E30 IS... Przygotowanie do sportu...
frantic
Doczy: 11 Gru 2006
Skd: Kraków
Wysany: 2007-05-28, 22:01
poskładałem to do kupy i zaczęło lać tym razem nie na dole ale myślę że z tego małego króćca, mogłem zmienić też drugą uszczelke, Jak ktoś jest zainteresowany moge podesłać fotki jak to wygląda po rozebraniu
Biluch
Doczy: 08 Mar 2007
Skd: Bydgoszcz
Wysany: 2007-05-29, 07:23
No umnie pewnie bedzie to samo ale dowiem sie o tym jak złoze auto wiec jeszcze troszke chociaz rozebrac i sprawdzic moge juz teraz wiec pewnie to zrobie na dniach
www.rwdidiots.pl
drGonzo
Doczy: 04 Cze 2007
Skd: bydgoszcz
Wysany: 2007-06-04, 11:21
Witam wszystkich :D chciałem się tylko przywitać...kilka dni temu stałem się dumnym posiadaczem ISa...którego będę powoli (bardzo powoli) przygotowywał do kjs :) pierwszy start zaliczony z biluchem jako pilotem...pozdro dla wszystkich
OH MY GOD, THEY KILLED KENNY!!!
puz
swapownik
Doczy: 05 Sty 2005
Skd: Czernikowo k/Torunia
Wysany: 2007-06-04, 11:39
prosze prosze sporo tych isów sie narobilo :brawo:
enek
Doczy: 21 Maj 2007
Skd: Bielsko-Biała
Wysany: 2007-06-17, 10:18
Wiatm.
Mam pytanie w związku z przygotowaniem IS-a w specyfikacji gr. A. W przepisach szczgółowych gr A (FIA) jest napisane że przepływomierz powietrza jest dowolny musi pozostać orginalna przepustnica (chyba że dopuszcza jakieś rozszeżenie VO lub VK - ale w homo. od IS-a nic takiego nie ma). Rozmawiałem ze znajomym który ma doświadczenie z tymi silnikami i mówi że największą bolączką IS-a jest właśnie przepływka.
Dlatego zastanawiam się nad założeniem innego przepływomierza. Jedna opcja to założenie przepływki z większej pojemności (np 2,5), a druga to założenie przepł. z grzanym drutem bo ma znacznie mniejszy opór przepływu niż klapowe z BMW.
Kwestia przeskalowania to nie problem ponieważ można to zrobić modyfikując orgianlny soft lub założenie jakiegoś sterownika typu piggi.
Jednak zastanawiam się nad interpretacją 'dowolności' przepływomierza. Czy nie będzie problemów na BK bo ten z grzanym drutem wyglądem znacznie odbiega od orginalnego.
Liczę na Waszą opinię.
Pozdro.
RoboCop
Morder...ator
Doczy: 12 Maj 2005
Skd: TrójkątTrzechCesarzy
Wysany: 2007-06-17, 11:53
znalazłem taki artykuł w marcowym (2005rok) numerze BMW Scene... po niemiecku - niestety, może coś się przyda... na forum zdajesie w tej chwili niemiecki kuma tylko Adi
Biluch
Doczy: 08 Mar 2007
Skd: Bydgoszcz
Wysany: 2007-06-17, 22:30
Puchar 318IS fajnie w niemczech wszystko mozna a w polsce nic niestety ten puchar istnieje do tej pory
www.rwdidiots.pl
jurek
Doczy: 12 Maj 2005
Skd: krakow
Wysany: 2007-06-22, 22:55
w Nce nie mozesz zmienic przeplywki na inna, natomiast w Agrupie mozesz jaknajbardziej, mam do sprzedania swinie ktora emuluje sygnal przeplywki z rura alu fi65mm komp czujnik MAP od eklipsa, oslona termiczna jak cos to wal priva podziene sie informacjami
dobra no zmienie ta Aniee30.. nich Ci bedzie Piotrek,cobys nie smial sie ze mnie zabardzo:)
gosciu
Doczy: 30 Gru 2009
Skd: WLKP
Wysany: 2010-03-23, 11:06
Odgrzeje trochę schabowego, bo przymierzam się do podobnego projektu. Pytanie jest takie, w jakiej kolejności należy wykonać poniższe czynności:
Obspawanie karoserii (które miejsca są newralgiczne?), wmontowanie klatki, wywalenie szybra i zastąpienie go czymś innym
No i pytanie też czym zastąpić szyber, jakąś płytą czy kawałkiem metalu?
