Pomóg³: 2 razy Do³±czy³: 25 Sty 2007 Sk±d: wieliczka
Wys³any: 2007-01-29, 17:42 E30 318 is - warto kupić ?
Interesuje mnie kupno E30 318 is. Wartko kupić ? na Allegro znalazłem taką http://www.otomoto.pl/ind...how&id=C2138634 wygląda na zadbaną myślicie że cena jest dobra ?
witam
czy w gre wchodzi tylko is
całekiem niezłe wyposażenie...
jakiś miesiąc temu był bardzo ładny is na pełnym MT2 z felga tez calkiem wyposazony i 8 sie cenił
więc nie wiem czy to dobra cena no chyba ze jest baardzo zadbana i tak jak jest w ogłoszeniu bezwypadkowa
Pomóg³: 8 razy Do³±czy³: 11 Gru 2006 Sk±d: Kraków
Wys³any: 2007-01-29, 18:12
wg mnie cena jest dobra biorąc pod uwage jej wyposażenie i jesli stan faktyczny będzie zgodny z treścią ogłoszenia, sam mam is-a od niedawna i dałem niewiele mniej a moja nie ma alusów, ani abs, czy takich foteli recaro. ogólnie autem jeździ się super, prowadzi się fantastycznie, banan nie schodzi mi z gęby. Niestety też mam gaz jak ta z ogłoszenia i uważam że nie jest to mega szybkie auto bo trzyma go zwężka w dolocie, ale za sprawą blosa to sie powinno odmienić. Spalanie jest śmiesznie niskie, pali mi 12 litrów gazu po mieście, 10 za miastem.
smiesznie niskie to tylko o caly litr, dwa mniej niz mi 328i .. (tez gazu)
co od tej z ogloszenia - podarty fotel kierowcy .. ciekawe czy faktycznie ma tych 260.000 .. poza tym wisi juz dosc dlugo na allegro .. a to tez moze o czyms swiadczyc ..
_________________ prowadzisz pizzerie
masz kogos znajomego ktory prowadzi
Wys³any: 2007-01-29, 19:09
kiloff, porównuje to do swoich poprzednich małolitrażowych samochodów, które paliły prawie tyle samo co mój is, tobie jeśli pali litr więcej na instalacji ze zwężką to gratuluje bo jak masz sekwencje to nie ma co porównywać.
Wys³any: 2007-01-29, 19:10
pasowało by ją dokładnie obejżeć a najlepiej wziąć na podnośnik i sprawdzić od spodu. a fotel to nie problem, obszyje się skórką znam kolesia który obszywa. kumplowi obszył skajem w maluchu i całkiem ładnie to wyglądało
[ Dodano: 2007-01-29, 19:26 ] frantic a to spalanie (10-12 l)jest przy spokojnej czy dość dynamicznej jeździe ?
Wys³any: 2007-01-29, 19:57
znalazłem jeszcze taką http://www.autotrader.pl/....asp#bigpicture ale ona też już troche jest na tradrze. Która według was jest ładniejsza ? 500 zł to nie taka duża różnica...
Wys³any: 2007-01-29, 20:13
Też jestem bardziej przekonany do tej pierwszej. chociaż by że ten lakier ładniej wygląda
nie zależy mi aż tak strasznie do kupienia jej teraz wieć myśle że do wakacji jeszcze pare do oglądnięcia się znajdzie
Pomóg³: 1 raz Do³±czy³: 11 Sie 2005 Sk±d: Bydgoszcz
Wys³any: 2007-01-29, 20:18
Bardzo dobry wybór jeżeli chodzi o auto, natomiast co do ofert, to im dokładniej zbadasz auto tym lepiej dla Ciebie. Ideałów nie ma. Mi się bardziej widzi pierwsza.
