Wys³any: 2007-06-28, 01:18
dorwałem takie lusterko o zwiększonym kacie widzenia w zeszłym tygodniu i jest podgrzewane bo gdzieś tam wspominałeś że w e30 nie było... więc lusterka, wkładki zamków i spryskiwacze tak jak w innych seriach były...
fajny projekt, ciekawe co wyjdzie...
tu masz linka, w co były wyposażane e30:
http://forum.beemka-klub....?t=8767&start=0
co do niektórych gadżetów Alpiny może być ciężko ze zdobyciem...
akurat zrobienie auta tej firmy jest chyba najtrudniejszym zadaniem, bo zakres przeróbek był chyba największy z "nadwornych tunerów" BMW:
wykładzine na podłodze mogłeś dać czarną, jak już wszystko miałeś wyjęte koszt niewielki (chodzą po 50-80zł) a efekt duży i komponuje się z czarną podsufitką... dawno bym już sobie wymienił, ale jak miałem wyjętą wykładzine, to akurat nie mogłem znaleźć...
no i co z kolorem nadwozia??
Ostatnio zmieniony przez RoboCop 2007-06-28, 01:24, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
brain69 - usuniÄ™ty [Usuniêty]
Wys³any: 2007-06-28, 01:36
robocop jesteÅ› wielki
takie cos mi własnie było potrzebne (ten pierwszy link)
chyba się do gliwic będe musiał przejechać i oczy nacieszyć tym katalogiem
ja dziękuje ale wypaśne e30 po świecie muszą jeździć
no a za jakis czas jedna będzie w krakowie śmigać
BTW na zloty jak zrobię e30 załatwię sobie tablice już nie ruskie ale zaczynające się trzema literkami ..... o takimi OAL
jeszcze raz dzięki
Wys³any: 2007-06-28, 01:40
tak mnie ten link złapał że nie doczytałem do końca
wykładzinka raczej zostanie szara bo mi będzie pasować do szarych alpinowych fotelików, a jeśli chodzi o kolor to dunkelsaphir blau metalik to jest to czego mi potrzeba
ale to nie robota na zaraz, jest jeszcze czas spokojnie sobie działam bez pośpiechu żeby wszystko zrobić dokładnie i z namaszczeniem
Wys³any: 2007-06-28, 01:53
brain69 napisa³/a:
po co do Gliwic? do Ognistego po to, co pisałem gdzie indziej... jemu czasem zdarzają się fajne gadżety, tylko nie wiem jak go przymusić, żeby dał pomyszkować po swoim składzie...
Wys³any: 2007-06-28, 01:56
do kolegi cypis0 bo on ma katalog E30 co ma 150 stron a potem do Ognistego
Pomóg³: 5 razy Do³±czy³: 05 Kwi 2007 Sk±d: Mielec/Tiel
Wys³any: 2007-06-28, 09:42
Ale Ty masz zapal do tego wszystkiego, az szczerze Ci zazdroszcze, to wymieniasz silnik, za chwile po jakis detal do Corzowa jedziesz, prawde mowiac to mi by sie tak nie chcialo
Jescze raz życzę Ci powodzenia w dalszych modyfikacjach i jeszcze wiecej miłości jaka darzysz to e30
_________________ "...Zbyt pokręcony by żyć, zbyt rzadki by umrzeć...."
E46 320i 1999r - Sedes
E46 325Ci 2001r - Cabrios
Wys³any: 2007-07-02, 22:48
teraz to mi sie wydaje że już do chorzowa nie będę jexdził po częsci tylko do Misiaka albo Mcars bo to co mogło być używane już kupiłem teraz przyszła kolej na nowe rzeczy
moim zdaniem jestes mlody i chcesz sie wbic do klubu ale masz szczescie zawsze bede przeciwko
niesluchaj tego kolesia, wrocil dopiero z wakacji, nadal bredzi bo brakuje mu 2 nart
Wys³any: 2007-07-03, 23:22
wiesz puz samą prawdę korzuch napisał
jestem młody - 22 lata
chcę wstąpić do klubu
mam szczęscie - to prawda
korzuch jest przeciwny, skoro tak mówi to musi to być prawda
pozdrawiam
Pomóg³: 2 razy Do³±czy³: 04 Wrz 2006 Sk±d: BIAÅ�YSTOK
Wys³any: 2007-08-19, 20:31
Jak idą prace, śledze temat ale od jakiegos czasu cisza.
_________________ Auta dzielimy na: dobre, bardzo dobre i auta niemieckie,
Wys³any: 2007-08-22, 21:02
prace chwilowo idą bardzo powoli bo teraz do zrobienia jest najgrubsza robota z którą musze się wybrać do mielca, bo musze rozmontowac auto i przygotowac do ocynku.
Jak już rozłożę to wtedy zacznę pokolei poszczególne części doprowadzać do idealnego stanu, wyszstko trzeba zedrzeć szczotką drucianą albo wypiaskować a następnie pomalować.
teraz czekam na lawetę bo jednak 150km to kawałek drogi a uutko w krakowie i samo nie bardzo pojedzie...... chociaż......
jakby ktoś chciał jakieś rzeczy z mojej to zapraszam bo dużo rzeczy będzie wymienionych na nowe
Pomóg³: 4 razy Do³±czy³: 29 Lis 2006 Sk±d: kruszwica/poznaÅ„
Wys³any: 2007-08-23, 09:21
Czesc przeczytałem jeszcze raz temat i piszesz ze brakuje ci lotki mt1, a ta lotka rozni sie od tej z ALPINY , pewnie o tym wiesz, ja bym szukał ori ALPINA choc szczerze mowiac chyba jeszcze nie widziałem na zywo
mt1
alpina
Czekam na efekty projektu
_________________ 80' rulezz
emeryt style
Wys³any: 2007-08-23, 15:16
własnie sęk w tym że ciężko znaleść, była nie tak dawno na allegro ale koles strasznie mieszał z nią, jak dopadnę to napewno kupię, a pisząc ze brakuje mi mt1 własnie miałem na myśli to że taki wzór latki mi potrzebny, pewnie najpierw upoluję mt1 a potem zamiana na ori
pozdrawiam
Wys³any: 2007-08-24, 19:58
BRAIN jak ten uzupełniacz oleju działa??? gdzieś nie doczytałem???
emaloo napisa³/a:
skodach bo ot sie zrobi
favoritka w pytke
Wys³any: 2007-08-25, 01:13
ANDRZEJ-BIELAK napisa³/a:
było było ale nie będę kazał używać szukajki bo po co skoro mogę to jeszcze dokładniej wytłumaczyć
otóż wygląda to tak: do pompki w uzupełniaczu dochodzą 2 kabelki które dają tylko impuls czy pompka ma pracowac czy nie, wychodzą one z takiej puszki (sterownika do którego wchodzą 3 kabelki:
1 masa
2 plus
3 impuls z check panela
kabelek trzeci jest wpięty w kabel odpowiedzialny za zaświecenie sie diody na checku oeldruck motor czy motor oel (w każdym razie małe ciśnienie oleju)
jak dioda sie zaświeci informacja płynie do sterownika uzupełniacza, który to jest odpowiedzialny za stosowne opóźnienie pompowania oleju, gdyz dioda może zaświecić sie podcza np za niskich obrotów silnika co nie oznacza że go brakuje
wtedy pompka robi psik i przez rurkę w bagnecie olej trafia tam gdzie jego miejsce aż do zgaśnięcia kontrolki
z tego co wiem jest on podawany partiami ( za to też odpowiada sterownik) żeb nie pompowac cały czas dopóki czujnik sie nie wyłaczy
