problem z obrotami silnika
Wysany: 2004-10-28, 11:41   problem z obrotami silnika
Witam!
Jeżdże E30 320i i mam problem z obrotami silnika, silnik pracuje równo, na obrotach ok 1000 ale czasem jednak jak jest zimny i wyłączy się ssanie obroty spadają do ok 500 a jak sie podgrzeje zdaża się, że obroty rosną do 1300 a nawet 1600.
Jaka może byś tego przyczyna?
Proszę o porady.
Wysany: 2004-10-28, 12:51
Również mam podobny problem :roll: (też E30 320)
adrian e30
Reanimator
Pomg: 3 razy
Doczy: 18 Pa 2004
Skd: Czernikowo k/Torunia
Wysany: 2004-10-28, 13:49
silniczek krokowy, lewe powietrze, skopana przepływka!!! zła regulacja, czujnik tempertury, to sa niektore przyczyny od ktorych trzeba zacząć. jezeli wasze furmanki sa uzbrojone w gaz to dochodzi jeszcze kilka przyczynn np mikser który tłumi doplyw [powietrza do silnika.
Wysany: 2004-10-28, 14:15
Nie mam gazu. Objawy są take, jakby coś było ne tak z ssaniem, tzn. na zimnym strasznie słabe obroty, gaśnie, jak się rozgrzeje to trzyma pow. 1000, ok 1300 obr./min. :roll:
Może uszkodzony jest ten element odpowiedzialny za dodatkowe powietze, bimetal, który pod wpływem ciepła się rozszerza i zamyka dopływ dodatkowego powietrza :roll:
Wysany: 2004-10-28, 14:43
możliwe ,że przyczyną jest czujni temperatury, miałem kiedyś z nim problem, wskazówka od temp. szlała podczas jazdy, albo wchodziła na czerwone pole, wymieniłem czujnik, ale wskaźnik po nagżaniu silnika wychyla się do pierwszej kreski (1/4) zegara.
Strona wygenerowana w 0,03 sekundy. Zapyta do SQL: 16
