Pomóg³: 1 raz Do³±czy³: 23 Kwi 2007 Sk±d: radzyÅ„ podlaski
Wys³any: 2007-05-05, 14:21
pytanie do mariusz szkocja:
ile moze kosztowac wyregulowanie pompy wtryskowej?
_________________ MOC JEST BOGIEM PREDKOSC NALOGIEM DRIFT ZABAWA A TURBO PODSTAWA!!!
mariusz szkocja [Usuniêty]
Wys³any: 2007-05-05, 14:28
siemka
po pierwsze musisz poszukac dobrego serwisu zajmujacego sie pompami wtryskowymi
a nie byle partaczy do tego potrzebny jesyt sprzet a koszt naprawy zalezy od zuzycia
pompy .
jak pracowalem w polsce to bylo nawet do 2000 zl
tds a wlasciwie firma bosch ktora wyprodukowala pompy troszeczke spoartolila sprawe a po drugi jakosc polskiego paliwa jet fatalna i to bedzie wszytko na ten temat.
a przy okazji jak juz sie zdecydujesz na regenerke pompy to sprawdz wtryskiwacze
jakies uwagi wal smialo
Wys³any: 2007-05-05, 19:39
dzieki wielkie za objasnienie!
mam zamiar kupic tds. i chodzilo mi o cene wyregulowania zebym wiedzial ile zbic z ceny jak trafie na tds z walnieta pompa a to sie chyba czesto zdaza z tego co slyszalem!
moje objawy to ciezkie palienie a jak juz zapali to chodzi chwile na wolnych zamula i gasnie
mam pytanie
wyciagne pompe zawioze do regeneracji-naprawy czy pozniej jestem w stanie sam ja zamontowac ? tzn mam koleszke ktory zajmoje sie mechanika zna sie na tym jestesmy to w stanie zalozyc sami
jak wygloda sprawa demontazu i montazu tego prosze o iinfo
zastanawiacie sie pewnie czemu nie oddam do wartzatu otoz jestem teraz w angli a tu wymiana klockow chamulcowych w service to koszt 100f
W przypadku padnietych wtryskiwaczy na jakiego rzedu wydatki sie nastawic?
Padajaca pompa objawia sie problemami z odpalaniem na cieplo lub wyciekami z niej, tak? Cos jeszcze oprocz tego?
Czy chlapanie olejem po odkreceniu korka na pracujacym silniku w tds-ie jest normalne? Ogladalem 2 sztuki i w obu byl taki objaw, ale jeden byl z zarznietym silnikiem, drugi niby ok ale mocno chlapal, wiec nie wiem czy to norma w tym silniku? W M20 nie ma czegos takiego. Powinien dostac czkawki i zaczac sie trzasc po odkreceniu korka tak jak benzyniak? Dymek z pod korka to chyba tez nie jest zdrowy objaw?
Mariusz jak masz chwilke to moglbys napisac na co szczegolnie zwracac uwage przy zakupie tds-a? Niby jest o tds-ie troche tematow na forum ale tak naprawde nie ma zbyt wiele konkretnych informacji przydatnych przed kupnem.
Aha, jeszcze jedno. Przy jakich obrotach zalacza sie w tds-ie turbina, i czy powinno byc wyraznie odczuwalne ze zaczyna pompowac? W tych 2 sztukach ktore ogladalem (E34 w touringu) wyraznie bylo slychac ze turbina gwizdze ale nie bylo czuc momentu jej zalaczenia.
turbina zaczyna tloczyc kolo 2000 obr/
1 bieg i 2 bieg jest nieodczuwalny natomiast 3 bieg juz czuc ze turbina pracuje !! jedyna jest krotkim biegiem takze zanim dobrze na obroty wskoczy juz 2-ujke zapinasz nie odczuwasz tak tego 3 bieg jest dluzszy take juz czuc ze turbina jest na swoim miejscu !
ale turbine sie czuje ! ja mam e39 i kumpel w e34 mam identycznie
Wys³any: 2007-05-05, 23:38
Na prośbę Brunera kilka rad przy zakupie Bmw z silnikami Diesla
E 30 silnik m21 z turbina i bez
E 36 silnik m51 wersja td i tds ( z intercoolerem i bez)
E 36 silnik m41 1,8 tds
E36 i e39 m51 TU (technicial update) plastikowy kolektor ssÄ…cy
zapomnialem dodac
e38 silnik m51 TU
Jest kilka szczegółów które należy sprawdzić aby następnie nie paść następnie na kolana z płaczem ile to kosztuje . Mam nadzieje ze poniższe uwagi przydadzą się Wam przy zakupie waszej wymarzonej Beemki.