Wys³any: 2007-01-29, 20:19
10 litrów mi wyszło na trasie z krakowa do szczawnicy w pierwsza noc jak ja kupiłem(jechałem nie szybciej jak 120 km/h), nie jeżdżę nią bardzo szybko, dopiero sie jej ucze. 12 litrów po mieście wyszło stojąc w Krakowskich korkach, i jeżdżę przeciętnie do 3 tys obr, żadko kiedy kręcąc go wyżej jak niema potrzeby. jurek pisał na forum że jego is pali mu 9 litrów za miastem a 11 litrów w mieście, ale on ma blosa.
tak na marginesie gdybym nie kupił swojej to na pewno bym jechał oglądać ta do Wielunia, wybrałem tą z Krakowa bo miałem tu możliwość sobie ja sprawdzić dokładniej przez 2 dni. Poza Krakowem nie miał bym takiej możliwości
Wys³any: 2007-01-29, 20:44
A gdzie w Krakowie można założyć tego blosa ? na jednym z forum wyczytałem "Wczoraj widzialem sie z kolega co zalozyl do Civica Coupe 96r silnik D16Y7 (105KM katalogowo) tzw BLOSa z firmy BRC. Kosztowalo go to 700zl w firmie tuningowej w Krakowie." Podobno moc na gazie taka jak na benzynie a na benzynie wzrosła o kilka koni.
Pomóg³: 16 razy Do³±czy³: 07 Sty 2007 Sk±d: Warszawa
Wys³any: 2007-01-29, 21:12
is fajna sprawa, jak dla mnie to ten pierwszy , jest taki jakis fajniejszy i sprawia lepsze pierwsze wrażenie . szkoda tylko ze jest zagazowany
co do spalania is-a to raczej nie bede obiektywny bo ja mam w kombiaku szeroki kapcie(p.215 t.225) i dyfer 4.27 szpera(jest po prostu cięzszy a ja jeszcze mu dokładam kilogramy zamiast zdejmowac ) ale moge tylko poweidzieć że pali mi po miescie 12l a w trasie ostatnio spalił 10l ale jazda była tak kole 140km/h czasem więcej, oczywiscie benzyny
Wys³any: 2007-01-29, 21:21
A gdzie można dostać taką szpere ? ma ktoś może na pozbyciu ? a 3.91 lub 3.73 będzie dobra do is-a ? na prędkości mi nie zależy bo do tego mam 528 ważne żeby dobrze bokami pośmigać
piotrek528, jak kupisz auto to sie odezwij, założyć blosa to nie problem. Problemem jest go dobrze ustawić ale bede to przerabiał u siebie. Na technicznym jest tutaj dobry temat o blosie, musisz poszukać
Wys³any: 2007-01-29, 21:29
piotrek528 napisa³/a:
czasami pokazują sie na allegro, trzeba śledzic a ceny wachają się w przedziale 700-1000zł.
do is-a fabrycznie były chyba przewidziane 4.10 i 4.27 (nie wiem tego na 100%)
wszystkie 3.xx to raczej montowane byly do 2.0 i 2.5
moj kombiak z 4.27 nawet fajnie smiga a z taka szperÄ… wyjechal fabrycznie (sprawdzane po VIN w serwisie)
Wys³any: 2007-01-29, 21:41
Do frantic :
może przed wakacjami uda mi się kupić jakiś dobry egzemplaz wstawie fotki i się pochwale nabytkiem Znajomy mechanik pracujący w serwisie BMW w Belgi ma mi coś jeszcze poszukać
Do jackx:
Dzieki za info będę sie za takimi rozglądał
Pomóg³: 5 razy Do³±czy³: 04 Maj 2006 Sk±d: MysÅ‚owice
Wys³any: 2007-01-29, 22:30
Hej
jedziesz KONIECZNIE na stacje diagnostyczna - sprawdzają dół auta - 30 zł
potem KONIECZNIE sprawdzasz sprężanie czyli serducho - 40 zł
środek oblukasz sam
z gazem auta nie kupuj - kup bez i sam załóż - jak ktoś odpalał gasił fure na gazie to silnik jest zajechany ( bez tego pewnie też....), bak paliwa bardzo mozliwe że dziurawy, przepływka uszkodzona, wtryski zapieczone, pompa paliwa długo nie pociągnie.........
