trzęsie na wolnych obrotach, przerywa cylinder, ktos pomoże?
PiterE34
Doczy: 28 Gru 2006
Skd: Białystok
Wysany: 2007-09-01, 16:30   trzęsie na wolnych obrotach, przerywa cylinder, ktos pomoże?
Witam. Tak jak w temacie. Betą na wolnych obrotach delikatnie trzęsie . Słychać przerywanie któregoś cylindra. Silnik M50b25. Po wciśnięciu gazu wszystko jest ok. Niedługo jade wymienić świece i fajki. Ma ktoś jeszcze jakieś dobre rady ? ;] Pozdro
mariusz szkocja
Wysany: 2007-09-01, 16:44
siemka
na poczatek wymien swieczki i fajki tak jak mowisz i po wymianie zobacz czy usterka zostala wtedy trzeba bedzie pomyslec moze cewka siada?
southOFheaven
Szydera:>
Doczy: 18 Pa 2004
Skd: Płońsk
Wysany: 2007-09-02, 08:53
jak wyzej kolega mowi.
cewki w m50 to czuly punkt.. zundspule, bremi nie wytrzymuja presji czasu..lepiej przedstawiaja sie cewki boscha.
pozdro!
tomcat944
mental ill
Doczy: 28 Cze 2006
Skd: zielona gora
Wysany: 2007-09-06, 07:41
hej,
proponuje wymienic swiece (NGK), fajki (np. Bosch) a pozniej zmien cewki np na Beru... dosc wazna sprawa jest to zeby wszystkie byly jednakowe...
a jesli to nie pomoze to bedzie juz inny problem...
BERCIK - RIP
Ostatnio zmieniony przez tomcat944 2007-09-06, 07:42, w caoci zmieniany 1 raz
PiterE34
Doczy: 28 Gru 2006
Skd: Białystok
Wysany: 2007-09-09, 08:34
Świeczki wymienione na NGK, fajki nówki Bosha, ale to nic nie pomogło jest tak jak było. Na wolnych całą beta delikatnie chodzi na boki, dalej słychać przerywanie cylindra. W jaki sposób można sprawdzić cewki ?? ?
duchX
Wysany: 2007-09-09, 09:33
Wpiac sie w komputer koszt okolo 80 pln i wszystko wiesz
PiterE34
Doczy: 28 Gru 2006
Skd: Białystok
Wysany: 2007-09-22, 11:41
wszystkie cewki zostały sprawdzone i są w 100% sprawne. Cewki ok, świeczki nówki, fajki też są ok, a problem z betą mam dalej. Czy toś ma jeszcze jakies pomysły ?? Pozdro
maaaad
Pomg: 19 razy
Doczy: 28 Gru 2006
Skd: Turek
Wysany: 2007-09-22, 12:13
Ja mam u siebie za niskie wolne obroty, tak w granicach 600. Też budą potrafi zatelepać, pracuje nierówno, wypada zapłon. Podejrzewam wtryski zapieczone/uszkodzone (co prawda gazu nie mam) i się zabieram za ich sprawdzenie. Ale jeszcze to potrwa :/
frantic
Doczy: 11 Gru 2006
Skd: Kraków
Wysany: 2007-09-22, 12:33
sprawdź dokładnie szczelność dolotu, rurka po rurce, wyginaj, zobacz czy nie mają pęknięć, u mnie to było trąfem
southOFheaven
Szydera:>
Doczy: 18 Pa 2004
Skd: Płońsk
Wysany: 2007-09-22, 15:19
no wlasnie- szczelnosc przede wszystkim.
007
Doczy: 13 Wrz 2004
Skd: prawy brzeg
Wysany: 2007-09-23, 14:48
No ja tez mam do czynienia z takim objawem tylko ze w tym przypadku sprawa jest oczywista. Gosc zakrecil silnikiem powyzej 8000 obr/min wbijajac przy sprincie zamiast 5-3. Silnik wprawdzie po tym wkrecal sie w miare normalnie ale na wolnych obrotach telepalo nim okropnie.
Zdjeto leb no i wyszlo szydlo z worka. Wszystkie wydechy po kolizji. Wprawdzie ulozyly sie w gniazdach i jakos trzymaly kompresje ale obraz byl niezbyt ciekawy....
Dlatego jesli zdarzylo ci sie przekrecic motor.... :? :(
Pozdrawiam z krainy WWL
Daniel
tomcat944
mental ill
Doczy: 28 Cze 2006
Skd: zielona gora
Wysany: 2007-09-24, 09:45
hej,
jedna z przyczyn zlego wkracania sie motoru i przerywania na wolnych jest brak pradu....
zdejmij kleme z akumulatora, rozkrec glowna wtyke laczaca wiazke silnika z wiazka samochodu(ta przy puszce bezpiecznikow) i przeczysc styki... u mnie bylo to samo i przez 2 tyg. meczylem sie z autem....
BERCIK - RIP
PiterE34
Doczy: 28 Gru 2006
Skd: Białystok
Wysany: 2007-09-24, 17:30
silnika nie katuje. Na zimnym max 3000 obrotów, a do odcinki bardzo żadko mi się zdarza ;] , Na obroty wchodzi jak rakieta, trzęsie tylko na wolnych. silnik równiutko zaczyna chodzić od jakiś 800 obrotów. Pozdro
[ Dodano: 2007-10-04, 13:52 ]
Wkońcu zabrałem się za sprawdzenie szczelności dolotu. Okazało się że jedna rurka wypadła ze swego miejsca :wow: takie oczy miałem jak to zobaczyłem. Kilku mechaników dumało nad problemem i nic, a mi to zajeło 5 minut :spoko: Teraz silniczek na wolnych cyka jak zegarek. Dzięki za porady Pozdro :mg:
