O co tu chodzi?
Pomóg³: 16 razy
Do³±czy³: 16 Lip 2004
Sk±d: Tczew
Wys³any: 2007-04-05, 22:13   O co tu chodzi?
Jak rozumiec takie wyrazenie (znajduje sie to w opisie felgi):
central locking with split-pin
albo
central locking without split-pin
Myslalem ze central locking to centralna nakretka, ale te felgi maja normalne otwory na sruby:
http://www.borbet.de/hist...ey=&site_lg=lgb
Pozatym nie liczac F1 to chyba juz nic nie jezdzi na felgach z centralna nakretka.
Tutaj ta sama felga bez tego central costam :wink:
No i co to jest ten split pin?
E30 318is '90
było:
E46 318i Touring '04
E30 318i Touring '92
E30 325e '86
E30 320i '90
urbi
SilaDrzemieWBemie
Sk±d: Krakow/Tbg
Wys³any: 2007-04-05, 22:25
moze dekielek ? :help:
wojtaq
Pomóg³: 10 razy
Do³±czy³: 17 Lut 2006
Sk±d: Jaworzno
Wys³any: 2007-04-05, 22:28
a moze te 5 srub to jakas ozdoba i jest jednak jedna centralna ?
albo na odwrot i moze dekielek jest wygladajacy jak sruba dla wygladu?
Jaworzno Lans Squad
pw lub gg
324dA
Gasper
Powered by BMW
Pomóg³: 13 razy
Do³±czy³: 14 Pa¼ 2004
Sk±d: Berlin&Kargowa
Wys³any: 2007-04-05, 22:31
ta środkowa to raczej tylko taki bajerek. Zwykle fele na 5 śrub :]
Bagor
Do³±czy³: 21 Kwi 2006
Wys³any: 2007-04-05, 23:36
http://technologystudent.com/joints/comnut1.htm
Czyli zawleczka (tak to siÄ™ chyba po polsku nazywa).
Pscolka
Moto Pszczo�a ;)
Pomog³a: 1 raz
Do³±czy³a: 08 Maj 2005
Sk±d: WPR ;)
Wys³any: 2007-04-05, 23:44
Bruner napisa³/a:
Centralna blokada z przelamana zawleczka (bolcem)
[w wolnym tlumaczeniu oczywiscie]
webretti
Do³±czy³: 05 Lut 2006
Sk±d: .....
Wys³any: 2007-04-06, 00:46
Bruner, jest dokładnie tak jak Pscolka pisze, jest to dodatkowe centralne zabezpieczenie felgi mocowane na centralnym wielogwincie śrubowym (tak to się zwie po angielsku) mocowanym za pomoca zawleczki zabezpieczającęj zwanej splin-pin na zewnętrznej stronie felgi w centralnym miejscu względem otworów na śruby, a wzorowane jest to na felgach typu central spin stosowanych zarówno w bolidach F1, samochodach typu Hot Rod, ale najbardziej znane takie mocowanie jest w skuterach.
mam coś podobnego na stronie skuterów z których ostatnio pobieram fachowej wiedzy przed zakupem skutera (przynajmniej w przybliżeniu pokazuje zasade stosowania nakrętki centrującej typu splin-pin) http://www.scooterhelp.co...h.sf.vespa.html
odnośnik do strony dla zainteresowanych w tematyce starych klasycznych wloskich skuterkow :) http://www.scooterhelp.com/index.html
Pomóg³: 16 razy
Sk±d: Tczew
Wys³any: 2007-04-06, 16:25
Ok, czyli mozna to przetlumaczyc jako "z centralnym mocowaniem i z zabezpieczeniem (lub bez zabezpieczenia)", albo "mocowana centralnie, z zabezpieczeniem/bez zabezpieczenia", czy cos w tym stylu? Musze to jakos ladnie sformulowac zeby na stronke wrzucic :wink:
E30 318is '90
było:
E30 325e '86
E30 320i '90
