Opony Fulda Rotego (zimowe)
Rozmiar 205/55/15
Temperatura powietrza około 2st+
0-96km/h w 7,2 sekundy
Opony Dunlop SP Sport 9000 (letnie)
Rozmiar 205/55/15
Temperatura około 18st+
0-96km/h w 7,59 sekundy
Podałem przyśpieszenie do 96km/h ponieważ mierzyłęm sięna Gtechu, a Gtech podaje sprint do 96km/h. Mogę sobie gdybać że przy zimnym powietrzu mam około 7,5 sekundy do setki a przy ciepłym 8 sekund do setki ale to jest tylko gdybanie więc nie uwarzam tego za wiarygodny wynik. Gtech też ma jakiś margines błędu, ale wolę podać jego wyniki
Specter,Sory, ale 1.6 M40 ma do setki 12 sekund seria, chyba , że coś z nim robiłeś - wtedy zwracam honor, bo jak nie to w zyciu Moja 1.8 M40 ma 10.5 sek do stówy(katalogowo 10.8), więc jakim cudem 105 KM jest szybsze niż 115KM? Popraw sie
Ok Spekter, trza to sprawdzić empirycznie, ustawimy się kiedyś jak będzie sucho, ja juz ten pomysł rzucałem jakiś czas temu, ale nic nie wyszło póki co. Rzeczywiście moze dyfer masz inny? Ja mam 3.45 i stąd odcięcie III biegu dopiero przy 160km/h, ale przysp tak jak pisałem. Dziwię się tylko, bo 1.6 ma 12.2 do 100km/h, 1.8 10.8, 18is 9.9, 2.0 10.0, 2.5 8.3, a jak sam widzisz wynikałoby, ze jestes tylko 0.7 wolniejszy od 170 konnego 2.5 (oczywiście tu mowa o e30tkach), a to .....
Ale jeśli tak jest to bomba.
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
tak pomysł zuciłes ale na zadnym spocie cię nie widziałem i dlatego nic nie wyszło
a co do dyfra to spekter raczej ma 4.27 ale może być tez 4.10
Wjęc co będzie sciganie? 1.6 (dwie sztuki) kontra 1.8 (narazie jedna sztuka)
Jeżeli 325 ma 10,11 s do 100 to coś jest nie tak. Przeciez seryjnie ma 8.3!!!!! Albo ma koła walce( może 255 ), walnięty wydech, coś z elektroniką, diolotem i Bóg wie jeszcze co....Ale tak być nie powinno...170 KM mechanicznych ma wymiatać!
Spekter ... nie wiem co w międzyczasie założyłeś ale może jakiegoś NOSa...
W każdym bądź razie na pomiarach sam wszystko zapisywałem patrząc na mrygające cyferki na Gtechu i:
Carlos nie ma wogóle sprężania (czyt: pierścieni) więc jego 12,3s do 96km/h nie jest niczym dziwnym (motor 2,3 wersja 139km)
Spekterowi wyszło 10,21 czy tam 10,2x nie pamiętam, czyli do paki to Spekterek ma ok 10,5 sekundy Jakby poćwiczył to może niskie 10 zaliczy, ale z tym co ma na pokładzie nie zejdzie poniżej 10si nikomu kitu nie wciskam, sam te czasy spisywałem i pamiętam
Dziękuje za uwagę
P.S. Moje 320 ma 8,78s do 96km/h więc do 100 mieszcze się w 9 sekundach Ten sam pomiar wykazał 16,68s na 400m ... Spekter ile miałeś na 400?
P.S.2 Spekter, Twój brat miał 2 drzwiówkę więc nieznacznie lżejszą wersję i z wywalonym katem i Malonem na końcu i brał seryjnego lanosa na fire o jakieś 1,5 - 2 długości a lanos ma w najlepszym przypadku 10,8s do 100km/h więc Dawida 1,6 owszem mogło mieć 10s ale na pewno nie 9s a co dopiero Twoje
P.S. 3 Szkoda ze zgubiłeś karteczkę z wynikiem Twojego startu.
320i 84r i na dodatek na gazie- 9,7- 9,8s do 100km/h
Anonymous Go
Wysany: 2004-12-08, 18:34
nie mam automatu ani gazu normalne 325i z 87r opony 195/60/15 zimowki jakies (M+S) ale czemu mam tak malo do 100 to nie wiem dolot szczelny bo niedawno wymienialem co moze byc jeszcze do sprawdzenia?
Spekterek ... widze, że ściemnianie u was rodzinne, a może zapominalstwo ...
Dawid nigdy mnie nie objechał. Kiedy pierwszy raz się braliśmy to sciąłem dwójkę a i tak akurat na pasku 400m byliśmy równiusieńko (nie ściemniam ... możesz się go spytać) także na 370m nadrobiłem 3 długości straty. Innym razem po wymianie przepustnicy jak jeszcze nie był przyzwyczajony i nadal nie czułem wozu dobrze to miałem na 2jce efekt poloneza 1500 a i tak go łyknąłem o jakieś 3 długości (chyba wtedy nawet byłeś!?)
Do :cenzura: taka rozmowa ... jak możesz mi mowic ze seryjne 316 przyspiesza tak jak 320? Łomot dostajesz i tyle nie ma przebacz. I nie wyjeżdżaj mi więcej z tym 2,5 ... czaisz? Chyba jest wszystko jasne że moje autko to 320, to o czym ty człowieku jeszcze do mnie rozmawiasz? JA wiem że głupota twojego brata jest zaraźliwa ale myślałem że się uodporniłeś. ehh Daj spokój. Dla mnie możesz mieć te 9s ... wisi mi to. Odrywam się od tych głupot ... narka
Reszte na PW prosze...
Chopaki, po co ten stres? Fakty i tylko fakty....
Nie ma sensu taka gadka, spróbujemy, zobaczymy, jak to w prawie trzeba zakładać, że "oskarżony" mówi prawdę, dopóki mu sie tego nie udowodni.....
A więc do zoba!
Ja się ze Smasherem zgadzam, ale Spekter wiesz ...sprawdzimy to...
Niezla rywalizacja jest tu . Zgadza sie nie najlepiej wypadlem ale jesli ma to jakies znaczenie to probowalem sie na zarzucajacych swiecach i przewodach. Oponki mialem na 17 o szerokosci 235.
Teraz siwece wymienione zalozone zimowki 185 na 14 i lecialem ostatnio 208km/h mysle ze przyzwoicie biorac pod uwage ze na gazie.
A z mila checia teraz bym sprawdzil sam siebie !