1 pompa wtryskowa – troszeczkÄ™ spaprany produkt boscha a w połączeniu z bardzo kiepska jakoÅ›ciÄ… polskich paliw niezÅ‚a puÅ‚apka dodajmy ze kosztowna . Pompa wtryskowa na dobrej jakoÅ›ci paliwa przechodzi jakieÅ› 300,000 km w Polsce niezbyt realne a do tego weźmy pod uwagÄ™ ze wiÄ™kszość aut zostaÅ‚a sprowadzona z zagranicy z dużymi przebiegami (nastÄ™pnie trzeba podziÄ™kować specom od liczników za oszustwa) . jeżeli pompa byÅ‚a regenerowana przez poprzedniego wÅ‚aÅ›ciciela poprosicie o rachunki jak je jeszcze ma i nie wierzcie za bardzo na sÅ‚owo . każda ingerencja w pompie pozostawia zewnÄ™trzne Å›lady ,które sÄ… dobrze widoczne. Koszt naprawy pompy dochodzi do 2000 zl.. oto kilka danych technicznych programu TIS wersja 03/2007 na przykÅ‚adzie mojego auta e34 525 tds .PompÄ™ wtryskowa najlepiej sprawdzić jest za zimnym silniku a najlepiej po nocce .dobry tds zapala po 2 obrotach waÅ‚u
2
3 wtryskiwacze - ze wzglÄ™du na jakość paliwa a dokÅ‚adniej zasiarczenie tez nieźle obrywajÄ…- objawy nierównomierna praca silnika ( na swoim stawiam szklane z woda i nic szklanka peÅ‚na oczywiÅ›cie silni uruchomiony) dymienie –dym czarny- doskonale widać na teÅ›cie drogowym –operacja wymiany i regulacji kosztowna .Kilka danych technicznych
4 turbina -to jedna z najlepszych turbin w swojej klasie (podobne typy i lata produkcji) ale zdarzajÄ… siÄ™ przypadki awarii turbin z winy użytkownika .brak regularnej wymiany filtra powietrza i stosowanie olejów przeznaczonych raczej do ciÄ…gników rolniczych a nie samochodu klasy BMW .Bardzo Å‚atwo sprawdzić turbinÄ™ .należy zdjąć plastikowa rurÄ™ od filtra powietrza do turbiny i palcami sprawdzić luz osiowy. BMW nie podaje jakikolwiek danych o dopuszczalnych normach ale z doÅ›wiadczenia tolerancja nie wiÄ™kszÄ… ja +/- 0,5mm. Uszkodzona turbina znaczÄ…co obniża moc a także powoduje przedostawanie siÄ™ znacznej iloÅ›ci olej do cylindrów –objawy intensywnie dymienie na niebiesko(spalany olej , brak mocy) –kosztowne
5 wszystkie wycieki oleju zwÅ‚aszcza spod gÅ‚owicy –kosztowne -nawet tzw. Pocenie siÄ™ silnika w tych okolicach nie wróży nic dobrego .nie Wierzyc sprzedajÄ…cym ze tak byÅ‚o albo naprawiÅ‚em i zapomniane umyć .Bzdura chyba ze ktoÅ› ma za dużo kasy.
6 Zwróćcie szczególna uwagÄ™ za wszelakie haÅ‚asy z okolicy sprzÄ™gÅ‚a . w w/w autach montowane byÅ‚y koÅ‚a dwumasowe . jeżeli bÄ™dÄ… sÅ‚yszalne jakieÅ› dziwne odgÅ‚osy nie dajcie siÄ™ sobie wmówić ze to tarcza albo Å‚ożysko. Uszkodzone Å‚ożysko bÄ™dzie sÅ‚ychać jak wciÅ›niecie pedaÅ‚ sprzÄ™gÅ‚a. Jak sprawdzić – najlepiej ja dysponujemy kanaÅ‚em albo podnoÅ›nikiem . silnik uruchomiany i pracuje na biegu jaÅ‚owym.-trzeba dokÅ‚adnie osÅ‚uchać okolice sprzÄ™gÅ‚a ewentualna naprawa kosztowna
7 Jak jesteÅ›my przy sprzÄ™gle to przejdziemy do waÅ‚u korbowego. Ze wzglÄ™du na specyficzne uÅ‚ożyskowanie waÅ‚u korbowego –zastosowanie panewek z koÅ‚nierzami dystansowymi a także samych półpanewek dystansowych mogÄ… wystÄ™pować wzdÅ‚użne ruchy posuwiste waÅ‚u-objawy przy uruchomionym silniku wciskamy pedaÅ‚ sprzÄ™gÅ‚a i nasÅ‚:cenzura: odgÅ‚osów tarcia z silnika, drugi sposób to weźmy jakieÅ› narzÄ™dzie i przy kole pasowym próbujemy „podważyć” waÅ‚ –każdy wyczuwalny ruch silnik do remontu – kosztowne
8 Dymienie- przy zapalanie zimnego silnika pojawia siÄ™ delikatna niebieska chmurka dymu –objaw normalny . Dymienie na czarno przyczyny – wtryskiwacze ., zapchany filtr powietrza . maÅ‚a przepustowość filtra powietrza,i filtra paliwa ,pompa wtryskowa. Zawór EGR jak wystÄ™puje . Dymienie na niebiesko – przyczyny - turbina , uszczelka pod gÅ‚owicÄ…, uszkodzony separator oleju w pokrywie zaworów.