złomek
Doczy: 19 Gru 2006
Skd: 3miasto
Wysany: 2010-03-23, 20:11
gosciu napisa/a:
1. Obspawanie karoserii. Wzmocnić należy:
- wózek przedniego zawieszenia (uszy na których opierają się poduszki silnika)
- przednie i tylnie kielichy zawieszenia
Obspawać należy wszystko, zgrzewy szybko się rozchodzą, szczególnie na szutrach :)
2. Wywalić szyber dach
3. Wstawić klatkę
4. W dziurę po szyberdachu najlepiej wstawić kawałek dachu wyciętego z innej e30 z wersji bez szybra. Do tego klej do szyb i trzyma na wieki.
Jak masz jakieś pytania to wal śmiało, przebudowywałem już swoją 3 razy, więc coś tam mogę doradzić
Złomek
"Proste są dla szybkich samochodów, zakręty dla szybkich kierowców" - Colin McRae
gosciu
Doczy: 30 Gru 2009
Skd: WLKP
Wysany: 2010-03-23, 21:36
a jak rozwiązałeś sprawę osłony pod silnikiem? Czytełem wcześniejsze posty, ale może podasz kilka szczegółów do czego mocowałeś, jakiego materiału użyłes do zrobienia osłony oraz wsporników itd.
Co do szybra, to poza kawałkiem blachy z innego kanta jest inne rozwiązanie? Poprostu nie wiem czy tak szybko uda mi się znaleźć taki dach.
Pablo_rally
Doczy: 10 Sty 2009
Skd: Knurów
Wysany: 2010-03-23, 22:21
Witam,
Ja mam u siebie wspawany kawalek blachy.
Problem jest taki ze jak sie przypatrzysz pod katem na dach to widac delikatne zaglebienie(jest duzy problem z naciagnieciem blachy w taki sposob aby nie bylo nic widac). Chcialem jeszcze cos z tym robic ale w koncu to olalem. To przeciez rajdowka :)
Ostatnio zmieniony przez Pablo_rally 2010-03-23, 22:23, w caoci zmieniany 1 raz
gosciu
Doczy: 30 Gru 2009
Skd: WLKP
Wysany: 2010-03-24, 12:27
jeszcze jedno pytanie, czy żeby obspawać te miejsca o których pisałeś [Złomek] to czy trzeba wyciągnąć silnik z samochodu?
choody
Doczy: 19 Wrz 2009
Skd: MMZ / offenbach
Wysany: 2010-03-28, 01:03
Trzeba. Kładziesz 3cm spoiny, robisz 2 cm przerwy itd. Obspawujesz wszystkie łączenia blach między przednią i tylną osią. To tak w skrócie. następnie montujesz klatkę, oczywiście wykonaną wg. załącznika J regulaminu FIA.
