Pomóg³: 4 razy Do³±czy³: 08 Lip 2005 Sk±d: OÅ»ARÓW MAZ.
Wys³any: 2007-10-06, 15:25 wachacze i amory do e36 318
Witam, mam kilka pytań bo biore się za naprawę zawieszenia
-muszę wymienic wachacz (jest luz na tym swozniu przy kole) z tego co widze to samego swoznia nie wymienię i tu pytanie jaki kupic wachacz czy zwracac uwagę na jakąś firme czy to bez różnicy....?????
-zmieniam amorki a mam rozowe sprezyny H&R i czy podejda tu kazde amory do e36 czy trzeba szukac jakichs konkretnych?? krótszych??
- i ostatnie pytanie, obilo mi sie o uszy ze po wymianie wachacza i końcówki drązka trzeba jechac na zbieznosc, czy to prawda?
Pomóg³: 5 razy Do³±czy³: 08 Pa¼ 2004 Sk±d: Tarnobrzeg
Wys³any: 2007-10-06, 16:04
swoznie w wachaczach sa wymienne wiecspokojnie kup sam swozen /swoznie.potem uderzasz na prase i wprasowujesz nowe lub meczysz sie z duzym mlotkiem.
jesli masz krotkie springi, wiecej niz -40 to lepiej zalozyc jakies krotsze amorki np bilstein b8 bo seryjne szybko sie moga skonczyc .
po wymianie sworzni nalezy ustawic zbierznosc.
Ostatnio zmieniony przez luk325 2007-10-06, 16:07, w ca³o¶ci zmieniany 2 razy
