[e34] kierownica z poduchą - demontaż
Qba
Doczy: 23 Maj 2004
Skd: Szczecin
Wysany: 2007-09-24, 17:51   [e34] kierownica z poduchą - demontaż
Witam jak w temacie, w ksiazce serw. jest jedynie ta bez poduchy, ja muszę wymienić żarówkę które oświetla poziom paliwa, a w tym celu wyjąć zegary a w tym celu sciągnąc kierownice, więc jeśli ktoś już to robił to bardzo poproszę o podpowiedz, z góry dziękuje
[ Dodano: 2007-09-25, 11:40 ]
czyżby nikt nie wiedział, hmm :(
Ostatnio zmieniony przez RoboCop 2007-09-24, 20:45, w caoci zmieniany 1 raz
piotr kubica
Doczy: 05 Lut 2007
Skd: warszawa
Wysany: 2007-09-25, 23:30   demontaż poduszki oraz wymiana zarówek
ja ostatnio wymieniałem żarówkę w zegarach, temat jest bardzo prosty, wystarczy odkręcić dwie śrubki krzyżakowe (mały śrubokręcik) od spodu kierownicy, są one głęboko schowane ale przy wykorzystaniu lusterka łatwiej je zlokalizować. Masz już odkręconą poduchę, teraz ostrożnie odłącz wtyczkę podpiętą od spodu do poduszki i już gotowe. Dalej odkręcamy ( chyba klucz nr 19) kierownicę - pamiętaj o zrobieniu znaków w jakiej pierwotnej pozycji znajduje sie kierownica. Gdybyś potrzebował więcej inf. proszę na skypa lub pryw., pp
piotrak
wrona
PRAWY DO LEWEGO ;)
Doczy: 10 Cze 2005
Skd: radzyn
Wysany: 2007-09-26, 00:00
wszystko sie zgadza orocz tego ze nie sa tam sróbki na krzyzak tylko na klucz typu trox
pozdrawiam wrona
byłem tu 06.12.24 ;)
RoboCop
Morder...ator
Pomg: 17 razy
Doczy: 12 Maj 2005
Skd: TrójkątTrzechCesarzy
Wysany: 2007-09-26, 07:15
warto odpiąć akumulator, żeby nie wyskoczył błąd poduszki... wczoraj nam się tak stało przy wymianie zegarów w e34 :?
sybir
wiatr z dupy
Doczy: 13 Pa 2004
Skd: ze wsi
Wysany: 2007-09-26, 14:03
A po co ściągać kierownicę jak chcę się wyjąć zegary? :lol: :lol:
BMW 330xi
BMW 320i
MCC 450
Ostatnio zmieniony przez sybir 2007-09-26, 14:03, w caoci zmieniany 1 raz
Qba
Doczy: 23 Maj 2004
Skd: Szczecin
Wysany: 2007-09-26, 14:36
Dzieki za info
Kolego SYBIR podziel sie doświadczeniem, w ksiązce serw jest napisane ze należy ściągnąć kierownice stąd moje pytanie :lol: :lol: :lol:
sybir
wiatr z dupy
Doczy: 13 Pa 2004
Skd: ze wsi
Wysany: 2007-09-26, 15:04
Nie trzeba ściągać kierownicy.
Robiłem to u siebie ze 3 razy.
Wyjęcie zegarów zajmuje 2 minuty.
1. Maksymalnie odsuwasz kierę od zegarów w stronę kierowcy (regulacja od dołu)
2. Kładziesz na kolumnę kierownicy kawałek szmaty (aby przy wyciąganiu
nie porysować szybki zegarów)
3. Odkręcasz 2 śrubki trzymające zegary, są one u góry szybki zegarów
4. Wysuwasz zegary i odpinasz kostki z tyłu
5. Wyjmujesz zegary wysuwając je miedzy kierownicą a deską rozdzielczą
w okolicy włącznika kierunków (trzeba odpowiednio wymanewrować zegarami).
Koniec
BMW 330xi
BMW 320i
MCC 450
KUKI
Doczy: 17 Wrz 2004
Wysany: 2007-09-26, 23:15
jak napisał Sybir, ja wyciagałem też u siebie zegary ze 2razy tylko pierwszym razem nie położyłem szmaty na kolumnę i porysowałem troszke szybkę
BYŁO 525 M-technic / AC Schnitzer Bilstein B8
JEST 525 TDS Kinderwagen
Wysany: 2007-09-26, 23:40
dokladnie tak sie robi - spokojnie wychodzi - w e32 tez :) w e30 z poducha natomiast nie wyjdzie bo ta nie ma regulacji kiery.
wrona
PRAWY DO LEWEGO ;)
Doczy: 10 Cze 2005
Skd: radzyn
Wysany: 2007-09-27, 00:31
sarna wyjdzie wyjdzie ale sie trzeba pomeczyc i to zdrowo :mg:
osobiscie wyjmowalem zegary 2 razy bez zdejmowania poduchy w swoim e30 :mg:
pozdrawiam wrona
Skd: Mińsk Mazowiecki
Wysany: 2007-09-27, 05:56
Apropo zdejmowania poduchy ...
Jesli ktos musialby zdjac poduche jakak kolwiek u siebie w aucie to pamietajcie ze wiązkę elektryczną poduchy zawsze rozpina sie na WYŁĄCZONYM zapłonie :!: :!: :!:
Czasem nawet niektorzy twierdza ze powinno sie odlaczac aku ...
Ostatnio zmieniony przez LUKAS 2007-09-27, 05:56, w caoci zmieniany 1 raz
Qba
Doczy: 23 Maj 2004
Skd: Szczecin
Wysany: 2007-09-27, 17:34
ok dzieki za odpowiedzi, akcja zakończona powodzeniem kiere sciągałem a zajeło mi to 10 min, po wyjęciu zegarów znalazłem robaka i biedronkę :wow: coz ja tez lubie przy okazji grila podłubać może poprzedni właściciel tez :wink:
Wysany: 2007-09-28, 18:29
ja u siebie za zegarami znalazlem pol litra :D
fileo
PowerOfDreams
Doczy: 26 Sty 2006
Skd: WA
Wysany: 2007-09-28, 18:41
sarna1 napisa/a:
a ja paczkę fajek Malboro z 89 roku :) tylko nie w twojej sarna bawarze tylko innej.
5,3 litra
- plynu do spryskiwacza
"... zabijać komary bocznymi szybami - bezcenne ..."
Yakuzatti
Pomg: 19 razy
Doczy: 04 Pa 2006
Skd: Bytom/Katowice
Wysany: 2007-09-28, 18:59
sprawdzone, z brainem w Krakowie wyciągnęliśmy zegary w ciągu 5 minut nie zdejmując kiery.
kfas
Doczy: 07 Cze 2007
Skd: Jaworzno
Wysany: 2007-09-30, 12:58
LUKAS napisa/a:
Powinno sie odłączyć aku bo taka jest procedura i po coś Ja ktoś wymyślił-mozna 1000razy zdemontować poduszkę z podłączonym aku a za 1001 wystrzeli nam w rekach a wtedy palce mamy prawie na 100% połamane :|
Jeżeli ktoś zna się na elektryce i zna sposób w jaki detonowana jest poducha raczej zawsze odłącza aku przy demontażu-chyba, ze ktos uwielbia ryzyko to zapraszam na priv podpowiem jak sobie zrobić diagnozę aktywna poduszek :mg:
