witam
nie znam siÄ™ na tym zupelnie mam neostrade i chce podlaczyc ja na stale do 2 kompow w Tpsie zaproponowali Liveboxa, co mozecie powiedziec o tym cudzie? nie mam przkonania do ich sprzetu. no i placic za wypozyczenie to glupota za ta kase lepiej kupic cos na wlasnosc. ta lista mnie trochu przeraza http://www.allegro.pl/4437_router.html
druga sprawa chcialbym kupic jakis dobry monitor uzywam kompa tez jako TV bo wlasciwie go wcale nie ogladam (nie mam czasu) wiec na kie mi telewizor ktory zajmie pol sciany (lepiej kupic cos do bety ) myslalem o jakim LCD 20 cali w zwyz ale nie bardzo wiem co wybrac
z gory dziekuje za pomoc
wisze z somsiadem juz bedzie prawie 2 lata na takim sprzęcie,
może ze dwa resety mielismy, także stabilna maszynka
bezobsługowa, mozesz podpiąc 4 kompy po LAN i 1 po USB także niczego sobie sieć jak na chałupce
na dwa kompy to swobodnie mozna jechać na ustawieniach DHCP i bez konfliktowo
także praktycznie żadnej konfiguracji połączenia sieciowego po formacie kompa
w sprawie routera zrób jak korzuch gada kup byle co aby było na conexancie a nie jakichs wynalazkach to wszystko i tak jest to samo tylko inaczej wyglada i nieco inaczej sie konfiguruje co do monitora to nie wiem co sie sprawdza z tv ale ja uwazam ze rozsadne (cena do jakosc) sa samsungi
_________________ E46 320iT
Pomóg³: 15 razy Do³±czy³: 10 Cze 2005 Sk±d: radzyn
Wys³any: 2006-12-16, 11:46
dlinki szybko padają (głównie wyjścia lan) miałm juz dwa i dwa padły w ten sam sposób . Teraz użytkujemy z bratem edimax-a br-6104k i jest jak najbardziej wporządku.
mam w domu neta z kablowki predkosc chyba 512 ale to jest akurat mało ważne. chce pod tego neta podlaczyc drugiego kompa który jest w innym pokoju(brata)
Pomóg³: 5 razy Do³±czy³: 22 Mar 2004 Sk±d: Radomsko
Wys³any: 2007-05-15, 18:55
nie nadaje się - w prawdopodobnie bedzie Ci potrzebny router tealizujący maskaradę i podnoszący TTL -kę. Bez bliższych danych tródno coś polecić bo to zależy również od regulaminu sieci...
/pozdro
/pozdro
dzwoniłem do administratora mojej sieci i on mi pwiedzial ze mam sobie kupic switcha + kabel i we wlasnym zakresie podzielic to na dwa kompy .bede mial jeden adres IP jesli to ma znaczenie
oba kompy maja wtedy miec niezalezny dostep do internetu
Pomóg³: 19 razy Do³±czy³: 04 Pa¼ 2006 Sk±d: Bytom/Katowice
Wys³any: 2007-05-15, 19:47
mam podobnie jak Bagor, szukaj czegos z Linksys`a. Jesli wszystko bedziesz mial z jednej firmy to nie bedzie sie "gryzc". Aktualnie 2 kompy + laptop wszystko bezprzewodowo, bez spadku predkosci lacza powered by Linksys.
no ale czy potrzebny jest router
administrator sieci powiedzial ze najlepiej i najtaniej jest na swichu ale trzeba to zrobic we wlasnym zakresie.koles mi mowil ze switch kosztuje cos kolo 50 zł +1zl za metr kabla do tego wszystkiego (potrebuje gora 10 metrow kabla) a router kosztuje 300zl
Pomóg³: 4 razy Do³±czy³: 21 Kwi 2006 Sk±d: Warszawa
Wys³any: 2007-05-15, 21:01
Yakuzatti napisa³/a:
Zgadza się, ja mam podłączonego kompa + laptop i chodzi świetnie, żadnych spadków. Z tym, że ja mam zmienione oprogramowanie na Tomato (wersja 0.09.0852)
jeżeli masz przydzielany 1 adres IP a jesteś laikiem w sieciach dla świętego spokoju kup router zachwalaja tu linksysy fakt są bardzo stabilne i mają dosyć bogaty soft ale najlepiej jakbys kupił edimaxa:D jest bajecznie prosty w obsłudze za co ma mniej gadżetów - jest tani do 2 kompów ze stabilnością nie będzie problemów
Wys³any: 2007-05-15, 21:41
jesli administraror tak zaprogramował modem kablówki ze przydzieli Ci tylko jeden adres IP to bez routera sie nie obędzie ( również polecam linksysa wyrabia sie do 15 kompów i jest stabilny ) - bez routera działał by tylko 1 komp w danym czasie.
jesli przydzieli 2 adresy to faktycznie wystarczy najtańszy hub lub switch i troche kabla... nie musi być nowy moze byc uzywany najtańszy ( nowe chinskie badziewie to faktycznie 50 zł ....)
przyjedz z piwem - pogmeram w szufladzie, zacisnę Ci końcówki na kablu i wypożyczę haba - bedzie działać bezproblemowo - sprawisz sobie tańszy zestaw - jak nie to kupisz router.
Pomóg³: 1 raz Do³±czy³: 06 Sty 2006 Sk±d: Królewski Kraków
Wys³any: 2007-05-15, 22:20
nie chciało mi sie czytac postów po wyzej ale jesli ci powiedział administrator ze wytarczy switch to kupuj switch duzo mniejsze pienaidze kiedys uzywałem switcha i było git, a teraz zmieniłem operatora imusiałem kupicrouter bo tego wymagał operator . . .
i tak polecam Ci router dzisiaj taki dostawca jutro inny dzisiaj takie zasady jutro inne.. a router zadziała również jako switch a po co później płacic 2 razy ?
Jeżeli dobrze rozumiem admin powiedział Ci tak : masz jedo IP rozdzielaj sobie we własnym zakresie - router
tylko jeżeli tak dosłownie powiedział admin to troche źle o nim świadczy skoro mówi Ci że masz kupić switcha do podziału , ale dostaniesz jedno IP - to niezadziała