i jedziesz koniecznie z kimś kto jeździł beemką i się zna na rzeczy
IS dobry wybór, ew. 325
Blosa sam założysz - najpierw skręć na maksa, potem regulacja pierwsza i druga - bedzie OK
Wys³any: 2007-01-29, 22:39
Tak jak pisałem wcześniej znajomy mechanik BMW w Belgi ma coś poszukać. on sprawdzi u siebie w warsztacie i ewentualnie zrobi to co jest do zrobienia. I pewnie będzie bez gazu. Już mi znalazł E39 z 96r (były właściciel serwisował to auto przez 5 lat u niego) i jestem bardzo zadowolony, a cena też przystepna bo 5000 euro. Tak więc może znajdzie się też is. a jak się ma spalanie 325 w porównaniu do 318 is ?
Wys³any: 2007-01-29, 22:57
jak miałem gaz to trasa 12max 13 miasto 14 max 15 przy niezłym deptaniu...
teraz PB w mieście 12 liczę, choć zdażyło się i 11... ( 15 też )
franzmaurer Poszukaj zanim napiszesz !!! bajeriszemotorwerke
Do³±czy³: 05 Wrz 2006 Sk±d: WrocÅ‚aw
Wys³any: 2007-01-29, 23:26
Potwierdzam spalanie podane przez frantica- 12 litrów po rozkopanym wrocławiu gdzie korki sa aktualnei jak w Nowym Yorku. Na trasie jak jeżdże nad morze a zdarza mi sie i jak zalezy mi na oszczędnosciach i jade stówką sobei jak dziadek bez szaleństw to schodze w granice 8 litrów na sto km. Cena: W sumie powiem ci ze ja w lipcu za swojego dałem 4 tysie i to jest ten sam rocznik tez jest na aulusach i zadbany takze moim zdaniem cena jest grubo przesadzona. Spójrzmy prawdzie w oczy auto ma 17 lat. Nie wiem czy on ma pełny m pakiet bo chyba powinien miec inny kolor foteli w moim sa fotele w kolorze m czyli czarne z niebieskimi i czerwonymi paskami., ale to w sumie szczegół Najważniejsza rzecz. Nawet jak już się zdecydujesz na to auto to jedź koniecznie do fachowca na diagnostyke tak jak radził Mauser. Podstawą jest silnik i gaz. Po pierwsze to panuje opinia ze silnik m42 po prostu źle współpracuje z instalacją i traci swoje walory - potwierdzam to w całej rozciagłosci. Jak na auto ze 136-oma kucami to powinno zrywac asfalt a tak nei jest niestety.Przyspieszenie od 0 do 100 jest na poziomie 12 sekund , Vmax sprawdzony osobiscie to 210 na gazie - niby wszystko ok ale moim zdaniem auto w dolnych partiach obrotów po prostu sie na gazie męczy i ma słabą kulture pracy.a jak sie jeździ dużo po miesice to mozna przez to dostac szajby. Inna sprawa jest taka ze w ogóle to jest silnik wysokoobrotowy, bo maksymalny moment rozwija przy prędkości obrotowej 4600 a maksymalną moc przy 6000!!! No ale cóż zeby nim fruwac trzeba go wkręcać tylko ze wtedy na pewno przekroczysz 12 litrów Instalacja musi być dobrze załozona inaczej cały czas będziesz sie bawił z układem chłodzenia i falującymi obrotami. Ogólnie nawet mimo tego ze auto po tym jak stało półtora miesiąca bo nei miałęm casu i pieniedzy zeby wymienic zatartą pompe wody to dostało mega focha i nei chce zapalic to jeszcze nadal go polecam.
