Pomóg³: 1 raz Do³±czy³: 26 Lis 2006 Sk±d: CzÄ™stochowa
Wys³any: 2007-10-20, 13:16
ja mialem problem wyjac wogole kostke z drzwi, chcesz czyscic piny bo lusterka nie chodza czy szyby ? jedz do elektryka niech usunie kostke, a piny mozna wyjasc ale one sa wciskane na was taki ktory trzeba podwazyc i wyciagnac ale jak juz to zrobisz to i tak to nie bedzie tak jak powinno byc bo obluzujesz styk pomiedza pinem a kostka pozdrawiam
_________________ ( OO=[][]=OO ) + ( . Y . ) = To Co Lubimy
chodzi wszystko
mam całą wiązkę ele szybek z centralnym zamkiem, a zakładam tylko ele szybki, bo centralny już jest wiec chciałem przełożyć piny do kostek które już mam
_________________ Pozdr. �ukasz
Renault Espace 2.0dci '07
Peugeot Partner 1,9d '99
Fiat 126 '99
Baur TC2 '86
Pomóg³: 4 razy Do³±czy³: 01 Lut 2006 Sk±d: cze100chowa
Wys³any: 2007-10-20, 17:30
ja to wyciagalem jednym mocnym szarpnieciem, przewody od szyb sa grube wiec nie powinny sie wyrwac. Podwazyc sie nie da za bardzo bo trzebaby cala kostke rozebrac .Sprobij z tym szarpanie na jakims niepotrzebnym przewodzie.
Wys³any: 2007-10-20, 17:43
Te piny mają w środku takie jakby zapadki, które są "rozwarte" na zewnątrz, zahaczają się o plastik i trzymają je w kostce. Trzeba wziąć coś cienkieogo (najlepiej igłę) i próbować je "złozyć". Jeśli się to uda to normalnie je wyciągasz z kostki.
Szarpanie to raczej marny plan-albo zniszczysz kostkę albo przewód.
Wys³any: 2007-10-20, 19:18
Powiem ci że kiedyś się z tym męczyłem, chciałem zrobić jak w ori, ale dałem sobie spokój i po prostu przeciągnąłem kabel przez tą złączkę bezpośrednio do drzwi, 0 roboty i już o tym zapomniałem że jakiś drut tam jest ; ]
