sprężyna amortyzator
Kimbek
Doczy: 28 Cze 2004
Skd: Molde/Świdnik
Wysany: 2007-03-06, 19:22   sprężyna amortyzator
Borykając sie cały czas z zamiarem obniżenia przodu swojego ix-a, próbuje dojść czym różnią się amortyzatory i sprężyny pomiędzy ix a i , mając nadzieje że tylko tym że są wzmocnione ze względu na podwyższony ciężar, jak podają katalogi. Natomiast nie mam pojęcia jak jest z długością amortyzatora seryjnego, wysokością i średnicą sprężyny, ma może ktoś takie rzeczy na wierzchu i mógł by pomierzyć i podać wymiary. lub coś wie na ten temat.
Pomg: 97 razy
Doczy: 14 Maj 2006
Skd: Lublin
Wysany: 2007-03-07, 19:34
Trzeba było tydzień temu napisać, miałem rozłożone 2 kolumny od iX-a ; ]
Kimbek
Doczy: 28 Cze 2004
Skd: Molde/Świdnik
Wysany: 2007-03-07, 19:44
od ix-a to ja mam mi trzeba od zwykłego na grubych lagach, albo może ktoś ma do przymiarki
jakiś stary zużyty amor i sprężynę, dogadamy się.
wrona
PRAWY DO LEWEGO ;)
Doczy: 10 Cze 2005
Skd: radzyn
Wysany: 2007-03-07, 20:17
kimbek wiec juz ci pisze amor (tylko nie wiem czy to jest seria czy delikatnie skrócony ) ma dlugosc lagi okolo 43 cm i dlugosc czesci pracującej razem z gwintem przy max wysunieciu amorka 17 cm
byłem tu 06.12.24 ;)
