ABS i bebny w E36?
Pomg: 16 razy
Doczy: 16 Lip 2004
Skd: Tczew
Wysany: 2007-07-29, 19:11   ABS i bebny w E36?
Kumpel kupil niedawno E36 318i z 95 roku (m43). Wszystko fajnie, ale zastanawia mnie jedna rzecz: samochod jest z ABS-em, ale ma bebny na tylnej osi. ABS nie dziala, swieci sie kontrolka na desce rozdzielczej, podobno walniety czujnik. I teraz pytanko: z tego co wiem to zawsze, nawet w najslabszych wersjach jesli tylko byl ABS, to z tylu byly tarcze. Wiec o co tu chodzi? Byly jednak wersje z bebnami, czy np handlarz robil remont zawieszenia po kosztach i przelozyl tyl od 318 bez ABS, a czujnik to tylko sciema zeby nikt za gleboko tematu nie drazyl? Vin tego auta to KA20284, w realoem na rysunkach sa zarowno tarcze jak i bebny: http://www.realoem.com/bm...437&hg=34&fg=10
E30 318is '90
było:
E46 318i Touring '04
E30 318i Touring '92
E30 325e '86
E30 320i '90
Ostatnio zmieniony przez Bruner 2007-07-29, 19:15, w caoci zmieniany 1 raz
Dixi
Doczy: 24 Lut 2006
Skd: Gdynia
Wysany: 2007-07-29, 19:46
Bruner napisa/a:
w E30 tak 8-) ale w E36 z powodow oszczednosciowych w sedanach i chyba w comctach sa bebny jak nic :lol: :lol: :lol:
E28 525e 05/1986
E28 535i 04/1987
E30 316iA 05/1990
E32 750i 09/1991
www.e12e28.pl
Artur C.
Zawsze naprawić!
Pomg: 37 razy
Doczy: 31 Sty 2005
Skd: Lubuskie - Cybinka
Wysany: 2007-07-29, 21:03
Nie ma problemu czy są bębny czy tarcze czujnik jest w wachaczu a pierścień ABS na półośce , piasta jest ta sama. Pozostaje sprawdzić czujniki i przewody.
E39 530d 00r
Pomg: 16 razy
Doczy: 16 Lip 2004
Skd: Tczew
Wysany: 2007-07-29, 21:09
Ok, czyli rozumiem ze wszystko jest ok i taka bieda w E36 to norma :wink: Sugerowalem sie wlasnie E30 i dlatego mocno sie zdziwilem widzac bebny z ABS-em
E30 318is '90
było:
E30 325e '86
E30 320i '90
Artur C.
Zawsze naprawić!
Pomg: 37 razy
Doczy: 31 Sty 2005
Wysany: 2007-07-29, 21:13
W E30 są do tego dwa rodzaje wachaczy.
E39 530d 00r
Dixi
Doczy: 24 Lut 2006
Skd: Gdynia
Wysany: 2007-07-29, 22:09
Bruner napisa/a:
taaa w e36 bieda to chleb powszechny :D E30 to pozadne auto i napewno sobie nie zyczy takich porownan :lol:
E28 525e 05/1986
E28 535i 04/1987
E30 316iA 05/1990
E32 750i 09/1991
www.e12e28.pl
