Test licznika - wykryta usterka
czarny
M52B28
Doczy: 31 Maj 2006
Skd: Sosnowiec
Wysany: 2007-05-22, 20:45   Test licznika - wykryta usterka
Witam. Ostatnio dowiedzaiłem się o teście licznika w e36 (od Nitrusa zresztą) :idea:
Pewnie wszyscy już o tym wiedzą, ale ja niestety nie wiedziałem :(
Po wykonaniu testu okazało się, że wskazówka od temperatury silnika dochodzi do 3/4 i wraca, czyli jest coś nie tak z tym wskaźnikiem :shock:
Moje pytanie jest takie czy da się go jakoś naprawić czy już szukać drugiego?
Problem, że nigdzie nie ma takich ( na allegro włącznie) tylko całe liczniki ;/
Było: E30 316i Coupe - E36 318is Coupe - E36 328i Coupe - jest E46 330d Limo
http://beemka-klub.com/fo...22875&start=100 - moja nowa BUNIA
Rekin
Doczy: 20 Maj 2007
Skd: Poznań
Wysany: 2007-05-22, 22:03
:) Tez miałem zepsuty sam wskaznik w e30 od temp nie dochodził do 3/4 ale prawie wymieniłem go i trzyma połowe!! idealnie.Polecam ci wymienic ten wskaznik 8)
Pozdrawiam Rekin :cool2:
E30 318i m40 1.8
E30 316i m10 1.8
E34 525TD 2.5
czarny
M52B28
Doczy: 31 Maj 2006
Skd: Sosnowiec
Wysany: 2007-05-22, 23:51   ...
U mnie trzyma połowę non stop, problem w tym, że jak bym przegrzał silnik to pewnie max pokaże 3/4 i koniec i to jest właśnie lipa :( może ma ktoś z was :help:
Vindevil
Syn motopompy!
Doczy: 21 Gru 2004
Skd: Częstochowa
Wysany: 2007-05-23, 00:05
No dobra, nie wiem jak zrobić test licznika w e30. Może mnie ktoś uświadomi :cry:
Coś się stało że się ze...ło
brain69 - usunięty
Wysany: 2007-05-23, 04:19
u mnie w e34 przy teście wskazówki prędkościomierza i obrotomierza dochodzą do pionu i tyle, a podczas jazdy nic im się nie dzieje. nie wiem jak to rozumieć
Karol Przypaalcz
Wysany: 2007-05-23, 13:59
U mnie w E34 też wskazówki prędkościomierza i obrotomierza dochodzą do pionu ale to jest normalne (tak mi się wydaje) :spoko:
Karol Przypaalcz
Wysany: 2007-05-23, 14:14
nie no tylko w teście bo tak w czasie jazdy jest wszystko jak najbardziej w porządku
Yakuzatti
Pomg: 19 razy
Doczy: 04 Pa 2006
Skd: Bytom/Katowice
Wysany: 2007-05-23, 14:39
PioterW napisa/a:
w E30 niestety tylko w praktyce :P
A w E36?
Wysany: 2007-05-23, 15:42
a w E36 przy wyłączonym silniku i kluczyku na pozycji 0 naciskasz i przytrzymujesz przycisk do zerowania licznika, po czym przekręcasz kluczyk na pozycję 1 i rozpoczyna się test - wtedy puszczasz przycisk zerowania
