Pomóg³: 1 raz Do³±czy³: 16 Gru 2006 Sk±d: Warszawa
Wys³any: 2007-01-26, 12:05 Jak zdjąć Emblematy ?
Chce zdjąć z tyłu ten napis 520 , tyle że to sie trzyma jak przyspawane więc nie chce mocniej podważać żeby z lakierem nie poszło .
Jak to usunąć delikatnie żeby szkód nie narobić , może ktoś ma jakiś dobry patent na to
Pomóg³: 13 razy Do³±czy³: 14 Pa¼ 2004 Sk±d: Berlin&Kargowa
Wys³any: 2007-01-26, 12:07
Podgrzej na spokojnie suszarką do włosów a potem delikatnie podważaj. Klej się zmiękczy 8) Aha, potem jeszcze benzyną ekstrakcyjną przemyj miejsce po znaczku, a jesli będzie inny odcień lakieru to pastą polerską spoleruj.
Pomóg³: 21 razy Do³±czy³: 22 Mar 2004 Sk±d: PuÅ‚awy
Wys³any: 2007-01-26, 12:46
jak chodzisz czasem na ryby to przyda ci się kawałek cienkiej mocnej żyłki wędkarskiej
mozesz na niej zawiazać kilka prostych węzełków i .... ciachu.. ciachu..
_________________ E30 325iA 1987r. Coupe E39 528iA 1999r. Touring E61 530dA 2005r. Touring «Nigdy Nikogo O Nic nie ProÅ› Sami PrzyjdÄ… Sami DadzÄ…»
Wys³any: 2007-01-26, 22:28
Ok , dzięki za podpowiedzi ale niestety z tematem będe musiał poczekać bo poprostu niemam warunków by to zrobić ( gdzieś tą wichure trzeba podłączyć ) czyli najlepiej garaż , więc najpierw musze znależć kogoś kto takowy posiada
Podłączę się do tematu.Też miałem zamiar usunąc znaczek z klapy ale właśnie obawiałem się, że po zdjęciu znaczka i tak na lakierze zostanie znak. To znaczy inny odcień lakieru. Czy aby napewno pasta na to pomoże?
Wys³any: 2007-01-29, 14:12 Re: Jak zdjąć Emblematy ?
okero21 napisa³/a:
mój najlepszy patent , cienka żyłka wędkarska - zawinąć wokół palców (palce w rękawiczce) i przejechać mocno napreżoną pod emblematem - sciagałem tak juz wiele razy ..pozdrawiam
Wys³any: 2007-01-29, 19:11
nokerman napisa³/a:
Ale te ...ciachu ...ciachu to mozna tak na sucho bez podgrzewania wichurą czy jednak trzeba połączyć te dwa sposoby
Ciachu ciachu i po temacie.Wiadomo juz co i jak 8)
