 blotnik seria. Jesli tak to na jakiej oponie. Teraz mam 9" Et35 215/40 to nie ma zadnego problemu.
_________________ GERMAN OLD SCHOOL
www. felgen-man. pl
Wys³any: 2007-12-25, 17:29
jesli zarzucisz bez dystansu to nie bedzie duzej roznicy bo roznica et 7mm + 0.5 cala na pol to 12.5mm na pol czyli 6.25 +7mm 13.25mm wiec bedziesz mial jeszcze 1.75mm zapasu
Wys³any: 2007-12-25, 18:22
jak felga jest szersza o pol cala to jej szerokosc nie "rosnie" tylko od strony zewnetrznej (rant - no chyba ze ktos zmienia rant) ale z dwoch stron czyli tez od wewnatrz... porownujac oczywiscie do felgi o takim samym ET a jesli rozni sie ET to et tez trzeba odliczyc
Pomóg³: 4 razy Do³±czy³: 09 Lut 2006 Sk±d: Tarnów
Wys³any: 2007-12-25, 18:23
jaqub napisa³/a:
tak ale ja podejrzewam że Kamil chce zmienić ranty w swoich Kerscherach , dlatego tak to policzyłem
Wys³any: 2007-12-25, 18:25
to by raczej napisal ze o sam rant chodzi... zreszta wtedy wystarczy zobaczyc o ile rant jest szerszy od starego i chyba wiadomo nie kombinowal i NAS sciemnial z tymi ET i szerokosciami