Ale przed tym bebeszysz autko ze wszystkiego m.in. z szybra. Dziurę po nim najprościej zaślepić samą pokrywą szybra - będzie i ładnie i lekko. Sposób dowolny, spawać punktowo, nitować, na wkręty. Ale na łączeniu dekla szybru i dachu musisz dać silikon żeby nic nie ciekło. Nie zaślepiaj szybra blachą, czy kawałkiem dachu innej e30, chciał nie chciał dach "się zapadnie", po prostu spaw tak ściągnie, że będzie taki nie ładny efekt. Chyba że względy estetyczne pomijasz to jest to też jakaś opcja.
e-30/ e36 - swapy silników, zawieszeń (na podzespołach e30 jak i e36 tył i przód) - sztywniejsze stabilizatory, układy dolotowe i wydechowe, modyfikacje mechaniczne silników: 793 993 316 gg. 570 72 87 - ceny ustalane indywidualnie
złomek
Doczy: 19 Gru 2006
Skd: 3miasto
Wysany: 2010-04-01, 08:54
Najlepiej wyciągnać wszystko do obspawania.
Co do materiału na płytę to jeśli chcesz jeździć szutry to musi być PA11 gr. 8 mm (to jest duraluminium) na asfalty starczy gr. 6 mm, do tego stalowa miska olejowa i śmigasz bezproblemowo. Wcześniej miałem miskę alu i 3 rajdy skończyłem bo pękła. Warto też dać płytę pod bak, tu wystarcza gr. 4 mm.
Tak to kiedyś wyglądało u mnie, nie mam narazie możliwości zrobienia aktulanych fotek bo mam wszystko wyjęte. Ta konstrukcja z przodu to profil stalowy o wymiarach chyba 20x30x2 mm, w tylniej części płyta przykręcana jest do uszek dospawanych do wózka.
kurczakteam
Doczy: 06 Mar 2009
Skd: wwa leleszki
Wysany: 2010-04-01, 18:40
Dobre rozwiaznie na rozporke z tyłu
URL=http://img215.imageshack.us/i/20090618577.jpg/][/URL]
www.renowacjafelg.pl www.flokujemy.pl www.sciemniacze.pl www.apartamenty-gracja.pl
gosciu
Doczy: 30 Gru 2009
Skd: WLKP
Wysany: 2010-04-01, 20:43
A magiel od czego macie? ja próbuje zainstalować od Z3 i problem jest z miejscem gdzie wieloklin wchodzi w krzyżaka, ponieważ wieloklin w e30 jest trochę inny niż w Z3. Co prawda ten wieloklin od Z3 wszedł do końca krzyżaka (krzyżak od e30 ze wspomą), ale teraz jest problem ze śrubą która ściska te dwa elementy razem, ponieważ wgłębienie w wieloklinie e30 i Z3 jest w inny miejscu. Co radzicie?
Drugie pytanie, czy drążki wymieniać na takie od Z3/e36 (są te same) czy zostać przy drążkach od e30?
Co do stalowej miski, czytałem że lubi olej uciec i jest problem, czy to fakt?
Ostatnio zmieniony przez gosciu 2010-04-01, 20:44, w caoci zmieniany 1 raz
złomek
Doczy: 19 Gru 2006
Skd: 3miasto
Wysany: 2010-04-02, 16:14
gosciu napisa/a:
1. Magiel od Z3. Przewierć gwint w nowym miejscu i śruba wejdzie bez problemu. Skręć na dobry klej dla pewności i po sprawie.
2. ja mam z 30
3. nic nie cieknie, tylko kup nową uszczelkę :)
Pablo_rally
Doczy: 10 Sty 2009
Skd: Knurów
Wysany: 2010-04-30, 09:26
Pablo_rally napisa/a:
Witam,
W koncu zrobilem fote tego dachu.
Jak mozna zauwazyc jest widoczne opadniecie dachu w miejscu gdzie byl szyber ale moim zdaniem az takiej tragedii nie ma
succi
Doczy: 27 Lis 2008
Skd: 3miasto/W-wa
Wysany: 2010-05-07, 00:53
złomek napisa/a:
A tu sie nie zgodze, zlomek mamy te same miski i mi cieknie z okolic sruby spustowej, juz raz to poprawialem razem ze spawami ale dalej mocno sie poci.
