Dziwny problem z elektrycznymi szybami E34
speed
Michał
Do³±czy³: 17 Pa¼ 2005
Sk±d: K/R/A/K/Ó/W
Wys³any: 2007-03-03, 22:41   Dziwny problem z elektrycznymi szybami E34
Witam, mój problem jest dosyć dziwny, może ktoś się z nim spotkał i mnie poratuje a mianowicie założyłem sobie elektryczne szybki do mojej e34 bo niestety fabryka zapomniała moje auto w takie urządzenie wyposażyć, zakupiłem silniczki wraz z nożycami na przód i do tego dwa wyłącznik. Na szczęście instalacja elektryczna była już fabrycznie zamontowana tak więc po montażu elektryki do drzwi i zamontowaniu przełączników można było już się bawić szybami... i tu pojawia sie problem ;/ Na dół obie szyby idę bez problemu cichutko spokojnie natomiast do góry też idą cichutko i spokojnie ale z 5-6 przystankami pomimo włączonego ciągle guzika (trzymam go cały czas palcem) przystanki robią w identycznych miejscach tak lewa jak i prawa. Żeby ruszyły dalej trzeba przycisk zwolnic i nacisnąć ponownie. Wyłączenie spowodowane jest ewidentnie odcięciem prądu przez jakiś sterownik do tych szyb tylko gdzie go szukać i jak to naprawić :?: :?: :?:
Dzięki za sugestie i pomysły :)
tomcio83
Bardzo Mądry Wybór
Do³±czy³: 17 Kwi 2006
Sk±d: DÄ…browa Górnicza
Wys³any: 2007-03-04, 09:38
Witam!! Jesli moge to ja bym sie dopiol do tego tematy tylko ze u mnie jest taki knift z lewa szyba przednia i przy opuszczaniu po prostu idzie stoi zas trza nacisnac zas idzie zas stoi to samo co u kolegi tylko ze w opuszczaniu. pozdrawiam :help:
Bylo :
E30 1,8L 1987
Jest :
No bestia E34 535 1989
kemot324
Do³±czy³: 09 Kwi 2006
Sk±d: Chybie/Bielsko-BiaÅ‚a
Wys³any: 2007-03-04, 23:25
Sterownik od szyb jest pod kanapą. Są tam dwa moduły, jeden przekaźnikowy a drugi ogólny (elektroniczny).
1z2
opis do 1z2
2z2
opis do 2z2
BMW Klub Podbeskidzie
speed
Michał
Sk±d: K/R/A/K/Ó/W
Wys³any: 2007-03-05, 08:55
Dzieki za informacje - chyba najprostszym rozwiazaniem bedzie podmiana tego sterownika z innej beemki i wtedy bede wiedzial napewno czy to moj jest zepsuty :?
kemot324
Wys³any: 2007-03-06, 12:20
Sprawdź jeszcze podłączenie krańcówek od szyb, czy mają dobrą mase i czy są wpięte do wiązki.
speed
Michał
Sk±d: K/R/A/K/Ó/W
Wys³any: 2007-03-06, 17:55
Krańcówki od szyb :?: :?: :?: kemot324, napisz mi proszę gdzie znajdują się te krańcówki i jak to dokładnie wygląda - ja podpiąłem tylko silniki elektryczne do oryginalnych wtyczek znajdujących się w drzwiach i włącznik do oryginalnej instalacji która miałem w samochodzie - nie podpinałem żadnych krańcówek :shock: Z góry dzieki czekam na info. :papa:
kemot324
Wys³any: 2007-03-06, 23:57
Krańcówki znajdują się na mechanizmach szyb (przynajmniej powinny) i dają one centralce sygnały o skrajnych położeniach mechanizmów. Na schemacie, który Ci zamieściłem masz opisane kolory przewodów oraz miejsce ich podłączenia. Najprawdopodobniej masz je nie podłączone i elektronika "głupieje" :) Poszukaj jeszcze wolnych wtyczek w drzwiach.
Krańcówka w przednich drzwiach:
Krańcówki w drzwiach tylnych:
BADYL
Do³±czy³: 20 Mar 2004
Sk±d: *****
Wys³any: 2007-03-07, 00:12
kemot324 napisa³/a:
Dokładnie jak mowi KEMOT sa taka małe mikrowłaczniki boostatnio wymieniałem mechanizm u siebie i własnie speclanie zapamietałem ten wyłacznik.
speed
Michał
Sk±d: K/R/A/K/Ó/W
Wys³any: 2007-03-07, 09:46
kemot324, dzieki za przedstawienie tematu, oprócz elektrycznej wtyczki do samego silnika nie podpinalem nic wiecej w drzwiach, a wolne wtyczki sa tam napewno dwie (jak nie wiecej) rozbiore sobie tapicerke i poszukam - o wynikach poinformuje :P :) Mam nadzieje ze to bedzie TO :wink: Dzieki :prosze:
Strona wygenerowana w 0,28 sekundy. Zapytañ do SQL: 12
