jak dokręcać głowicę
Wysany: 2004-04-01, 21:38   jak dokręcać głowicę
Wiem, że kiedyś była otym mowa ale wtedy mnie to nie interesowało a teraz mam problem, a mianowicie z jaką siłą i w jakiej kolejności dokręcać głowicę w dwulitrowym M20 '83.
z góry dzięki
loko
Skd: Wawka
Wysany: 2004-04-01, 22:15
11 ---- 13
9 ---- 7
3 ---- 5
1 ---- 2
6 ---- 4
8 ---- 10
14 ---- 12
ale nie pamiętam momentów... kolejność już masz... teraz zaraz może ci ktoś napisze momenty...
Coś tam wiem
Skd: Warszawa Skorosze
Wysany: 2004-04-02, 01:38
Poniewaz tu piszą że od 87 były torxy w głowicy, to ich pewnie nie masz ... jeśli tak jest to:
etap 1:
dokręcić śruby kluczem dynamometrycznym momentem 40-45Nm
etap 2:
odczekac 15 minut
etap 3:
dokręcić śruby kluczem dynamometrycznym momentem 60-65Nm
co do opisu loko ... punkt pierwszy dokręcania znajduje się po stronie kolektora WYDECHOWEGO
Pozdro!
KWKPiotr
Doczy: 22 Mar 2004
Skd: Radomsko
Wysany: 2004-04-02, 08:17
http://slave.e-edukacja.p...ice_i_pasek.exe
oto pare zeskanowanych stron z ksiazki na dany temat.
Pozdro.
loko
Skd: Wawka
Wysany: 2004-04-02, 15:13
smascher a możesz mi poweidzieć jakie ma znaczenie to od której strony zaczniesz? to tak jakbyś miał zaczynać przykręcanie koła od śruby wychylonej najbardziej na północny zachód a w nocy 25 stopni w wschód o godzinie 3 przy 2 kwadrze księżyca :D
Coś tam wiem
Wysany: 2004-04-02, 17:26
słuchaj ... nie wiem jakie to ma znaczenie, nie ja konstruowałem blok M20. Tak jest w książeczce, aby zacząć od strony wydechowej :roll:
Wysany: 2004-04-02, 18:48
nie lać się panowie :!:
Fakt czy się zacznie od wydechu czy od dolotu jest mało ważne.
Co do kolejności i momentów dokręcania to kupując dobrą uszczelkę (innej nie warto) jest na opakowaniu dośc dokładny opis ze schemacikiem
loko
Skd: Wawka
Wysany: 2004-04-02, 19:36
ja mam uszczelkę GOETZE i nie narzekam... kosztowała 160
Wysany: 2004-04-02, 20:02
loko napisa/a:
GOETZE to najlepsza firma jeśli chodzi o uszczelki do silnika... ale ma to też swoją cenę 8)
loko
Skd: Wawka
Wysany: 2004-04-02, 20:12
ehe oryginał kosztuje do mnie 330 :-)
lokop e30 320i
Tylko honorowo.
Doczy: 23 Mar 2004
Skd: Lubin-Haverhill
Wysany: 2004-04-24, 17:39
A mi ju 2 razy udalo sie kupic Goetze za 56zl normalnie szok :shock: :twisted: w innym sklepie to samo 140.
Zabejcowac wszystkich!
Wysany: 2004-04-29, 21:22
Czesc Tez kupilem goetze za 56 zł ale nie ma na niej napisane z jakimi momętami sie dokręca sroby ;/
lokop e30 320i
Tylko honorowo.
Doczy: 23 Mar 2004
Wysany: 2004-04-29, 22:25
boruta napisa/a:
Na tej co ja kupilem tez nie ma napisane. Ale jak chcesz to ci napisze ja 8)