Ostatnio zmieniony przez succi 2010-05-07, 00:56, w caoci zmieniany 1 raz
Pablo_rally
Doczy: 10 Sty 2009
Skd: Knurów
Wysany: 2010-05-09, 12:40
Ja swoja kupilem na rajdy.hoga.pl od Michała Całka. To ta sama?
panrkacy
Doczy: 16 Lip 2008
Skd: Wrocław
Wysany: 2010-05-10, 00:13
Hej,
mam pytanie co do klatki w E30 318IS. Jak powinna wyglądać wzorcowa klatka wdg. załącznika J. i homologacji samochodu w E30 ?
Czy szyberdach razem z podsufitką może zostać?
Czy usuwając go i zaślepiając nie ma żadnych problemów na inspekcji ? (w homo jest mowa o szybredachu)
Czy klatka może nie przechodzić przez deskę rozdzielczą, tylko być przed nią ?
Czy klatka może być mocowana do tylnych kielichów, a ścianka grodziowa usunięta ?
Chcę mieć auto w 100% zgodne z homologacją, tak żeby nie było żadnych problemów podczas inspekcji na zawodach rangi pzm. Dodatkowo raz już usuwałem szyberdach i nie pasuje mi to do końca, więc wolałbym go zostawić, tym bardziej, że w homo jest o nim mowa.
Aha, jeszcze jedno pytanie - jak to jest z homologacją kierownic do sportu ? Muszą mieć homo FIA ? coś takiego na kierownice w ogóle istnieje ? Które mogą być stosowane z PZM, a które nie ?
pozdr
P.
klasyczny.com - we love clasSIC! cars
Ostatnio zmieniony przez panrkacy 2010-05-10, 00:14, w caoci zmieniany 1 raz
Pablo_rally
Doczy: 10 Sty 2009
Skd: Knurów
Wysany: 2010-05-10, 22:05
1. Czy szyberdach razem z podsufitką może zostać?
2. Czy usuwając go i zaślepiając nie ma żadnych problemów na inspekcji ? (w homo jest mowa o szybredachu)
3. Czy klatka może nie przechodzić przez deskę rozdzielczą, tylko być przed nią ?
4. Czy klatka może być mocowana do tylnych kielichów, a ścianka grodziowa usunięta ?
1,2 Szyber wazy gdzies okolo 18kg więc jeśli już wybebeszasz wszystko to czy jest sens zostawiać taki balast? Osobiscie nie slyszalem aby ktos sie czepial pozbycia sie szybra
4. Sciane grodziową można wyciac i potem ponownie wspawać. Też swego czasu zglebialem ten temat i dla swietego spokoju scianka grodziowa została wspawana.
Pozdrawiam,
Ostatnio zmieniony przez Pablo_rally 2010-05-10, 22:06, w caoci zmieniany 1 raz
panrkacy
Doczy: 16 Lip 2008
Skd: Wrocław
Wysany: 2010-05-11, 00:43
ważyć waży, wycinałem go już, a jak w końcu odpadł od dachu to prawie mnie zmiażdzył ;)
konsultowałem sprawę w ireco i:
- szyber można ale nie trzeba usuwać/zaślepiać
- klatka może iść przed deską, ale podstawowa, mało rozbudowana
- nie ma sensu mocować klatki do kielichów, standardowo do nadkoli wystarczy
A z innych ustaleń z doświadczonymi kierowcami pzmotu - kierownica nie ma homo, ma mieć tylko odpowiednią średnicę i być mocowana na metalu
succi
Doczy: 27 Lis 2008
Skd: 3miasto/W-wa
Wysany: 2010-05-12, 15:57
Tak to sama miska, lepiej sprawdz ja przed zalozeniem.
Bezsensu ja wspawywac, zalczniku J mowi ze jesli elementy blachy przeszkadzaja w prawidlowym zamocowaniu klatki mozna je usunac. Czyli akurat wycinasz tylana scianke z polowa półki.
