Nagrzewnica + zawór = kaput
fileo
PowerOfDreams
Doczy: 26 Sty 2006
Skd: WA
Wysany: 2007-11-29, 23:57   Nagrzewnica + zawór = kaput
Siała baba mak, nie wiedziała jak, a dziad wiedział, niepowiedział a to było tak:
Wszyscy wiedzieli i nikt nie powiedział za nie lać do e30 uszczelniaczy do chłodnic...
Padła nagrzewnica i zawór. Szukałem ale nie znalazłem.
Czy zawór mozna wyczyścić zregenerować wskrzesić?
Czy to dużo roboty żeby go wyjąć z nagrzewnicą z samochodu??
Pogoda skłania do szybkich refleksji :wink:
5,3 litra
- plynu do spryskiwacza
"... zabijać komary bocznymi szybami - bezcenne ..."
frantic
Doczy: 11 Gru 2006
Skd: Kraków
Wysany: 2007-11-30, 00:25
odkręcasz wężę pod maską, wyciągasz konsole tą przy lewarku i w nogach po stronie kierowcy masz zawór z nagrzewnicą, odkręcasz pare śrubek i nagrzewnica powinna wyjechać jak szuflada
Stammek86
Pomg: 30 razy
Doczy: 21 Sty 2007
Skd: Poznań
Wysany: 2007-11-30, 00:45
Jeszcze musisz zdemontować plastik który kieruj nawiew na nogi,no i żeby wyciagnać nagrzewnice musisz najpier od niej odkrecić rurki(te co wychodzą do komory silnika) i zawór.
Sam zawór jest teoretycznie nie rozbieralny(jest zanitowany) ale ja swój rozebrałem i skreciłem potem na śrubki o rozmiarze "4" :D
brain69 - usunięty
Wysany: 2007-11-30, 01:07
jak chcesz to mam nagrzewnicę (chłodniczkę z zaworem) info na pw
fileo
PowerOfDreams
Doczy: 26 Sty 2006
Skd: WA
Wysany: 2007-12-03, 20:46
brain69 napisa/a:
czy to ten sam brian? http://forum.beemka-klub.pl/viewtopic.php?t=26284 ??
5,3 litra
MAJSU
Pomg: 14 razy
Doczy: 14 Wrz 2006
Wysany: 2007-12-03, 21:57
fileo napisa/a:
brain69 napisa/a:
Tak jakby :wink:
brain69 - usunięty
Wysany: 2007-12-04, 01:37
ten sam ten sam
Kimbek
Doczy: 28 Cze 2004
Skd: Molde/Świdnik
Wysany: 2008-03-15, 18:49
frantic napisa/a:
Właśnie jestem na etapie wykręcania, odkręciłem zawór, mam troche problem z odkręceniem rurki powrotnej, ale chodzi mi bardziej oto czy jak poodkręcam te rurki idące do komory silnika to czy rzeczywiście nagrzewnica ładnie da się wyjąć, czy nie będzie przypadkiem przeszkadzała kolumna kierownicza? Proszę o odpowiedz jak ktoś to w ten sposób robił.
